Wo ist das Signal hin ? Kann ja nicht weg sein
egghead1703
#1 erstellt: 27. Mai 2020, 10:53
Hallo Gemeinde,
wir haben vor 2 Jahren bei uns alles neu gemacht. u.a. auch einen Switch gesetzt und diesen in alle Räume verkabeln lassen. Jetzt haben wir uns entschieden im Haus umzuziehen. Nichts schweres habe ich gedacht.
Den Digitalreciever abgeklemmt und auf die Dose im Nachbarzimmer den F-Stecker wieder draufgeschraubt. Siehe da, kein Signal. Das kabel ist fehlerfrei verlegt und ein "kurzer" ist auch nicht im F-Stecker, bzw. in der Dose.
Nach unzähligem herumprobieren habe ich dann festgestellt, das die Dose im alten Zimmer wie gewohnt tolles Signal liefert ( um die 92% ). Die restlichen Dosen im Gebäude müssten ebenfalls ein Signal liefern. Machen se aber nicht. So nun seid ihr gefragt. Wo könnte der Fehler sein ?
Der SWITCH ist ein Televes 5x5x8
Ich gebe gern weiter Auskunft.
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Mai 2020, 14:25
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1) Switch defekt. Einfach mal die abgegenden Kabel gegeneinander tauschen, ist nun an der anderen Dose Empfang da, dann ist der Switch defekt. Tut da nichts aber an der anderen Dose, ist der Defekt im F-Stecker / Kabel / Dose zu suchen. Gerne werden die BK-Dosen mit Modemanschluss als Sat-Dosen eingebaut, was nicht funktioniert.
2) Im Spiegel ist ein QUAD-LNB, das tut mit diesem Switch nicht, hatte dies bei der Montage jemand gemerkt, hängt die funktionierende Dose evtl. nicht am Switch, sondern direkt am LNB, damit 'erstmal' ein TV tut
DiseqC Schalter wo hin damit?
Matze82* am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  15 Beiträge
Signal weg beim Senderwechsel
sunset04 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  2 Beiträge
Signal JA--Qualität nein
Mv6stepke am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
Astra Digital - kein Signal mehr!
Grimnirsson am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  22 Beiträge
wo ist sender DEF JAY hin?
tobias_68 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Plötzlich Signal weg! Andere Räume funktionieren!
Keepsmile05 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Sat-Signal zu gut?
Itzak am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  15 Beiträge
Dmax weg
Chriss_86 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  19 Beiträge
Signal zu schwach bzw garkein Signal, gibts stärkere LNB ?
smokyroyal am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  3 Beiträge
HD Signal weg wenn 2 TV an!
Miischa2811 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.662
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
