Samsung U6600 Unicable kein Empfang
MBtheMainMan
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 13:16
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin umgezogen und habe die Möglichkeit genutzt mir einen neuen TV zu kaufen. Dieser wurde nun geliefert und ich wollte voller Vorfreude starten. Dabei wurde ich schnell ernüchtert, da der Fernseher kein einzigen Sender gefunden hat. Nach kurzem Gespräch mit der Nachbarin, erzählte Sie mir was von einer "besonderen Hausanlage mit nur einem Kabel". Ich habe dann etwas gestöbert und bin nun etwas schlauer. Es ist eine Kathrein-Satanlage auf dem Dach, genaueres weiss ich nicht und es handelt sich um eine Unicable-Anlage. Ich habe vorher noch nie von sowas gehört. Normalerweise sollte das der Samsung ja können, ich habe mich auch schon durch die diversen Untermenüs gequält und rumprobiert, leider alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
TV: Samsung UE48H6600SVXZG
Sat: Kathrein (Modell ?)
Auf meiner Dose steht: Receiver Nr. 2, Frequenz 1400Mhz, SCR-Adresse 1
Ich habe also Steckplatz 1 und Frequenz 1400 eingestellt (und alle nahen Varianten) und er findet nicht einen Sender. Alles andere war wie im Auslieferungszustand eingestellt. Das einzigste was sich ändert ist die Geschwindigkeit mit der sich der Fortschritsbalken bei der Sendersuche bewegt (bei DisEqC Aus schnell, bei 1/4 usw sehr langsam).
Kann mir jemand helfen? Ich hab leider keine Ahnung was ich noch probieren kann.
Vielen Dank
Grüße,
Martin
[Beitrag von MBtheMainMan am 08. Apr 2015, 14:25 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 16:58
Ich habe also Steckplatz 1 und Frequenz 1400 eingestellt (und alle nahen Varianten) [...]
Was bedeutet "alle nahen Varianten"? Die SCR-Zählweise ist hier eine von 0 bis 7, während der Samsung die Steckplätze von 1 bis 8 zählt. Richtig wäre demnach die Paarung Steckplatznummer 2 / Steckplatzfrequenz 1400 MHz.
Richtiger Anschluss des H6600? Man muss an den "Langen" (Master).
MBtheMainMan
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 19:23
Genau, habe den langen Master-Anschluss verwendet.
Mit "nahen Varianten" meinte ich, dass ich sowohl Steckplatz 1 bzw. 3 mit ausprobier habe sowie die angrenzenden Frequenzbänder.
Sonst noch jemand ne Idee. Trotz ausprobieren bekomme ich nichts rein
raceroad
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 22:46
Was passiert, wenn man für "Steckplatznummer" 2 einträgt und dann "Steckplatz erkennen" wählt?
Das solltest Du aber nicht oft und möglichst nicht zur Primetime ausprobieren. Denn falls die Befehle dafür zur Unicable-Anlage durchkommen und nicht etwa von speziellen Dosen geblockt werden, fällt bei den Nachbarn kurz der Empfang aus .
Hat die Antennensteckdose genau einen Satausgang als verschraubbare F-Buchse und sitzt der mittig oder wie bei dieser Dose
seitlich? Manche Receiver / TVs funktionieren nicht an diesen, am seitlich sitzenden F-Anschluss erkennbaren Unicable-Schutzdosen. Wie sich der H6600 daran schlägt, weiß ich aber nicht.
MBtheMainMan
#5 erstellt: 09. Apr 2015, 08:06
Meine Dose sieht genau wie deine auf dem Foto aus Seitlicher F-Schrauber dran. Kann man diese Dose gegen eine andere Tauschen oder würde das nichts bringen? (Ich hab von sowas leider keine Ahnung.)
Wenn ich den Steckplatz automatisch erkennen lasse: "Frequenz des Steckplatzes wurde erfolgreich erkannt".
Gleiches wenn ich die Steckplatzfrequenz überprüfen lasse: "Teilnehmer-Frequenz wurde erfolgreich verifiziert".
Trotzdem keine Chance einen Sender zu finden.
Gibt es noch irgendwelche Sub-Einstellungen die ich ausprobieren kann? Ansonsten müsste ich wohl nen Receiver dazu kaufen, oder? Wollte das eigentlich ungern, weil dann wieder ein Gerät mehr als eigentlich notwendig rumsteht
[Beitrag von MBtheMainMan am 09. Apr 2015, 08:07 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 09. Apr 2015, 08:32
Da Erkennung (Passt die Frequenz?) und Überprüfung funzen, ist aus meiner Sicht die Schutzschaltung der Dose als Ursache für das Empfangsproblem außen vor.
