HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung Sat Receiver / keine/schkechte Signalquali... | |
Samsung Sat Receiver / keine/schkechte Signalqualität bei einigen Sendern+A -A |
gecco112
13:16
erstellt: 04. Jul 2021, |
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Genutzt wird der interne SAT-Receiver eines Samsung TV (UE37C6700). Im Prinzip laufen fast alle Sender problemlos. Lediglich bei den dritten Programmen habe ich Probleme. So kommt es bei Radio Bremen oder N3 immer wieder zu Bildausfällen, die dauerhaft bestehen bleiben. Bei ARD und ZDF HD habe ich eine Signalstärke von 91/92 und eine Signalqualität bei 89 Bei den privaten Sendern habe ich eine Signalstärke von 100 und eine Signalqualität bei 92. Bei Radio Bremen oder einigen N3 Regionalsendern habe ich auch eine Signalstärke von 91, die aber teilweise zwischen 0 und 91 hin und herspringt. Signalqualität hier bei 0 mit Bitfehlerrate 2000. Feinjustierung der SAT Antenne hat keine Besserung gebracht. auch habe ich den LNB erneuert, was ebenfalls keine Besserung gebracht hat. Hat jemand eine Idee, wie das Problem behoben werden kann? Vielen lieben Dank. Marcus ![]() ![]() ![]() ![]() |
raceroad
16:07
Screen gibt es aber für 12421 MHz mit - außer Radio Bremen (SD)) - Regionalvarianten des WDR. Die Kabelübertragung dieses Transponders kann durch LTE 1800 beeinträchtigt werden. Sendestandort in der Nähe? Wenn LTE stören würde, könnte noch ![]() |
Bollze
20:18
Funktioniert den Tele 5 SD oder Sport 1 SD ? ( 12480 MHz) Wenn nicht, dann kann es auch ein DECT-Problem sein. DECT stört normalerweise nur den 12480 MHz-Transponder, aus deutscher Sicht, aber bei einer sehr mangelhaften Verkabelung können auch noch die Nachbar-Transponder gestört werden und im Low -Band auch der NDR-HD Transponder. Neben den schnurlosen Festnetztelefonen können auch Internetrouter DECT ausstrahlen. Ich würde mal die Anschlüsse erneuern, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Am besten alle Anschlüsse von LNB bis zum Empfänger prüfen. Keine billigen vorgefertigte Kabel verwenden. Eventuell vorhandene Kupplungen mit F-Stecker ausführen. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Jul 2021, 20:22 bearbeitet] |
KuNiRider
22:05
Wäre nicht der erste Samsung, der bei Überpegel zu wenig anzeigt. Neues LNB und uneinheitliche Qualitätsanzeigen sind für mich erstmal Anzeichen für Übersteuerung und Anlass ein Dämpfungsglied 6....12dB zu probieren. 3...5€ die man riskieren kann. |
gecco112
10:24
erstellt: 05. Jul 2021, |
vielen Dank für Deine Antwort. Meinst Du, wenn ich den Router ausschalte, würde es möglicherweise zu einer Verbesserung kommen, wenn das Problem darin begründet ist? |
gecco112
10:26
Ich hatte das gleiche Problem auch mit dem alten LNB. Habe ihn getauscht, da ich dachte, dadurch würde es besser werden. Aber ich habe auch schon daran gedacht, dass es möglicherweise ein zu starkes Signal sein könnte. Werde einen Dämpfungsstecker als nächstes ausprobieren. |
a33
11:17
Und wie ist es mit dem Empfang, auf den beiden genannten Frequenzen...??? MfG, A33 |
Bollze
20:31
Wenn Sport 1 SD bzw Tele5 SD gestört sind, dann kann es eine DECT- Störung sein Dann mal bei den Router und schnurlosen Festnetz-Telefon den Stecker ziehen, wird der Empfang nun besser, so hat man ein Abschirmungsproblem bei den Kabel, oft nur einen schlechten Kontakt an den Anschlüssen, zwischen der Abschirmung und den Stecker. Zwischen der Satanlage/TV und DECT abstrahlendes Gerät besser mindestens 2 Meter Abstand halten. Sollte man die DECT-Funktion bei den Router nicht nutzen, so sollte die Funktion auch abgeschalten sein. Falls es ein Router ist, der sich über Funk ( z.B. LTE) mit dem Internet verbindet, so sollte man auch auf Abstand zur der Satanlage achten. Bollze. [Beitrag von Bollze am 05. Jul 2021, 20:36 bearbeitet] |
keine Signalqualität bei einigen Programmen sopfla am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Schlechte Signalqualität bei HD-Sendern paschty93 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 12 Beiträge |
kein sat-Empfang bei einigen Sendern herborn am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 7 Beiträge |
Sat Receiver Signalqualität KosiBS am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 9 Beiträge |
Sat TV schlechte Signalqualität landbastler am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
schlechter Satempfang bei einigen Sendern bibo86 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
bei einigen Sendern kein Signal superdukegaz am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Schlechte Signalqualität Samsung UE55MU7009 gsm_bts am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 7 Beiträge |
0% Signalqualität Samsung es7090 raventhx am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
Keine Signalqualität! octoputer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 17 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.630
