| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » bei Regen schlechter Empfang | |
bei Regen schlechter Empfang+A -A |
fabiano88
erstellt: 06. Jan 2013, 14:03
Hallo Freunde, ich habe normaleweise wenn es nicht regnet eine Singalqualität von 62 % und Signalstärke von 66%. Bei regen habe ich nur so um die 40 % was kann man dagegen tun? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2013, 14:21
Schüssel genauer ausrichten und/oder größere Schüssel verwenden. Gegen Störungen bei Starkregen kannst du gar nichts machen. |
fabiano88
erstellt: 06. Jan 2013, 15:55
wie richte ich die ganauer aus? |
Dubai-Fan
erstellt: 06. Jan 2013, 16:06
na in dem du nur mal den lnb arm leicht in alle 4 richtungen drückst und guckst in welcher position der pegel nach oben geht.die postion jeweils halten, weil der receiver einen moment braucht, bis er reagiert. erst dann die schrauben lösen und endgültig korrigieren. |
fabiano88
erstellt: 08. Jan 2013, 20:41
ich habe jetzt eine von signalqualität 80% Signalstärke 71. Ich habe vorher eine twin lnb gehabt und jetzt einen quad und seitem habe ich wenn es anfängt zu regnen sehr schlechten empfang. liegt das jetzt am quad lnb? Danke |
KuNiRider
erstellt: 09. Jan 2013, 09:43
Nein, das liegt nach wie vor an einer schlechten Ausrichtung. Bei halbwegs erträglichen Wetter sollten mit min 65cm großen Spiegeln über 90 bis zu 100% Qualität erreicht werden. Siehe auch FAQ-Sat-TV |
fabiano88
erstellt: 09. Jan 2013, 19:31
ok dann muss ich danach nochmal schauen |
barsch,
erstellt: 09. Jan 2013, 21:34
Welches LNB ist denn bei dir vorhanden.Da gibt es auch Unterschiede in Sachen Regenempfindlichkeit. Bei einigen Receiver Anzeigen,kann natürlich auch 80% das Maximale sein.Das sind ja eh nur Schätzeisen! Aber es sollte bei normalen Regen keine Ausfälle geben. |
Dubai-Fan
erstellt: 09. Jan 2013, 21:57
der 80 % qualitätspegel dürfte jetzt aber auch bei regen ausreichend sein. wenn du's noch besser hinkriegst natürlich ein plus und sonst halt mal den nächsten regen abwarten. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jan 2013, 21:58 bearbeitet] |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
empfang bei regen Doener134 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 8 Beiträge |
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang? Eisenfaust am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Sonne umeric am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Bei Nacht Empfang schlechter ? Örny am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
schlechter/ kein Empfang Sven# am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
