kein hi-band
lunic
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 23:12
hallo,
irgendwie ist bei mir der empfang vom hi-band verschwunden.
ich benutze die skystar2 von technisat an einem quad lnb.
im low band krieg ich die sender rein, nur im hi-band ist die signalstärke = 0.
kann ich irgendwie prüfen ob die 22khz schaltung deaktiviert wurde?
danke!
zig
#2 erstellt: 09. Mai 2005, 19:29
Hallo.
Höchst wahrscheinlich wirst das LNB tauschen müssen, beim Quad LNB sind noch 3 Anschlüsse frei funktionieren die restlichen angeschlossenen Receiver, oder ist ein Multischalter dazwischen geschaltet?
Ist nur diese Pc-Sat karte angeschlossen?
lunic
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 21:11
hallo,
die anderen anschlüsse werden nur analog genutzt, das funktioniert auch..nur digital eben nicht.
der multischalter ist in dem lnb wohl drin, das zweite kabel geht direkt an nen analogen receiver..
zig
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 21:31
Hallo
Ja es ist ein umschalt svitch eingebaut aber es gibt auch Multischalter welche nur mit einem Quad LNB funktionieren, am besten wäre es, wenn du die Pc-Karte probeweise dort anschließt wo einer der Receiver steht dann siehst ob es dort funktioniert, wenn nicht dann ist das LNB kaputt.
lunic
#5 erstellt: 11. Mai 2005, 23:40
hi,
ich hab alle vier kabel ausprobiert, leider keine besserung..
ich hab mal noch mit einem sathändler geredet, der meinte dass die antenne wohl ein wenig falsch ausgerichtet sein könnte.
ich werd am wochenende - sofern die sonne scheint - mal aufs dach und ein wenig an der schüssel drehen..
so long
Empfang Low Band Qualität
Thomi33 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
kein HD-Empfang, low band
neuling1983 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
Low Band problem
Little_Stev am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  5 Beiträge
Kein Low-Band, HD-Empfang.
Heiko27 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  7 Beiträge
Zum verzweifeln! Low Band
kptsharky am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
kein empfang hd-programme low-band
aripo am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
empfange keine low band sender!
kakadusu29 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  23 Beiträge
Kein Empfang mehr vom low-band horizontal mehr seit Umstöpselung
MajorBob am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  2 Beiträge
Low Band kein Empfang, DVB-S (2)
Der_große_Bär am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
Kein Empfang von Sendern im Low Band Horizontal
Agent-Smith1970 am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.637
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
