| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal auf einen von mehreren Recivern | |
Kein Signal auf einen von mehreren Recivern+A -A |
Otto_Fischer
erstellt: 03. Dez 2014, 16:30
Hallo zusammen, ich habe folgende Situation. Wir haben einen LNB mit 8 Anschlüssen. Daran angeschlossen sind 5 Sat Reciver. 4 von den 5, die im ganzen Haus verteilt sind, funktionieren einwandfrei. Nun ist folgendes Problem aufgetreten: Von heute auf morgen zeigte der Reciver von meinem Bruder nur noch "kein Signal" an. Das habe ich schon alles geprüft: - Ich habe alle Kabel geprüft, ob sie richtig drin stecken, Alle drin! - Sat Kabel ist auch wirklich im "LNB in" Anschluss. - Ich habe am LNB einen anderen Funktionierenden Anschluss genommen, ohne Erfolg. - Ich habe es mit anderen Recivern versucht, auch ohne Erfolg. - Ich habe das Kabel vom Reciver bis zum LNB durchgemessen. Messung ergab 22V. Woran kann es liegen? Hat jemand vielleicht eine Idee? Hier noch mal ein Vergleich. Auf dem ersten Bild sieht man meinen Reciver in meinem Zimmer, wo ich auch Signal habe. Auf dem zweiten Bild mit dem Selben Reciver in dem Zimmer von meinem Bruder (liegt vllt 10m neben mir). Bild 1 (Mein Zimmer / Funktioniert): ![]() Bild 2 (Zimmer Bruder / Funktioniert nicht):
KuNiRider
erstellt: 03. Dez 2014, 17:02
22V sind etwas viel Tausche mal die Receiver untereinander - tut deiner beim Bruder nicht und der vom Bruder tut bei dir, ist es das Kabel / Dose / Stecker .. wenn deiner beim Bruder tut, ist der Receiver defekt. |
Otto_Fischer
erstellt: 03. Dez 2014, 17:05
Der von meinem Bruder tut bei mir. Also bei mir funktionieren beide und bei Ihm funktionieren beide NICHT. Aber ich könnte mal den Reciver von meinem Bruder bei mir Anschließen und messen wieviel Spannung dann anliegt. [Beitrag von Otto_Fischer am 03. Dez 2014, 17:10 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 03. Dez 2014, 17:10
Da du den Anschluss am LNB ja schon getauscht hast, ist es der F-stecker dort oder am Anschlusskabel zum TV, seltener die Dose. |
Otto_Fischer
erstellt: 03. Dez 2014, 17:37
...habe jetzt den F-Stecker an der Schüssel und am Anschluss erneuert, ohne Erfolg. Zur Info es gibt keine Buchse sondern nur ein Kabel das Nachträglich verlegt wurde. |
KuNiRider
erstellt: 03. Dez 2014, 23:29
Falls du die F-Stecker richtig montiert hast, bleibt dann ja nur noch ein Kabelbruch oder bei Billigkabel mit Aluschirm, kann sich dieser an einer feuchten Stelle oder im Putz aufgelöst haben. Die Erfahrung zeigt aber, dass meistens die F-Stecker falsch montiert wurden. |
Kein Signal frosch006 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Kein Signal! - auf einmal duesi-1 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
kein signal filur am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Kein Signal ? Tralien am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
Kein signal Hermann1983 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 9 Beiträge |
Kein Signal E.Mixery am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
kein Signal blackstory am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 22 Beiträge |
Premiere auf mehreren Receivern bieritarier am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 11 Beiträge |
kein Signal Woife am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
Kein Signal/Kein Videosignal Unixuser am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
