| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Empfang funktioniert nicht - LG OLED65B7 | |
Unicable Empfang funktioniert nicht - LG OLED65B7+A -A |
Ruhrpottjung
erstellt: 03. Apr 2020, 15:57
Guten Tag zusammen ![]() Seit gestern bin ich in einer Mietwohnung mit Unicable Anschluss unterwegs. Ich habe diverse Foren bereits durchgelesen und auch viele Tipps umgesetzt, sogar die Hotline von LG angerufen und die Ratschläge umgesetzt mit einem Ergebnis: weiterhin kein Empfang TV Gerät: LG Oled 65B7 mit neuester Software (Stand 03.04.2020) Unicable Gerät: Grundig SAT SDUC 502 Ich habe die Frequenz die mir zugeteilt wurde inkl. Verteilerschlüssel im LG System eingegeben (Satelliteneinstellung) 0% Signal Die Lg Hotline sagte dann, ich soll bei den Verteilerschlüsseln immer -1 abziehen Gesagt getan, weiterhin 0% Dann sagte die Hotline: LNB Strom aus, hat aber auch nichts gebracht Aktuell frage ich den Vermieter welchen EN Standard verbaut ist, denn laut LG Hotline wird der JESS Standard EN50607 nicht unterstützt. Welche Vorschläge habt ihr noch? Habe ich was falsch gemacht ? Wie bekomme ich endlich Empfang und Bild?
hgdo
Moderator |
erstellt: 03. Apr 2020, 17:20
Welche Frequenz und welchews Userband (SCR) wurde dir genannt und wie sehen deine Einstellungen aus? Bei der SCR (Verteilerschlüssel) solltest du nicht 1 abziehen, sondern 1 addieren. [Beitrag von hgdo am 03. Apr 2020, 17:23 bearbeitet] |
Ruhrpottjung
erstellt: 03. Apr 2020, 17:31
Er meinte genau weiß er es nicht , hat ein Bild gezeigt wo 1 2 3 und 4 drauf steht Mit Frequenzen 1284 1400 1516 1632 Im Anhang meine Einstellungen [Beitrag von hgdo am 03. Apr 2020, 21:42 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2020, 18:00
Bedeutet der rote Punkt, den man im Screen sieht, dass LNB-Strom auf Aus steht? Das wäre falsch, denn ohne LNB-Spannung wird nicht gesteuert. |
Ruhrpottjung
erstellt: 03. Apr 2020, 18:06
Nein der ist an, weil auf aus genauso wenig funktioniert hat. Und so eine Aussage kommt von der Hotline 😣 |
Ruhrpottjung
erstellt: 03. Apr 2020, 18:08
ich habe auch Extra einen Receiver gekauft (Humax HD Fox) der geht genauso wenig wie mein TV. Aber ich bekomme alle Sender mit einem billigen Megasat Hd601 Receiver rein, den würde ich auch nutzen, nur kann der meine HD+ Karte nicht aufnehmen ! Wieso empfängt der Megasat denn bitte sofort alles ohne dass ich da was einstellen muss ???! |
Rossi_46
erstellt: 03. Apr 2020, 18:12
Ich habe das mit dem Sony gemacht (Einkabeltauglich) Bei mit ist es Band 1 oder A Frequenz 1210 Irgendwo muss doch stehen Einkabeltauglich vs. Festantenne oder so ähnlich! [Beitrag von Rossi_46 am 03. Apr 2020, 18:14 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2020, 18:21
Das mit dem Megasat hatte ich schon im Parallelthread Forum-DF gelesen, allerdings nicht, dass daran nichts eingestellt werden musste. Das würde bedeuten, dass der Megasat entweder durch eine Vornutzung zufällig passend konfiguriert gewesen wäre, oder dass der Anschluss gar nicht vom SDUC ... versorgt wird. Wie sehen denn die Einstellungen vom Megasat aus?
Welche Frequenzen bei Dir passen, ist doch bedeutungslos. Und den Screens nach, ist der LG des TEs korrekt konfiguriert. So ist "Bereichsnummer" die von LG verwendete Bezeichnung für die Einkabeladresse, die man nur sieht / vorgeben kann, wenn auf "Unicable" konfiguriert ist. |
KuNiRider
erstellt: 04. Apr 2020, 11:47
Auf dem Bild sieht man die Kombination 2 & 1516 die vermutlich von der unüblichen Beschriftung des Grundig-Routers kommt. Richtig wäre: 1 &1284 2 &1400 3 &1516 4 &1632 |
raceroad
erstellt: 04. Apr 2020, 11:54
Siehe Anleitung SDUC 502..,: In der Tabelle von S. 7 gibt es extra eine Spalte mit der Kanalzuordnung für Endgeräte, die (falsch) ab 0 zählen. Diese Spalte, nach der etwa 1516 MHz mit Adresse 2 zu kombinieren sind, ist für den LG maßgebend. |
Ruhrpottjung
erstellt: 04. Apr 2020, 13:19
Ich habe soeben den funktionierenden Receiver angeschlossen und geschaut wieso der ohne Einstellung sofort Signal und Bild in der neuen Wohnung empfängt. Folgende Einstellung war hinterlegt und wie man sehen kann mit top Empfang und Qualität: ![]() Ich habe exakt diese Zuweisungsnummer und Frequenz im Fernseher eingegeben mit dem Ergebnis: kein Empfang Kann es daran liegen dass ich beim LG „Unicable A“ nicht auswählen kann? Gruß |
raceroad
erstellt: 04. Apr 2020, 15:43
1382 MHz wie im Screen vom funktionierenden Receiver ist keine vom vorhandenen SDUC ... unterstützte Frequenz! Aber im alten "Unicable"-Protokoll EN 50494 folgt das Signal der konfigurierten Frequenz, und die Filter sind so breit, dass 18 MHz Differenz zur eigentlich richtigen Frequenz 1400 MHz oft noch toleriert werden. Jedoch zählt der funktionierende Megasat die Userbandadressen korrekt ab '1', der LG jedoch falsch ab '0" . Daher müsste - richtig übertragen und von einem SDUC.... ausgehend - am LG nicht nur für die Frequenz 1400 MHz statt 1382 MHz, sondern für die sog. 'Bereichsnummer' in Kombination mit 1400 MHz '1' eingetragen werden. Allerdings hattest Du diese an sich korrekte Paarung scheinbar bereits erfolglos probiert . |
lg 42lb670v Probleme mit SAT-Empfang Unicable stepspi am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 8 Beiträge |
Instabiler Empfang bei LG OLED65CX8LB und Unicable Insomni@ am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 36 Beiträge |
Unicable Empfang nach Mainboardtausch ##johann65## am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 4 Beiträge |
Empfang Problem Unicable. subaru_aw_ am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 11 Beiträge |
Unicable Empfang mit Grundig TV Gaukli am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
LG 55B7D Unicable Probleme! Danisun am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 7 Beiträge |
Comag HD45 - UNICABLE: Kein Empfang Greenhorn081 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 17 Beiträge |
UNICABLE - Anschluss r6922r am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Kein Empfang mehr - Unicable Haushalt matthi_80 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 6 Beiträge |
Samsung U6600 Unicable kein Empfang MBtheMainMan am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.644
