HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu Ausgabeformaten | |
Frage zu Ausgabeformaten+A -A |
Lauschangriff
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 21:49 | |
Hallo, seit kurzem bin ich Bezitzer einer digitalen Fernsehanschlusses (Aon DigitalTV), wobei meine Konfiguration zur Zeit aus folgenden Komponenten besteht: - Set-Top-Box AmiNET110 - HITACHI Videorecorder VT-S895E S-VHS - kleiner Phillips Fernseher (Röhre) bzw. - Daewoo 20A5 (Röhre), besitzt eine S-VHS-Umschaltmöglichkeit. In Zukunft soll ein sehr guter Flachbildschirm her (am besten ohne Tuner und Lautsprecher. Die Set-Top-Box ist per Scart mit dem Videorecorder verbunden, dieser gibt das Signal per hochwertigem Scart-Kabel an den Fernseher weiter. Beim Videorecorder lässt sich der Scart-Ausgang auf S-VHS umstellen. Vom Videorecorder gehts per Cinch in eine sehr hochwertigen Stereanlage. Meine Frage, zu der ich trotz intensiver Suche keine Antwort im Internet bzw. der Suche gefunden habe, bezieht sich auf die Ausgabeformate. Die Set-Top-Box besitzt drei Ausgabeformate: - Composite - S-Video - Composite+RGB Interessant und für mich nicht nachvollziehbar ist die innere Logik der Ausgabeformate. Fernseher direkt an die Set-Top-Box angeschlossen: - Composite: Funktioniert bei beiden Fernsehern gleich. - S-Video: Beim Phillips nur s/w, beim Daewoo nach Umschaltung auf S-VHS in Farbe. - Composite+RGB: beim Phillips etwas unschärfer, beim Daewoo wie Composite Fernseher über Videorecorder an Set-Top-Box angeschlossen, S-VHS am Videorecorder-Scartausgang eingeschaltet: Beim Phillips alles S/W. Beim Daewoo (Einstellung auf S-VHS) Composite und Composite+RGB ok, S-Video in s/w Fernseher über Videorecorder an Set-Top-Box angeschlossen, S-VHS am Videorecorder-Scartausgang ausgeschaltet: - Composite: Funktioniert bei beiden Fernsehern gleich. - S-Video: Bei beiden nur s/w. - Composite+RGB: Funktioniert bei beiden Fernsehern gleich. Meine Frage wäre nun, was Composite+RGB eigentlich ist und worauf ich beim Kauf eines neuen Fernseher hinsichtlich er zu verarbeitenden Formate achten sollte. Wie gesagt ist mir die Logik der vier Ausgabeformate Composite, S-Video, S-VHS und Composite+RGB trotz Suche im Internet nicht ganz klar. Auch gibt es in der Betriebsanleitunf der Set-Top-Box keinerlei Hinweise. Zudem erscheint es mir seltsam, warum z.B. der Daewoo bei direktem Anschluss an die Set-Top-Box bei S-Video Farben wiedergibt, bei S-Video über S-VHS allerdings nicht. lg Robert |
Bufobufo
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 22:24 | |
Hi, Composite ist FBAS und benötigt nur ein Kabel. Bei S-Video (fälschlicherweise auch S-VHS genannt) werden immer 2 Leitungen benötigt. Leider kennt man nicht die interne Verkabelung der einzelen Geräte (Scart-Buchsen) über die die Signale verschaltet werden. Deshalb kann schon mal bei S-Video-Einstellung das Farbsignal fehlen , die S/W-Information wird in dem S-Video-Mode über die Composite-Leitung geführt. Composite+RGB : Hier werden 4 Leitungen benötigt. Die Composite-Leitung wird als Sync-Leitung benutzt, dazu kommen die 3 RGB-Leitungen. Benutzen solltest du diese Einstellung, da die Bandbreite und Signal-Reinheit auf 4-Leitungen verteilet wird. Damit erhältst du das beste Bild. Wichtig ist es ein vollbeschaltetest Scart-Kabel mit guter Schirmung dazu zu verwenden, ansonsten wird nur FBAS übertragen und angezeigt. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 19. Dez 2006, 22:29 bearbeitet] |
Lauschangriff
#3 erstellt: 20. Dez 2006, 10:24 | |
Hallo Jan, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, so bedeutet Composite+RGB eigentlich nichts anderes als RGB, nur halt ausführlicher formuliert. Ob dieses Sgnal jetzt auch ei mir am TV ankommt, da bin ich überfragt. Wenn ich den Videorecorder ausschalte, das Signal also nur durchschleife, ist das Bild gleich wie wenn ich den Videorecorder (ohne S-VHS-Einstellung) einschalte. Wenn ich den Videorecorder mit dortiger S-VHS-Einstellung am Scartausgang einschalte, ist das Bild nur minimal anders (besser?). Das Scart-Kabel, das vom Viedorecorder zum Fernseher geht (5 m Profi Scartkabel von Eagle Cable soll sehr gut sein. Wie gut das Kabel ist, das von der Set-Top-Box kommt (wurde mitgeliefert), weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht, ob mein derzeitiger Fernseher überhaupt RGB verarbeiten kann (wenn nicht, würde man dann trotzdem was sehen?). Oder ob mein Videorecorder intern alle Signale von RGB weitergibt (wie kann man das überprüfen?) Wichtig sind mir wie gesagt die Vorausstzungen, die mein neues noch zu kaufendes Gerät erfüllen sollte, um diese Konfoguration optimal zu nutzen. lg Robert |
Frage zu SAT-Anlage strapp am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Frage zu Digitalem Sat ... polo-6n am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu SAT-Receivern JamesHetfield am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu 16:9 Medwin am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu LNB Sp33dy_G0nz4l3s am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Premiere Direkt+ zestfully23 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu CI Modulen TheToxicAvenger am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
Multiempfang Frage zu Sat budhas am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Digital Receiver archenemy am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu Signalstärke Neo1979 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaudemustar593
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
