Scheinbar kein Strom - kein Signal
epicfail
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 16:49
Hallo, hab folgendes Problem, hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir vor kurzem eine 2-teilnehmer SAT-Anlage zugelegt, alles ganz normal angeschlossen. Mein Dad hat bereits Erfahrung im Anschließen von Sat-Anlagen, weshalb ich hier nicht das Problem sehe.
Woanders allerdings schon. Wir besitzen neben der neu installieren Sat-Anlage schon eine, aber da ich in ein anderen Zimmer umgezogen bin und eine Verlegung des Kabels auf den Putz nicht in Frage kommt, haben wir uns für eine recht kostengünstige Sat-Anlage entschieden.
Vor einigen Monaten, als ich noch einen Anschluß in einem anderen Zimmer hatte, habe ich mir eine Tv-Karte für den Pc zugelegt. Mit der Sat-Schüssel die wir zudem noch haben, funktionierte diese einwandfrei.
Allerdings habe ich mit der neuen ein Problem: Sie bekommt scheinbar kein Strom!
Meine Tv-Karte scheint passiv zu sein, liefert also kein Strom. Den Receiver den ich noch übrig hatte, liefert auch keinen Strom, da ich keine kleinen Schocks bekommen habe, also ich ein kurzes Kabel zum testen angeschlossen habe.
Was kann ich tun? Soll ich mir einen Multischalter mit Netzteil besorgen, oder was wisst ihr darüber?
Mit besten Dank im Voraus
edit: die neue Schüssel ist ganz normal - wie die andere - nach Süden ausgerichtet.
[Beitrag von epicfail am 11. Jan 2010, 16:52 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 17:11
Ja und dazu ein Quattro LNB von Alps.Auch beim MS besser nix Marke billig kaufen.
PC TV-Karten und neuerdings auch in Flachmännern vorhandene DVB-S2 Tuner liefern für die LNBs oft nicht genug Strom.
epicfail
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 17:20
also geht der multischalter nut mit diesen quattro-lnbs?
wie is das dann? ich schließ das kabel von der sat-anlage in den eingang des multischalters und in den ausgang (von dem man ja dann mehrere hat) dann das, welches zum pc gehen soll?
Volterra
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 18:16
Geht auch mit Quad LNBs da manche MS Quad und Quattro LNBs verarbeiten können.
Da Du aber kein Quad LNB hast, nimmst Du ein Quattro LNB.
Nein.
Aus dem Quatto LNB kommen 4 Kabel. Die 4 LNB Ausgänge haben die Bezeichnung High/h, High/v, Low/h, Low/v.
Der MS Eigang hat die gleichen Bezeichnungen wie am Quattro LNB Ausgang und die Kabelverbindungen müssen identisch erfolgen.
Hat der MS 4 Ausgänge, schließt Du daran bis zu 4 Kabel/Empfangsplätze an und alles wird gut.
raceroad
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 18:17
Damit hier kein Missverständnis entsteht: Volterra hat sicher Recht, dass man von einer Multischalteranlage die größte Betriebssicherheit erwarten kann. Allerdings ist es nicht so, dass die PC-Karte passiv ist und prinzipiell nur mit einem Multischalter betrieben werden kann. Umgekehrt würde auch der Betrieb an einem Multischalter nicht ohne Steuerspannung des Receivers bzw. der PC-Karte möglich sein.
Die Höhe der Steuerspannung liegt in der Größenordung 14 V – 18 V, also etwas höher als an einer Autobatterie. Mit einer Fingerprobe kann man also nicht feststellen, ob die Karte noch o.K ist und eine Steuerspannung abgibt oder nicht. Im Falle eines Problems mit der Stromversorgung durch die Karte funktionieren i.d.R. noch die vertical-low-Sender wie Al Jazeera.
Hat an der neuen Anlage denn überhaupt schon mal ein Receiver funktioniert? Welches Hilfsmittel wurde zur Ausrichtung benutzt? Falls an der neuen Anlage auch ein "normaler" Receiver (deren Netzteil ist i.d.R. leistungsfähiger) nicht korrekt arbeitet, kommt aus meiner Sicht neben einem Defekt (LNB kaputt, Kurzschluss, Unterbrechung im Kabel) auch eine falsche Ausrichtung als Ursache des Problems infrage.
epicfail
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 18:39
danke für die hilfe,
mir ist gerade etwas in den sinn gekommen. ich werde demnächst mal die neue sat-schüssel an den fernsehr anschließen, der scheinbar schon die "alte" versorgt. sollte dort kein signal kommen, liegt es wohl mit sicherheit an der ausrichtung.
mfg
Kein signal
gizmo-o am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
Kein Signal/Kein Videosignal
Unixuser am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
wuschel366 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Kein Signal!
DJayJay am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
kein signal
filur am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
Kein Signal
Seti am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Kein Signal ?
Tralien am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
kein Signal
ewald555 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
kein Signal!?
Rose210375 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  11 Beiträge
Kein Signal
frosch006 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
