| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Receiver Signalqualität | |
Sat Receiver Signalqualität+A -A |
KosiBS
erstellt: 03. Aug 2015, 18:59
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Muss vorab sagen dass ich nicht wirklich viel Ahnung von Sat Anlagen habe. Ich habe einen Technisat HD receiver und hatte letzten Winter Probleme mit dem Pegel. Daraufhin habe ich das Kleyling LND ausgetauscht und jetzt ist der Pegel immer bei 94 - 102 aber die Qualität bei 3.8 oder 3.9 db ( roter bzw. Gelber balken ). Was kann ich denn machen um den Pegel zu verbessern? Bevor das alte LNB den geist aufgegeben hat hatte ich nie Probleme und die Schüssel hat sich auch nicht verdreht da diese fest an der hauswand verankert ist und alles noch fest ist. Hab schonmal gelesen das der Pegel vielleicht zu gut ist und man so einen Dämpfer einbauen kann...aber bekommt man dadurch auch ne bessere Qualität ? Danke für eure Hilfe |
raceroad
erstellt: 03. Aug 2015, 20:23
Grundsätzlich kann das möglich sein. Ein Signal mit zu hohem Pegel kann der Receiver nicht mehr ohne Qualitätsverlust verarbeiten. Hier sehe ich aber kein Anzeichen dafür. Mit einem angezeigten Pegel von 93 für den Transponder mit u.a. Pro 7 (SD) liegt man noch nicht im kritischen Bereich, denn die TechniSat-Receiver vertragen hohe Pegel i.A. relativ gut.
War die Signalqualität mit dem neuen LNB von Anfang an so niedrig? Falls ja, war das alte LNB vielleicht gar nicht defekt. Auch abgesehen davon würde ich eine nicht mehr optimal justierte Antenne erst dann als Ursache für die zu niedrige Qualität erst ausschließen, wenn sich die Signalqualität durch leichte Korrekturen (Ost <> West / steiler <> flacher) nicht verbessern lässt. |
KosiBS
erstellt: 03. Aug 2015, 21:11
Danke für die Antwort! Beim alten LNB war der Pegel immer unter 30 und hat sich dann nach 10 min langsam aufgebaut aber danach lag die Qualität immer um die 70 %..deswegen der Tausch. Und beim neuen LNB war dann der Pegel sofort bei um die 100 % und der Pegel lag immer im gelben Bereich um die 50. Glaube auch nach dem LNB Tausch wird die Qualität auch nicht mehr in % angezeigt sonder in db. Heisst also den Receiver an machen, die Schrauben an der antenne lösen und "wackeln" bis sich die balken verändern? |
raceroad
erstellt: 04. Aug 2015, 05:29
Besser ist es, nicht gleich die Schrauben zu lösen, sondern am Reflektor zu drücken bzw. den Feedarm mit dem LNB zu bewegen, während ein Helfer die Signalanzeigen des Receivers im Blick hat.
Bei diesem Fehlerbild kann es sein, dass Feuchtigkeit ins LNB eingedrungen ist. Waren Risse (> Anfällig ist vor allem die Feedkappe.) zu erkennen? Wasser könnte dann auch ins Kabel eingedrungen sein. Du solltest zumindest den F-Stecker am LNB kontrollieren. Wenn es am LNB reichlich Kabelreserve gibt, könnte man das Kabel auch kürzen und den (bzw. einen neuen) Stecker neu montieren. Eine weitere Option wäre ein Test mit einem zunächst lose verlegten neuen Kabel. |
KosiBS
erstellt: 04. Aug 2015, 17:43
Vom Kabel hatte ich auch schon nen stück abgenommen und den Stecker neu gemacht...dann muss ich mal ein bisschen an der Schüssel funmeln. Heute ist übrigens der pegel bei 99 und die Qualität bei 5.2-5.6..das ist glaube ich in Ordnung oder ? |
raceroad
erstellt: 04. Aug 2015, 18:47
Auch wenn die Werte für sich genommen solange unerheblich sind, wie einwandfreier Empfang mit genügend Schlechtwetterreserve gegeben ist, und die Signalqualitätsanzeige der TechniSat-Receiver etwas anders "tickt" als die sonstiger Receiver oder Messempfänger, sind selbst die um 5,5 db noch deutlich zu wenig: Ein TechniSat sollte, je nach Antennengröße, an einer intakten Anlage für 19,2°-Transponder eine Signalqualität von um 10 db anzeigen. |
KosiBS
erstellt: 04. Aug 2015, 19:32
Okay...dann versuche ich mal an der schüssel was besser auszurichten und wenn das nicht klappt muss ein techniker her :-/ Wird bestimmt ein teurer Spaß... |
raceroad
erstellt: 04. Aug 2015, 19:43
Das Kabel ist für mich aber auch noch nicht von der Liste, nur weil es etwas eingekürzt und der Stecker neu montiert wurde. Falls das alte LNB einen Riss hatte (> Frage wurde nicht beantwortet.), kann Wasser weiter ins Kabel gelaufen sein. Falls sich über eine Korrektur der Ausrichtung die Werte nicht verbessern lassen, würde ich es daher vor der Beauftragung eines Technikers erst mit einem neuen, zunächst provisorisch verlegten Kabel versuchen. Das muss ja nur so lang sein, dass man an geeigneter Stelle den Receiver samt TV anschließen kann. |
KosiBS
erstellt: 04. Aug 2015, 20:30
Stimmt..die Sache mit nem anderen Kabel macht auch Sinn. Also am alten LNB konnte ich keine Risse erkennen...allerdings war die Wetterschutzkappe nicht mehr ganz heile. |
Zuviel Pegel bei Sat-Anlage.was machen? slimshadylady am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
technisat str1/qualität und pegel AlWe1 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Neuer Receiver: Pegel vorhanden, Qualität null drexxmase am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 22 Beiträge |
Kein Signal - Pegel bei 80%, Qualität 0 meister-t am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Koaxkabel und Pegel/db Rotti1975 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
HD sat receiver empfangsproblem andreas-ralf am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Pegel zu niedrig (43) ? frankfurterer am 16.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 2 Beiträge |
90% pegel 0% qualität Probleme bei Astra einrichtung Nagus47 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Technisat HD8-S Phänomen beim Pegel dr.freeman am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Signalqualität/-pegel 100 aber trotzdem kein Bild Mich_B... am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 17 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
