| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Signalqualität! | |
Keine Signalqualität!+A -A |
octoputer
erstellt: 22. Jan 2009, 09:28
Hallo zusammen, ich hab das Problem, daß ich, wie in der Überschrift geschrieben,keine Signalqualität angezeigt bekomme bei einer sehr niedrigen Stärke von 50%,welche allerdings ab und zu auch auf 0% fällt. So,jetzt kämen für mich 3 Fehlerquellen in Frage,vorrausgesetzt alle Komponenten sind i.O.. 1.Die Schüssel ist nicht 100% ausgerichtet.(Aber müsste dann nicht ein Quentchen Signalquali da sein?) 2.Die Wanddose die ich eingebaut habe,hat einen "eckigen" Steckplatz für Sat.(Normalerweise "Papa" und "Mama",sprich Stift und Loch)Ich nenne es mal so,weiss jetzt nicht wie die Steckverbindung heisst.Auf jedenfall ist quasi die "MAMA" in der Wanddose eckig.Der Stecker passt trotzdem rein,mich wundert´s nur weil ich es noch nie gesehen habe.(Eventuell Fehlkauf?) 3.Da ich zum testen nur ein einfach abgeschirmtes Kabel(dünn)benutzt habe und die Anschlüsse nur provisorisch vorgenommen habe,sehe ich auch da eine Fehlerquelle. 4.Achso,und da ich keinen Halter für mein LNB bekommen habe,hab ich einen Multifeed gekauft.Aber daran kann´s ja nicht liegen. Könnte ja sein das man dann automatisch 2 Signale braucht,um überhaupt Bild zu bekommen. Was könnte der Fehler sein? |
octoputer
erstellt: 22. Jan 2009, 12:36
Wollte nochmal was anfügen.Und zwar hab ich die Dose nochmal aufgemacht,und nochmal überprüft.Es ist meines Erachtens nur ein TV Anschluss und ein Radio-Anschluss vorhanden. Kann es sein, das man über den TV-Ausgang kein Sat-Signal zum Reciever bekommt?? Braucht man unbedingt diese Schraubverbindung fürs Sat-Signal oder geht´s auch über den Stecker für TV. Ich blick nicht mehr durch. |
Volterra
erstellt: 22. Jan 2009, 19:45
Umgehe mal die Dose: Ankommendes Kabel per F-Kupplung/Extra-Kabel mit der Box verbinden. Ist denn trotz der schlechten C/N Werte Empfang gegeben? |
KuNiRider
erstellt: 23. Jan 2009, 13:02
Eine normale Dose mit 2 Anschlüssen wo die normalen TV-Kabel passen hat nur selten einen DC-Durchlass für die LNB-Versorgung. Wenn du scheiben würdest welche Dose du hast wäre es sehr viel einfacher |
octoputer
erstellt: 26. Jan 2009, 17:58
Ich hab jetzt die Dose mit Doppel F-Adapter umgangen,aber habe trotzdem keine Qualität und die Signalstärke liegt bei 58%.Werd nochmal ein bischen an der Schüssel drehen. Oder kann es sein das mein LNB durch den Multifeedhalter,den ich benutze nicht korrekt mittig sitzt. Ich habe nämlich,weil ich keine LNB-Halterung hatte, von der alten Schüssel,ein neues LNB gekauft,da defekt und dieses mit der Multifeedhalterung montiert. Kanne es sein,das ich mich jetzt nach einer Multifeed-Satposition richten muss,oder bringst trotzdem die Astra-Position(da LNB ja nicht mittig!)?????????????????? Hab da nicht so die Ahnung! |
KuNiRider
erstellt: 26. Jan 2009, 18:22
Wenn du dein neues LNB 6° daneben gesezt hast, schaust du natürlich auch 6° am Sat vorbei! -> du musst die Schüssel um 6° verdrehen (Richtung LNB) und hast weniger Leistung als in der Mitte. |
octoputer
erstellt: 27. Jan 2009, 09:22
Werd´s nochmal probieren.Danke. Aber Richtung LNB ist richtig?Wenn´s 6 Grad zuweit links ist,muss ich es doch um 6 Grad zurückdrehen,oder nicht?Sprich Gegenrichtung. Egal,probier nochmal rum. |
octoputer
erstellt: 31. Jan 2009, 14:41
So.hab jetzt nochmal an der Schüssel gedreht und hab jetzt eine Qualität von 100% und eine Stärke von 67%. Soweit schonmal ganz gut.Nur ich bekomme kein Bild mit meinem DSR 9005 (Philips) auf den Bidschirm. Woran könnte das denn nun liegen. Werde nochmal nen Werksreset hinlegen und nen neuen Suchlauf starten.Wenn´s dann nicht geht weiss ich nicht mehr weiter. |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2009, 15:39
Viel Signal + wenig Qualität bedeutet meist, dass du auf einem falschen Satellit bist. Und warum dauerdn Suchlauf? Hat der Philips nach Werksreset keine Senderliste mehr drinn für Astra?! Einfach ein vorprogrammiertes Programm z.B. ZDF einstellen und langsam drehen. |
octoputer
erstellt: 31. Jan 2009, 22:53
Nee,der hat nach dem Reset rein gar nix.Hab jetzt gerade festgestellt,nachdem ich alle 250 Channel durchgezappt habe,das es sich um "Sirius" handeln muss.Nur Russisches und slavisches Gebrabbel. Laut Dishpointer.com würde es mit der Ausrichtung hinhauen.Die Siriuseinstellung vom Azimuth her gesehen,geht genau an dem gegenüberliegenden Haus vorbei.Die Astraeinstellung genau vor´s Haus.Wobei es vom Abstand her eigentlich reichen müsste um drüber zukommen.Zumal benachbarte Schüsseln auch noch richtig ungünstig hängen,sprich viel tiefer als meine an der Hauswand,noch nicht mal auf dem Dach.Das sollte das Problem nicht sein. Komisch ist nur,das ich diesen Sirius,sprich die 100% ohne Probleme eingestellt bekomme,aber auf der Astra position rein gar nix geht. Ich versuch mal nen Link von Dishpointer reinzuhängen,vielleicht kann sich jemand nen Bild machen. http://www.dishpointer.com/ |
