HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage für Neubau | |
Sat-Anlage für Neubau+A -A |
@nd!
18:37
erstellt: 19. Apr 2020, ||||
Hallo, habe vor bald zu bauen und brauche noch Infos für die Sat-Anlage. Zuerst wollte ich alles von Kathrein nehmen, bin jetzt aber auf andere Marken aufmerksam geworden die auch so gut, wenn nicht sogar besser sein sollen. Schüssel: Gibertini OP 85 SE LNB: Quattro INVERTO Black Premium - taugt der oder habt ihr eine andere Empfehlung ![]() Multischalter 5/8 (Stromlos): hier bin ich auch noch nicht sicher, hab mir die von Technisat, DUR-line, Anadol, Schwaiger angesehen, gibt es hier unterschiede bzw. bessere oder kann man hier jeden nehmen? Vielleicht habt ihr ja eine Empfehlung ![]() Kabel: Kathrein LCD 111 A+ Aufbau wäre dann wie folgt: 4 Kabel vom LNB zum Multischalter, vom Multischalter dann je einmal zu 8 Räumen wobei ich das Kabel auf nen Keystone lege und von da direkt auf den Receiver gehe, Also geht es im Endeffekt vom Multischalter direkt auf den Receiver. Antennendose brauche ich nicht, da ich nur SAT brauche. Würde das so gehen, was brauche ich noch? Danke schon mal ![]() |
raceroad
18:54
So wäre in Verbindung mit einem klassischen Multischalter pro Raum immer nur ein Tuner frei nutzbar. Das halte ich nicht für zeitgemäß, weil etliche Endgeräte (angefangen bei TVs der "höheren" Serien, Receiver von Sky) über bereits zwei Tuner verfügen. Braucht definitiv nur eine Minderheit, aber "Power-User" setzen auf Receiver mit FBC-Frontend und damit effektiv typ. acht Tunern, die sich nur noch mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem ("Unicable") voll nutzen lassen. Hier sollten mMn die Anforderungen hinterfragt werden, bevor man über konkrete Komponenten diskutiert. |
@nd!
19:45
raceroad
19:57
Sofern sicher nicht nur ein Anschluss pro Raum, sondern dafür auch lediglich ein frei einzusetzender Tuner dauerhaft reicht, kann man auf "Unicable" verzichten. Dennoch: An den Keystone-Modulen würde "Unicable" in keiner Weise scheitern! Dose nein/ja bzw. welche hat im Kern rein gar nichts mit "Unicable" zu tun! Im einfachsten Fall würde man eine reine "Unicable"-Installation mit ein oder zwei Ports, je einem Verteiler nach dem Unicable-Ausgang und z.B. echten Enddosen aufziehen. "z.B.", weil man die Funktion einer solchen Dose auch mit einem zwischengeschalteten Dämpfungsglied nachbilden ließe. |
@nd!
20:42
[Beitrag von @nd! am 19. Apr 2020, 20:42 bearbeitet] |
raceroad
21:15
Die Frage ist schlicht, welchen Funktionsumfang man möchte. Es könnte eine reine "Unicable"- oder auch eine Kombi-Anlage werden. Es gibt massig Möglichkeiten, von denen keine nur wegfallen, weil F-Anschlüsse in Form von Keystone-Modulen verwendet werden sollen. Nur ein Beispiel: Man nimmt für eine rein receivergespeiste Kombi-Anlage einen ![]() |
@nd!
11:15
erstellt: 20. Apr 2020, ||||
Also zum Verständnis könnte man z.B. mit dem JRS0502-4+4 4 Räume normal anschließen und von den 2 Unicable Ausgängen je einen Verteiler mit 2 Abzweigungen setzen der die anderen 4 Räume abdeckt wo dann z.B. je 2 Tuner möglich sind. Soweit ist alles klar! Man müsste dann an den Verteilern an je einen Ausgang ein Dämpfungshlied setzen um zu entkopeln oder? Wenn ich jetzt von Keystone (wo Unicable hingeht) 2 Receiver anschließen möchte brauche ich hier wieder einen Verteiler wo ich wieder einen Ausgang zum entkopeln Dämpfen muss oder? Und bei den Receivern wo Unicable hingeht müssen dann die verschiedenen Frequenzen eingestellt werden!? Da ich das mit Unicable ja jederzeit nachrüsten könnte, da ich sowieso eine Sternverkabelung habe und mir die nächsten 10 Jahren ein einzelner Anschluß für SAT reicht (ich denke das die Zukunft eh mehr mit Streaming übers Internet sein wird) werde ich das ganze mit einen normalen Multischalter machen der einfach zu den 8 Räumen verteilt. Aber Danke nochmals mit der Info das Unicable auch mit den Keystones klappt, den deswegen hab ich das von vornheriein nicht in betracht gezogen. ![]() Dann wären wir wieder bei den Komponenten: Schüssel: Gibertini OP 85 SE LNB: Quattro INVERTO Black Premium - taugt der oder habt ihr eine andere Empfehlung Multischalter 5/8 (Stromlos): hier bin ich auch noch nicht sicher, hab mir die von Technisat, DUR-line, Anadol, Schwaiger angesehen, gibt es hier unterschiede bzw. bessere oder kann man hier jeden nehmen? Vielleicht habt ihr ja eine Empfehlung Kabel: Kathrein LCD 111 A+ [Beitrag von @nd! am 20. Apr 2020, 11:16 bearbeitet] |
raceroad
11:33
Da Du klar schreibst, kein Interesse an "Unicable" zu haben, möchte ich mir offen gesagt nicht die Mühe machen, Dinge zu erklären, die schon oft erklärt wurden.
