HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Signal verstärken für schlechte Kabelverbindun... | |
Sat Signal verstärken für schlechte Kabelverbindung?+A -A |
swit
19:09
erstellt: 26. Dez 2015, |||
Ich habe hier folgende Situation: - Sat Schüssel hängt am Haus, frisch ausgerichtet. - TV im Schlafzimmer ist nah an der Schüssel, mit einem neuen (dicken) Kabel verbunden, einwandfreier Empfang. - TV im Wohnzimmer ist am anderen Ende des Hauses, das Signal läuft durch ein altes, dünnes Kabel, dass vermutlich schon einige Jahrzehnte fest verlegt ist. Kann aufgrund Mietwohnung leider nicht ohne weiteres erneuert werden. Im Schlafzimmer habe ich immer Top Empfang, null Probleme. Im Wohnzimmer verschwindet ab und zu das Bild bei schwierigen Wetterverhältnissen (während es im Schlafzimmer aber noch gut ist). Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Ich vermute, dass das Signal auf der langen (und nochmals verlängerten) Strecke zum Wohnzimmer schwindet. Kann man dieses z.B. mit einem aktiven Verstärker beheben? |
play_user
19:26
versuch mal das , ![]() die bekommste auch bei Conrad / MM und Saturn, Real zu kaufen das dazwischen machen , am besten direkt unter dem LNB wenn das ein 2. ist? wenn Sat Verteiler am dem 2. Anschluss der ins Wz geht versuchen, kann aber sein das die mitten im Kabel nicht funktionieren und immer am LNB müssen. [Beitrag von play_user am 26. Dez 2015, 19:34 bearbeitet] |
raceroad
19:36
Hier müsste man erst einmal herausfinden, ob das überhaupt etwas mit dem Kabel zu tun hat. Es kann auch sein, dass (z.B. durch eine zu kleine + schlecht ausgerichtete Antenne, vergammelter Stecker am LNB-Ausgang für das Wohnzimmer) die Signalqualität bereits ab LNB schlecht ist. Kann man im Wohnzimmer bei gutem Wetter die Programme von ![]() Ich halte es für falsch, ohne Ursachenforschung blindlings einen Verstärker einzubauen. Sollte es tatsächlich am Kabel liegen, handelt man sich über eine längere Wegstrecke eine sog. Signalschräglage ein. Das bedeutet, dass die hohen Frequenzanteile im Vergleich zu den niedrigen zu stark abfallen. Um das zu korrigieren, muss ein Verstärker vorentzerren, was der von play_user verlinkte aber nicht macht ![]() |
swit
20:19
Habe gerade im Wohnzimmer nachgeschaut: GoTV läuft, die anderen aus der Liste habe ich ganz spontan nicht in meiner Senderliste gefunden. Samsung (HU 7200) zeigt Signalqualität 45%. Dann habe ich im Schlafzimmer geschaut - Laut Menü hier nur eine Signalqualität von 35% - und trotzdem hatte ich hier noch nie Empfangsprobleme!?
So einen ähnlichen Verstärker wie von play_user verlinkt habe ich hier noch liegen, den hatte ich schon einmal erfolglos getestet. Schüsseldurchmesser ist 80cm. Der (Quad) LNB ist noch kein Jahr alt, die Stecker sehen zumindest optisch gut dran aus. Wie gehe ich nun weiter vor? |
raceroad
20:59
Das sieht, obwohl es dort nicht so schnell zu einem Ausfall kommt, schon danach aus, als wäre die Antenne noch nicht optimal ausgerichtet. Mit Schlechtwetter verringert sich außer der Signalqualität auch der Pegel (Signalstärke), wobei der Pegelabfall für sich genommen am kurzen Kabel folgenlos bleibt, was am Anschluss mit dem langen Weg nicht so sein muss.
Ich weiß ja nicht, wie groß / schwer der Fernseher ist. Hilfreich wäre jedenfalls, sich Empfangswerte (außer Signalqualität auch Signalstärke) für einen Transponder mit hoher Kabelübertragungssfrequenz (wie TP 117) und einen mit niedriger (wie ![]() |
play_user
05:12
erstellt: 27. Dez 2015, |||
diese kleinen Sat Verstärker kosten nicht die Welt ich würde das erst mal damit versuchen , einen mit 20 db nehmen , [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 05:54 bearbeitet] |
KuNiRider
10:27
Bei so niedriger Dignalqualität bringt ein Verstärker nichts als eine Verschlechterung! Jeder Receiver \ TV den ich kenne zeigt außer der Signalqualität (sollt >90% sein!) auch die Signalstärke an. Nur wenn man da Werte unte ca 60% bekommt, kann man mal einen Verstärker probieren. Hier riecht alles nach einer schlecht eingestellten Schüssel. Da aber die Qualität am besseren Kabel im Schlafzimmer noch schlechter ist, könnte auch eine Übersteuerung vorliegen - glaube ich aber nicht so recht. |
play_user
14:27
Sat Tuner sind vielleicht auch z.t sehr unterschiedlich von der Empfindlichkeit Qualität , dann noch das sehr lange Kabel dazwischen , vermutlich wie du sagst Schüssel nicht optimal ausgerichtet , da kommen mehrere Schwachstellen zusammen . 1. Schüssel Neu ausrichten 2. u.a einen Verstärker zwischen machen wenn 1 bis 2 nichts bringt Neues und besseres Kabel |
barsch,
15:21
Wenn Punkt 1 erfolgt ist,braucht man Punkt 2 auf keinen Fall mehr ! ![]() ![]() |
voller75
17:58
Das, und ein IBU-LNB dazu für Astra19° und der Müll wird formvollendet ![]() |
sat signal verstärken titanius am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 2 Beiträge |
Signal verstärken Rolf_01 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 40 Beiträge |
Zwei Sat-Receiver - Signal verstärken? Jericho69 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Wie Empfang / Signal verstärken? Fr3d83 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 6 Beiträge |
Kein Antennensignal - Kabelverbindung falsch? Fury_Canon am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
Signal verstärken bei durchschleifen des Signals Dirk2013 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 2 Beiträge |
Sat TV schlechte Signalqualität landbastler am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
Schlechte Signal stärke und Qualität MisieMg am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 5 Beiträge |
Schlechte Signalqualität Samsung UE55MU7009 gsm_bts am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 7 Beiträge |
Schlechte Sat Werte // unbekannte Anlage Tannelol am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.031