KuNiRider
erstellt: 01. Feb 2009, 00:46
Du wohnst also mitten im Meer vor Duglas auf der Isle of Man? Der Dishpointer funktioniert sehr zuverlässig und wenn du Sirius 5° empfängst, bist du weit weg vom Astra 19,2° und das sieht man dann auch einfach mit dem bloßem Auge Irgenwas machst du grundsätzlich falsch und gibst auch keine Anhaltspunkte wie du deine Anlage gebaut hast. Was für einen Spiegel hast du? Wo hast du dein LNB angebracht (von oben hinter dem Reflektor stehend gesehen)? Ist dir bewusst, dass das LNB reflektiernen empfängt - also wenn es rechts = westlich montiert ist, die Empfangsrichtung nach links = östlich ist?! |
octoputer
erstellt: 01. Feb 2009, 18:19
Häh?? Ich habe ne 80er Schüssel,und das LNB ist ja wie gesagt auf nem Multifeedhalter montiert,so dass es eigentlich nicht mittig auf die Schüsselzeigt,sondern dahinterstehend ein Stückchen weiter links montiert ist.Das ich die Differenz berücksichtigen muss,war mir ja klar aber ich finde auf einem Azimuthen von 30 Grad weiter links einfach keinen Astra. |
KuNiRider
erstellt: 01. Feb 2009, 18:52
Als ich deinem Dishpointer - Link gefolgt bin, zeigte er mir das Meer vor Duglas an nun funktioniert er besser.Wieso 30° Azimut????? das ist im Norden! Dein Azimut liegt bei 167° bzw knapp 30° ist die gesuchte Elevation. Gebe in den Dishpointer deinen Adresse ein und wähle den Eurobird auf 25,5° für einen unsymmetrischen 6°-Schielhalter bzw. EutelsatW6 21,6° für eine symmetrische 6° Halterung ein. Ziehe den grünen Marker genau auf deinen Antennenstandort und merke dir einen Punkt am Horizont (Hausecke, Baum,...) wenn du nun am Feedarm entlangpeilst solltest du halbwegs auf Astra 19,2° sein. Wenn du kein Signal hast, dann maö 2..3cm am Spiegelrand nach links und rechts suchen |
octoputer
erstellt: 01. Feb 2009, 19:48
Wieso 30° Azimut????? das ist im Norden! Dein Azimut liegt bei 167° bzw knapp 30° ist die gesuchte Elevation. Gebe in den Dishpointer deinen Adresse ein und wähle den Eurobird auf 25,5° für einen unsymmetrischen 6°-Schielhalter bzw. EutelsatW6 21,6° für eine symmetrische 6° Halterung ein. Oh sorry,ich meinte Elevation.Befass mich erst seit paar Tagen damit.Natürlich meinte ich den "Aufzug".LOL. Aber was hat der Eurobird,oder Eutelsat jetzt mit meinen Fernsehprogrammen zu tun.Hab das getz nicht verstanden.Was ist ein Schielhalter?Ein Multifeedhalter?Ach du meinst wegen Asymehtrie?Von wegen "vorbeischielen"? Brauch ich da nicht nur dementsprechend von der eigentlichen Astraposition abweichen? |
KuNiRider
erstellt: 02. Feb 2009, 12:53
Du solltest dir mal die FAQ-Sat-TV durchlesen, evtl. wird dann einiges klarer Du hast doch an deinem Spiegel einen Schielhalter montiert undzwar so, dass dein LNB links vom Tragarm sitzt -> bedeutet wenn der Tagarm richtung Astra 19,2° zeigt schielt der LNB am Astra um 3° oder 6° (je nach Schielhalter, du machst ja keine Angaben! ) rechts vorbei. Daher habe ich dir entscprechend weiter links stehend Satelliten angegeben um das zu kompensieren. |
octoputer
erstellt: 03. Feb 2009, 08:44
Danke,danke. Hat sich erledigt.Ich hab ihn gefunden!!!!! Komisch das ich sonst immer dran vorbei gedreht habe.Hab glaube ich den Fehler gemacht und langsam durchgedreht,allerdings ohne kurze Stopps zu machen. Da konnte mein Philips DSR 9005 wahrscheinlich nicht schnell genug reagieren. Ich dachte schon das gegenüberliegende Haus würde irgendwie stören. Endlich geschafft. |
KuNiRider
erstellt: 03. Feb 2009, 10:45
Na Prima! ... war ja auch eine Zangengeburt |
Keine Signalqualität Nerick am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 % touringralf am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 15 Beiträge |
Philips DSR7005 0%Signalqualität moehrchen1968 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 19 Beiträge |
Signalqualität 0 Signalstärke 100 % big-foot am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 25 Beiträge |
Signalqualität fällt nachts ab bruxo am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
stark schwankende Signalquali silent-jones am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Keine Signalqualität beim Satanschluss tinochill am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 6 Beiträge |
Keine Signalqualität Till0602 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Signalqualität und Signalstärke 0% Jana88 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Problem mit der Signalqualität mr2sup am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