Ist unter Sendereinstellungen > Man. Sendereinstellungen als Satellit "Astra 19,2E" eingetragen und gelangt man über das Feld SCAN zur Transponderliste? Was passiert, wenn man dort als Transponder "11836 (H/L) 27500" auswählt, wird (nach kurzer Pause) eine positive Signalqualität angezeigt?
MBtheMainMan
#7 erstellt: 09. Apr 2015, 08:42
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn ich auf manuelle Sendereinstellung gehe, steht dort Satellit "Astra 19,2E. Gehe ich auf SCAN komme ich zum Untermenü (Transponderliste?) und dort steht Transponder 10729 (V/R) 22000. Weiter unten steht Signalqualität 100%.
Wenn ich es auf deine Transponderwerte setze, fällt die Signalqualität auf 95% ab, er findet aber weiter keine Sender.
Alles komisch, oder?
[Beitrag von MBtheMainMan am 09. Apr 2015, 08:43 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 09. Apr 2015, 08:55
Zustimmung, reichlich seltsam
Der Abfall der Signalqulität auf immer noch absolut ausreichende 95% zeigt, dass sich was tut und die Anlage gesteuert wird. Sieht nicht nach einem Empfangsproblem aus.
Mir fehlt die Idee, warum keine Sender gefunden werden. Bei meinem H6600 werden (Bin zwar im Moment nicht auf Unicable, sollte aber in diesem Punkt keinen Unterschied machen.) auch die bereits in der Senderliste vorhandenen Programme des Transponders 11836 MHz als gefunden angezeigt.
An die Optionen bei der Ersteinrichtung kann ich nicht mehr erinnern. Daher nur Spekulation: Kann man vielleicht einen speziellen Anbieter (Sky oder so) auswählen, so dass nur Programme von Transpondern mit entsprechender Anbieterkennung eingelesen werden?
MBtheMainMan
#9 erstellt: 09. Apr 2015, 09:43
Ich hab leider auch keinen Plan von sowas.
Ich habe jetzt einen Termin mit dem Samsung-Remoteservice. Vielleicht können die helfen. Ich werde weiter berichten und bin für weitere Ideen natürlich dankbar.
MBtheMainMan
#10 erstellt: 09. Apr 2015, 11:29
So, ich habe jetzt mit dem Samsung-Service alles nochmal durchgespielt. Leider auch ohne Ergebnis.
Was ihm jedoch aufegefallen ist, dass der TV keinen Netzwerkname bezieht.
Kennt jemand das Problem? Sonst scheint alles zu funktionieren. Signalqualität wie gesagt zwischen 95 und 100%.
raceroad
#11 erstellt: 09. Apr 2015, 13:05
Bis auf das, was für mich immer noch Kernaufgabe eines Fernsehers ist .
Da nach den angezeigten Qualitätswerten zwar Empfang samt Steuerung der Einkabelanlage möglich ist, sich der Fernseher aber beharrlich weigert, Programme einzulesen, könnte man es mit dem Einspielen einer Programmliste probieren.
MBtheMainMan
#12 erstellt: 10. Apr 2015, 09:02
Ich habe jetzt mitbekommen, dass mein Nachbar seit einiger Zeit auch einen Samsung TV (UE40F5370SSXZG) ohne den zuvor benötigten zusätzlichen Receiver betreibt und das ohne Einschränkung funktioniert.
Vielleicht ist mein TV also defekt oder kann es warum auch immer einfach nicht verarbeiten.
Werde mir die Tage mal den TV meiner Eltern hier herschleppen und schauen ob der hier funktioniert.
[Beitrag von MBtheMainMan am 10. Apr 2015, 09:19 bearbeitet]
Comag HD45 - UNICABLE: Kein Empfang
Greenhorn081 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  17 Beiträge
Kein Empfang mehr - Unicable Haushalt
matthi_80 am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  6 Beiträge
Unicable Problem, immer wieder kein Empfang
marmuel am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  13 Beiträge
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration
dmodel am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Samsung D5700 an Unicable: Kein Empfang von Astra 28.2
gorthon am 29.04.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  5 Beiträge
Unicable Empfang nach Mainboardtausch
##johann65## am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  4 Beiträge
Empfang Problem Unicable.
subaru_aw_ am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  11 Beiträge
bitte dringend Hilfe, kein Empfang Unicable
emozog01 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  24 Beiträge
Medion Life X18060 kein Empfang mit Unicable
steffid am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  13 Beiträge
Nach Ändern auf Unicable kein Empfang
hfnull am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.402
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.349
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