Kritischer Punkt im komplett receivergespeisten Betrieb ist, ob noch genug Spannung am Multischalter ankommt, damit der noch auf die Ebenen mit Polarisation horizontal schaltet. Je niedriger in der Summe die Stromlast von LNB und Multischalter ist, desto betriebssicherer läuft so etwas ohne Netzteil. Fast alle Quattro-LNBs erzeugen ihre interne Spannung über einen Längsregler und setzen dabei für die Ebenen mit Pol. horizontal eine Leistung von ca. 12 V x Stromaufnahme in Wärme um. Weil das wenig Sinn macht, speist ein ![]() Früher zweite Wahl nach ALPS scheidet in der aktuellen Serie ein Premium Quattro von Inverto wegen eines deutlich höheren Stromverbrauchs als früher aus. Ich würde bei Interesse an einem JRM … schauen, ob man noch ein DEK 407 von Fuba bekommt. [Beitrag von raceroad am 20. Apr 2020, 11:58 bearbeitet] |
@nd!
15:38
Verstehe, wäre also ein Multischalter mit Netzteil sinnvoller, was jetzt auch kein Problem wäre. Du scheinst dich in dem Gebiet sehr gut auszukennen, welche Komponenten würdest du denn nehmen? |
raceroad
16:22
Dass ein Multischalter mit Netzteil sinnvoller wäre, habe ich mit keiner Silbe geschrieben. Im Gegenteil: Wenn Elektronik kaputt geht, dann im Detail oft ein Elko. Die findet man reichlich in Netzteilen, und ein defektes NT führt zu einem Totalausfall. Mein Hinweis auf den JRM … war als Empfehlung gemeint. Eine niedrigere Summmenstromlast rein receivergespeist bekommt man nicht, dazu u.a. nach Class A ausgewiesene Schirmung des Schalters und der Verzicht auf Elkos (> Auch die Spannungswandlung auf 9 V arbeitet mit keramischen Kondensatoren / Hat halt in der Summe seinen Preis.). Zwar gibt es LNBs, die sich nicht mit den 9 V vertragen, von den aktuellen Modellen weiß ich das aber lediglich vom auch aus einem anderen Grund wenig geeigneten Ultra von Inverto. Wenn der nicht zusagt: Den alten TechniSwitch 5/8 halte ich mit seiner auch aus den Satreceivern gespeisten Terrestrik für eine Fehlkonstruktion. Zum neueren 5/8 mini kann ich nichts sagen und weiß auch nicht, vom wem der stammt (> Die neueren Einkabelumsetzer mit TechniSat sind umgelabete Modelle von LEM Elettronica.). Anadol und Schwaiger dürften (?) aus China kommen (> Habe für ähnliche Modelle schon Angebote mit EK-Preisen < 20,- € gesehen.), Dura für mich unklar. |
@nd!
21:11
Meinte das mit dem Netzteil generell damit man mit der Versorgung keine Probleme hat bzw. darauf achten müsste. Habe jetzt etwas recherchiert und finde den JULTEC JRM0508T top und werde den auch nehmen, danke für die Empfehlung! ![]() LNB welche nun zur Auswahl stehen: -> Fuba ![]() Der Fuba hat laut Hersteller einen Stromverbrauch von 150 mA und Spannungsversorgung 9,5 V...19 V -> Dann bin ich beim recherchieren nochmal auf die Inverto ![]() ![]() bei anderen mit dem JULTEC JRM0508T super funktionieren sollen. So wie ich das Verstanden habe meintest du das die weniger geeignet wären, nur wegen der höheren Stromaufnahme oder auch noch wegen anderen Gründen!? Die Inverto haben beide laut Hersteller eine Stromaufnahme von 200 mA max. (11 VDC ~ 20 VDC), hier sind halt 200 mA max angegeben ob der die dann auch wirklich braucht!? Danke schon mal! |
raceroad
21:46
Das ist eine im Netz noch zu findende Seite für das alte Quattro-LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP. Dieses LNB war brauchbar, nachgemessen lag die Stromaufnahme < 190 mA. In der ![]() ![]() Für den neuen Typ nannte Inverto zunächst max. 120 mA, dabei wurden ca. 230 mA gemessen. Das bedeutet ein Rückschritt gegenüber dem Vorgänger-Typ. Vor allem aber war die ursprüngliche Angabe Augenwischerei. Inzwischen wird mit 240 mA max. spezifiziert. Das Black Ultra stellt alleine schon wegen seiner hohen Verstärkung eine schlechte Wahl dar. Außerdem arbeitet es intern angeblich mit 8 V und nicht mit 5 V, so dass es als einziges mir bekanntes aktuelles LNB nicht wirklich zu den 9 V des JRM... passt. |
@nd!
