| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » OCTO LNB liefert bei schlechtem Wetter kein Signal | |
OCTO LNB liefert bei schlechtem Wetter kein Signal+A -A |
coy24
erstellt: 09. Aug 2021, 11:05
Ich habe eine Sat Schüssel mit OCTO LNB installiert. Bei schönem Wetter ist alles ok. Sobald es nur ein wenig regnet, ist das Signal weg. Wie kann ich das Problem lösen? Anmerkung: Es ist ein großer Baum im Weg - evtl. verschlechtert dies den Empfang. Allerdings ist der Empfang bei gutem Wetter ok. Ich habe gelesen, dass es mit OCTO LNB öfter Probleme gibt. Da es sich um ein Flachdach handelt, könnte ich auch eine zweite Schüssel mit den jeweils 2 QUAD LNB installieren. Ich weiß aber nicht, ob das was bringen würde. |
ZeeeM
erstellt: 09. Aug 2021, 11:27
Das ist das Problem. Ich hatte mal eine Erdgechosswohnung und da wuchs innerhalb von einem Jahrzehnt ein Bäumchen heran, das den Blick auf den Satelliten bedeckte. Anfangs auch nur bei schlechtem Wetter Probleme und irgendwann nix mehr. Da half nur noch, das Bäumchen zu stutzen. |
Volterra
erstellt: 09. Aug 2021, 12:40
Der Empfangsbereich in Bezug auf die Signalqualität reicht für HD von ca.8db (wenig Schlechtwetterreserve) bis über 14db (gute Reserve). Bei nur 8db und Schlechtwetter, dürfte das ursächlich sein. Poste bitte, welche SQ dein Empangsgerät anzeigt, wenn schönes Wetter gegeben ist. |
Bollze
erstellt: 09. Aug 2021, 17:22
Die Schüssel braucht freie Sicht zum Satelliten, durch den Baum das geht nicht oder sehr schlecht. Zwei Quad-LNB können dann auch nicht durch den Baum schauen. Erstmal klären, ob der Baum wirklich stört Hier ein ähnliches Problem, wo auch paar Möglichkeiten beschrieben werden, wie man den Standort der Schüssel prüfen kann http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=20900 [Beitrag von Bollze am 09. Aug 2021, 17:25 bearbeitet] |
Kein Empfang bei schlechtem Wetter! FireFox112 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von ARD bei schlechtem Wetter JIM3 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
Kein Bild mehr bei schlechtem Wetter Wolle3757 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 12 Beiträge |
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter musa1 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Octo-LNB? zaphodb72 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 17 Beiträge |
Starke SAT Empfangsprobleme bei schlechtem Wetter schraini am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 8 Beiträge |
Schüsselgröße bei Octo LNB Freshprinz1984 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
von octo lnb nach unicabele mocototo am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 3 Beiträge |
Technisat Multytenne bei schlechtem Wetter ausrichten? 2Low4U am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 7 Beiträge |
Keine HD sender und bei schlechtem wetter kein empfang . l23gree am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.283
