Planung Sat-Anlage für ein EFH
darkKyle
#1 erstellt: 02. Jun 2021, 19:17
ich war jetzt viele Jahre Kabelnutzer und werde durch Umzug in ein EFH SAT-Nutzer.
Ich habe jetzt schon etwas gelesen und bin mir noch nicht ganz im klaren, wie ich die
SAT Anlage im Haus plane.
Vorhanden war eine Schüssel mit Single Anschluss eines TVs.
Ich möchte gerne am TV Platz 2 Sat Anschlüsse, aber auch in 2-3 Zimmern je einen SAT Anschluss, auch wenn derzeit noch keine Nutzung (Kinderzimmer/Schlafzimmer). Ebenfalls soll in die Küche (EG) noch ein Anschluss. Wären dann derzeit 5-6 Anschlüsse. Wollte zu erst gar keine Sat Kabel legen, außer zum TV, und dann halt im Keller, wo Cat7 Netzwerk aufläuft "Sat-over-IP" machen. Sprich hier würde auch auch gerne einspeisen können.
Sat-over-IP ist komplett neu für mich, kenne keinen im Umfeld, der es hat. Was ich im Netz lese ist teils recht unterschiedlich (daher hab ich mich entschieden, die 3 Zimmer im OG auch bei der Gelegenheit (Renovierung) mit SAT Dosen zu versehen.
Welcher Aufbau hätte bei diesem "Bedarf" in euren Augen Sinn?
Quad-LND an die Schüssel und im Keller "notfalls" umstecken?
LNB mit Multischalter ~5-8 Teilnehmer?
Dosen drauf schalten und den Receiver Sat-Over-IP? Braucht so ein Ding für jeden "Teilnehmer" eine Sat Verbindung zum Multischalter?
Sprich 3 Leute wollen per Netzwerk / Wlan schauen, dann muss der Receiver 3 Fach ans den Multi angeschlossen sein?
Habt ihr da mal Geräte, die für solche Zwecke gut gehen?
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Danke,
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Jun 2021, 09:46
Wenn du es mit einem klassischen Multischalter machen willst, dann brauchst du eine 75-85cm Spiegel mit einem Quattro LNB und einen 5 in min 10 Multischalter (meist sind es 5in12)
Sat2IP-Router haben meist 4 Tuner und benötigen 4 Koaxkabel zum Multischalter.
Sat2IP macht nur Sinn um zentral auf eine NAS aufzuzeichnen und evtl. um mal was auf ein Tablett zu streamen - nicht für den Normalbetrieb.
Potentialausgleich nicht vergessen und falls der Spiegel aufs Dach soll den Blitzschutz - ist beides Pflicht
darkKyle
#3 erstellt: 04. Jun 2021, 08:45
Danke,
aktuelle Sat-Schüssel hat 80~83cm neulich gemessen.
Wow, 4 Anschlüsse und dann kann man damit nicht mal richtig schauen (Normalbetrieb)?
Was ich fand, waren diese Receiver ja auch richtig teuer.
Wollte eigentlich alles per Sat2IP machen, nur den Haupt-Fernseher nicht. Aber das dann wohl keine gute Idee.
Schüssel sitzt an der Wand, sehr tief am Haus, so damals von Fachfirma montiert.
Was ist von diesen Multischaltern zu halten, wo man sogar noch DVB-T anschließen kann?
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Jun 2021, 18:59
IP-Receiver sind nicht zwingend notwendig. Wenn du einen Panasonic-TV hast, funktioniert auch der Streaming Betrieb komfortabel. Alle TV die extra eine App zur Steuerung benötigen empfinde ICH als extrem unpraktisch bei der Programmwahl und daher nicht gut für den normalen Betrieb. Ansonsten funktioniert Sat2IP schon über LAN über WLAN im freistehenden EFH sollten bis zu 3 Streams noch funktionieren (Bruttodatenrate ≥20 Mbits pro HD-Stream).
SAT Anlage EFH
sb2k am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
SAT Anlage EFH
Eltopo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  12 Beiträge
Kaufberatung Sat-Anlage EFH
AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage EFH
petomei am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
Neueinrichtung SAT-Anlage EFH
RetroReturns am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  33 Beiträge
Planung der Satanlage im EFH
Deep_Frost am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  8 Beiträge
Sat Anlage - Planung
macaxel am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  26 Beiträge
Planung SAT-Anlage
mogo am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  9 Beiträge
Planung SAT-Anlage Komponentenauswahl
ThoPap am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Neubau- Planung Sat-Anlage
Tschucke am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
