Bei Start = schlechter Empfang, Aufwärmphase ?
Onkel_Roland
#1 erstellt: 04. Jan 2021, 12:09
Hallo und frohes Neues !
Ich habe seit geraumer Zeit Schwierigkeiten beim SAT-Empfang, der sich folgendermaßen äußert:
Beim Einschalten (Fernseher, SAT-Receiver etc.) kommt die Meldung „kein Signal“ oder das Bild „würfelt“, dieses kommt definitiv bei Sendern in HD, bei den SD Sendern ist es am Anfang stabil.
Aber; nach ca. 1-3 Minuten ist dann voller Empfang, als wenn sich das erst „warmlaufen“ muss ?!
Also 100% Funktion.
Anlage ist Auf ASTRA ausgerichtet, Gute Qualität und guter Pegel.
Die beiden LNB`s (Quatro - Technisat Unisat) habe ich erst vor 3 Wochen erneuert, da ich ähnliche Probleme („kein Signal“) hatte, dieses funktionierte erst einwandfrei, doch jetzt wieder Probleme.
Aufgrund der Witterung habe ich die Zuleitungen zum Multischalter noch nicht erneuert, könnte mir aber vorstellen, dass hier noch eine Störquelle vorhanden ist.
Ich bin ein wenig ratlos !
Freue mich auf Nachricht !
Gruß,
Roland
Verbaut ist:
Technisat Satman 850, 2 x Technisat Unysat LNB, Kreiling Multischalter KR-9/8 mit Kaskade
xutl
#2 erstellt: 04. Jan 2021, 12:13
Da liegst Du ev. richtig
Hast Du beim Umbau des LNB wenigstens die Stecker erneuert und dabei das Kabel etwas gekürzt?
Onkel_Roland
#3 erstellt: 04. Jan 2021, 12:25
Mahlzeit !
Nein, da waren permanet 2-5°C, ich war froh, die LNB`s anschließen zu können. Kalte Finger.....
Und auf dem Dach ist auch nicht sooooo mein Platz !
Danke für die Info. Kabel sind bald dran (+10°C)
Gruß,
Roland
raceroad
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 13:03
Beim Einschalten (Fernseher, SAT-Receiver etc.) kommt die Meldung „kein Signal“ oder das Bild „würfelt“, [...]
Passiert das so an allen Endgeräten?
Die Kabel zwischen LNB und Multischalter merken nicht immer etwas davon, wenn ein Receiver / TV in Betrieb geht. Vorstellbar wäre eine Art Warmlaufeffekt allenfalls, wenn längere Zeit kein einziger Receiver / TV aktiv ist und erst mit der Inbetriebnahme des ersten der Standby des Multischalters von Kreiling aufgehoben wird.
Onkel_Roland
#5 erstellt: 04. Jan 2021, 13:10
Ja, immer beim ersten Gerät.
Dann, egal welcher TV oder Sat-Receiver, nicht mehr.
Die Sat-Anlage ist seit 2010 installiert, hatte ich so noch nie.
Gruß,
Roland
Schlechter Empfang
Dark_Gecko am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
schlechter Empfang
beweh am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Christian.Wiesend am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang bei Sonne
umeric am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Bei Nacht Empfang schlechter ?
Örny am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  9 Beiträge
bei Regen schlechter Empfang
fabiano88 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  9 Beiträge
Teilweise schlechter Empfang - LNB?
Culvers am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
schlechter/ kein Empfang
Sven# am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang
CalimeroXXL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Am Abend schlechter Empfang!
brustring am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