22:32
Alles klar, somit habe ich dann alles. Danke! Schüssel: Gibertini OP 85 SE LNB: Fuba DEK 407 Quattro Multischalter: JULTEC JRM0508T Kabel: Kathrein LCD 111 A+ |
raceroad
06:58
erstellt: 21. Apr 2020, ||||
@nd!
14:36
OK, dann würde die 75er Schüssel reichen. Antenne kommt unter dem Giebel (wenn ich 2m darunter bin bräuchte ich keine Erdung?). Das Nachfolgekabel vom Kathrein 111 A+ ist das 120 A+ was nur 1mm Innenleiter hat, hier habe ich mich eigentlich bewusst für das 111er wegen des dickeren Innenleiters entschieden. Das 120er soll zwar besser geschirrmt sein, aber das ist das 111er auch genug und bei den keystones sehe ich auch kein Problem, da sind Cat7 Verlegekabel schwerer zu bändigen oder hat es andere Gründe einen kleineren Innenleiter zu nehmen ![]() Also von der Schüssel zum Multischalter werden es ca 7m sein und von da max 15m zu den Räumen. Für außen wird dann das 115 A+ verwendet was dann zur Dur-Line DLBS 3001 Erdungsschiene 4-fach + 4 x Blitzschutz geht und von da zum Multischalter. Stecker wollte ich die Cabelcon Kompressionsstecker F-56-CX3 5.1 verwenden. [Beitrag von @nd! am 21. Apr 2020, 14:37 bearbeitet] |
raceroad
15:43
2 m aber in dem Sinn, wie es in der PDF von Kleiske dargestellt wird. Pauschal 2 m Platz nach oben reicht nicht, in alle Richtungen muss ein Mindestabstand von 2 m zu den Dachkanten eingehalten werden (… alles bei max. 1,5 m Ausladung). Auch die Kabel müssen sich komplett im Schutzbereich befinden, sonst macht das keinen Sinn.
Und, wenn keine Erdungspflicht besteht, von den Erdungswinkeln rund um den Multischalter mit (mind.) 4 mm² Cu zur Haupterdungsschiene.
An klassische UP montierte Antennensteckdosen lassen sich noch dünnere RG 59 leichter anschließen bzw. die Dose lässt sich leichter einbauen (min. erlaubter Biegeradius oft etwas geringer). Die höhere Durchgangsdämpfung ist in vielen Fällen unkritisch oder kann sogar im Einzelfall (> sehr kurze Gesamtdistanz oder – bei Dir nicht der Fall – Multischalter mit hoher Verstärkung) positiv sein. Wenn in Deinem Umfeld genug Platz vorhanden ist, kann es bei RG 6 (~ 7 mm) bleiben.
Zumindest für außen rate ich davon ab. Wenn man echte Kompressionsstecker F-56-CX3 5.1 und keine Self-Install verwendet, braucht man doch eh ein Verpresswerkzeug. Dann spricht doch nichts mehr dagegen, zumindest für Kabel mit UV-beständigem und damit sehr festem Außenmantel QM-Stecker zu nehmen. Die klassischen K-Stecker haben eine innere Hülse, die sich zwischen das mit der inneren Folie bedeckte Dielektrikum und das Schirmgeflecht schiebt. Da gibt es aber zunächst gar keinen Raum dafür, was bedeutet, dass man den Außenmantel aufweiten muss (> Das sieht man deutlich, wenn man einen Stecker komplett aufschiebt, dann aber nicht verpresst, sondern wieder abzieht.). Nur weitet sich der feste Mantel sauschwer (pardon ). Das geht meist nur, wenn man den Außenmantel zuvor mit einem Fön erwärmt. Die QM haben keine innere Hülse, so dass nicht nur das Umschlagen des Geflechts entfällt (> Zeitersparnis), sondern auch das Aufweiten (Erwärmen) des Mantels. Ob für innen die F-56-CX3 5.1 zum LCD 120 passen, ist für mich etwas fraglich. KATHREIN macht zum ![]() ![]() |
@nd!
09:23
erstellt: 22. Apr 2020, ||||
Hallo, vielen Dank, somit wäre alles geklärt ![]() Werde jetzt die Cabelcon F-56 CX3 7.0 QM Stecker verwenden. Kabel werde ich dann beim LCD 111 und 115 A+ von Kathrein bleiben. |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage Tarkoon am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 8 Beiträge |
SAT-Schüssel und Quattro LNB guerki am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 26 Beiträge |
Neubau: Sat Anlage für 8 Teilnehmer FlyingHorse am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 5 Beiträge |
Sat Anlage für Neubau Ysas am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
Gibertini Sat-Schüssel Montageproblem ranke am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Tipps/ Empfehlung Sat-Anlage Neubau EFH (Aufbau, System, Komponenten, etc. ? ggf. unicable / JE theke17 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 16 Beiträge |
Kaufberatung/absegnung SAT-Anlage DHH the.flow am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Inverto quattro black lnb Christian_Strasser am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
