Plötzlich Signal weg! Andere Räume funktionieren!
Keepsmile05
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 16:25
Hallo und frohes neues zusammen.
Ich habe seit gestern das Problem, dass ich abends TV schaute und mittendrin das Signal weg war.
Dachte mir nichts weiter bei und ging dann schlafen
Am nächsten Abend wollte ich wieder TV schauen und das Problem bestand weiterhin.
Ich als Elektriker Azubi dachte mir schaust dir mal die Dose in der Wand an.
Doch wär mit der alles in Ordnung.
Daraufhin schloss ich den Fernseher im Schlafzimmer und Arbeitszimmer an. Hier wiederum hatte ich Signal. Nur möchte ich ja gerne im Wohnzimmer schauen.
Habe mir dann in unserem Mehrfamilienhaus den Verteiler von der Sat Anlage angeschaut und meine 3 Anschlüsse unteinander getauscht.
Doch bleibt das Problem weiterhin bestehen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Volterra
#2 erstellt: 01. Jan 2015, 18:53
Kontrolliere alle F-Secker.
Ausgehend vom Verteiler (der wahrscheinlich ein Multischalter ist) bis zur Dose im Wohnzimmer
und danach auch das Anschlusskabel zwischen der Dose und dem Empfangsgerät.
Keepsmile05
#3 erstellt: 01. Jan 2015, 19:15
Auf was genau muss ich achten bei den F Steckern?
Das Kabel ist ok, es Funktioniert ja an den anderen Dosen.
Volterra
#4 erstellt: 01. Jan 2015, 19:52
Keepsmile05 (Beitrag #3) schrieb:
Auf was genau muss ich achten bei den F Steckern.
Via Google gibt es jede Menge Anleitungen.
Ua:
http://www.dimaxa.de/f-stecker-montieren-montageanleitung
Auch die Kabel Zuführung zur Dose sollte geprüft werden
und ev. mal das ankommende Kabel von der Dose trennen
und via F-Verbinder direkt mit dem Empfangsgerät verbinden.
nightmare.
#5 erstellt: 12. Jan 2015, 13:26
Wenn du die Leitung vom Wohnzimmer und z.b. Schlafzimmer am Multischalter untereinander tauschst. Wandert der Fehler dann mit bzw. lauft es dann im Wohnzimmer ?
Wenn dem so wär ist der Multischalter vermutlich defekt.
[Beitrag von nightmare. am 12. Jan 2015, 13:32 bearbeitet]
ASTRA Empfang plötzlich weg!
peterpan81 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  13 Beiträge
Deutsche Sender plötzlich weg
/Mbe/ am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  8 Beiträge
TV Empfang plötzlich weg.
Steini24 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  2 Beiträge
Plötzlich horizontale Sender weg
Skydvr am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  12 Beiträge
Viele Sender sind plötzlich weg
flying-sausage am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Empfang plötzlich weg (Sat Anlage)
naloane am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  2 Beiträge
Sat Empfang plötzlich weg
Nuschel19 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
HD Programme plötzlich weg
salami1234 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  18 Beiträge
Plötzlich Sender weg!
bibblox am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
Sat-Empfang plötzlich weg
lfg4fun am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.298
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
