| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein sat-Empfang bei einigen Sendern | |
kein sat-Empfang bei einigen Sendern+A -A |
herborn
erstellt: 07. Dez 2010, 17:22
Hallo Profis! Leider habe ich an einem Fernseher keinen Empfang von Sat1, DasVierte und weiteren Sendern. Recht gut sind aber ARD, ZDF, Vox uvm. Besitze eine 60er Schüssel und ein LNB mit 4 Anschlüssen. Daran angeschlossen sind 3 Sat-Reciever (Tonbury) mit jeweils einem direkten Sat-Kabel an das LNB. An zweien habe ich keine bzw. kaum Probleme. Kann mir jemand helfen? LG herborn |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Dez 2010, 17:46
Vertausch mal die Kabel am LNB. Wandert der Fehler zu einem anderen Receiver? Jedenfalls klingt das sehr nach einen defekten LNB. |
Duke44
erstellt: 07. Dez 2010, 17:50
Entweder man hat ungestörten Empfang auf allen Sender an einem Receiver oder nicht. Beides zugleich geht nicht. Sind es die gleichen Probleme wie bereits oben beschrieben? Was für ein LNB (Hersteller + Modell) ist denn derzeit verbaut? |
herborn
erstellt: 07. Dez 2010, 19:36
leider weiß ich nicht, von welchem Hersteller der LNB ist. Da die Schüssel in ca. 5 m Höhe hängt, kann ich auch nicht so ohne weiteres nachschauen und auch nicht die Kabel so einfach tauschen. LG herborn |
Volterra
erstellt: 07. Dez 2010, 23:06
Die Wette gewinnst Du. |
KuNiRider
erstellt: 08. Dez 2010, 11:30
naja .. ich würde sagen es ist nur eine 2:1 Chance - evtl ist es auch 'nur' grenzwertig zu viel Pegel durch unregelmäßige und hohe Verstärkung des LNB bzw. unzureichend funktionierende AGC in den Receivern. Ein Versuch mit einem Kathrein ERE 01 vor dem problematischen Receiver kann nicht schaden wenn man schlecht an den Spiegel rankommt. |
raceroad
erstellt: 08. Dez 2010, 13:35
Dann kannst Du alternativ auch die Receiver tauschen, also den unwilligen dort anschließen wo einer der beiden anderen baugleichen keine Problem macht. Ist es das hier bei Satellite Heaven beschriebene Modell? Falls ja oder ähnlich zu bedienen: Welche Werte für Signal und Qualität werden für einen nicht zu empfangenden Sender angezeigt, wenn Du von diesem zu "Benutzerdefinierte Suche" wechselst? Das sollte dann so wie auf dem folgenden Bild aus der Seite von Satellite Heaven aussehen: ![]() Edit/Nachtrag: Vergleichswerte für zu empfangende Sender wie ZDF SD wären ebenfalls hilfreich. [Beitrag von raceroad am 08. Dez 2010, 13:56 bearbeitet] |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Faustus am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Auf einigen Sendern plötzlich kein Empfang mehr Stormmaster am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 12 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Axelic3 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
schlechter empfang bei einigen sendern Moo545 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 9 Beiträge |
bei einigen Sendern kein Signal superdukegaz am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Probleme beim empfang von einigen digitalen Sendern teb1982 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von spanischen Sendern Arale am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von bestimmten Sendern Smidi60 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 2 Beiträge |
kein Empfang bei HD-Sendern hinkenderElch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
