HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal verstärken | |
Signal verstärken+A -A |
Rolf_01
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 17:08 | ||||
Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage zur Signalstärke und Signalqualität. Ich habe eine digitale Sat-Flachantenne von Humax, und einen 55 Zoll SAMSUNG 4K LED TV. Die Antenne ist optimal mit einem Sat-Finder ausgerichtet, aber ich habe "nur" 75% Signalstärke und 90% Signalqualität. Ich weis das es hauptsächlich auf die Signalqualität ankommt, aber ich habe festgestellt das ich bei 90% nur wenig schlecht Wetter Reserven habe. Nun meine Frage: Wenn ich einen SAT-Inlineverstärker in das Antennenkabel einschleife, bekomme ich dann ein stärkeres Antennensignal, und somit auch eine bessere Signalqualität ? Wieviel dB sollte der Verstärker dann haben ? Könnt Ihr da evtl. einen empfehlen ? Vielen Dank schon mal |
raceroad
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 18:12 | ||||
Ja.
Nein. Ein Verstärker macht das Signal lauter, aber nicht deutlicher (besser).
Manche sehen das anders, aber mit einem Satfinder kann man mMn nicht optimal ausrichten.
Die 90 % Signalqualität zeigt der Samsung bestimmt für Transponder in DVB-S2 an. Auch wenn Dich die Programme wenig interessieren mögen: Welche SQ wird für ein Programm von Transponder 63, 10921 MHz h angezeigt? Steigt der Wert, wenn man die Antenne leicht nach Ost / West / oben / unten drückt? |
Rolf_01
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 18:21 | ||||
Hallo, also wenn ich das richtig verstehe. Trotz steigender Signalstärke, ändert sich nicht die Signalqualität ? Ich habe auch die Daten auf dem TV anzeigen lassen und die Antenne gedreht.... besser wird es nicht. |
raceroad
#4 erstellt: 20. Aug 2018, 19:25 | ||||
So ist das i.a.R.. Wenn Du in einer Menschenmenge eine Person nicht heraushörst, würde es auch nichts nützen, alles lauter zu machen. Damit selektiert man nicht. Der Unterschied zwischen dem niedrigsten ("schwaches Signal") und dem höchsten zulässigen Eingangspegel ("starkes Signal") ist riesig. An der Signalstärke scheitert der Empfang fast nie. Daher verwendet man Verstärker an sich nur, wenn es im Verteilnetz hohe Verluste gibt, etwa wenn das Signal auf "viele" Abnehmer verteilt wird oder der Leitungsweg extrem lang ist. - Wie weit ist es bei Dir von der Antenne zum Tuner? - Fensterdurchführung im Spiel? Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen braucht ein Tuner einen besonders hohen Pegel. Nur dann würde ein Verstärker in einem Aufbau mit Tuner direkt am LNB über übliche Distanzen helfen. Von daher könntest Du es zwar mit einem Verstärker (etwa Axing SVS 2-04 / 10 db) versuchen. Es würde mich aber wundern, wenn das hilft. |
Rolf_01
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 20:05 | ||||
Hi, also von der Antenne zum Tuner sind es etwa 6m Antennenkabel ohne Fensterdurchführung und ohne Antennendose. Bei meinem anderen SAMSUNG im Nebenzimmer ist es genau umgekehrt. Da habe ich trotz 20dB Dämpfungsregler 100% Signalstärke und nur 65% Qualität. Deshalb dachte ich das im WZ ein Signalverstärker helfen könnte. |
raceroad
#6 erstellt: 20. Aug 2018, 20:47 | ||||
Samsung der älteren Serien sind bekannt dafür, dass man dämpfen muss. Mein H-Samsung auch mit Twin-Tuner (allerdings nur ein 6600er) ist unempfindlich gegenüber Unter- und Überpegel, wobei das nicht für Dein Modell gelten muss. Du könntest die Gegenprobe machen und den Dämpfungsregler vor den H 8590 setzen. Wird mit geringerer Signalstärke auch ein niedrigere Signalqualität angezeigt? Ich vermute: Nein. Du schreibst von geringer Schlechtwetterreserve. Verhalten sich die beiden TVs unterschiedlich? |
Rolf_01
#7 erstellt: 20. Aug 2018, 20:53 | ||||
Hi, die Schlechtwetter Reserve ist gleich. Wenn das Bild verschwindet, dann auf beiden TV´s. Habe noch einen zweiten Dämpfungsregler. Kann ja morgen mal die Gegenprobe machen... |
KuNiRider
#8 erstellt: 20. Aug 2018, 20:55 | ||||
Diese Antenne wird bei vielen Transpondern keine optimale Qualität bringen, dafür ist sie zu klein. TV sind keine Messgeräte die reale Werte ausspucken sondern nur grobe Hausnummern wie sie sich fühlen, da sind von TV zu TV riesige Unterschiede recht häufig zu beobachten. |
Rolf_01
#9 erstellt: 20. Aug 2018, 21:01 | ||||
Ja... das kann schon sein, mein Schwager hat die gleiche Antenne...aber einen LG TV. Der hat 100% Signalqualität und 100% Signalstärke. Es kann also nur am TV liegen denke ich..... Deshalb dachte ich weil ich an meinem älteren SAMSUNG TV ein Dämpfungsregler brauche, sich bei meinem neueren SAMSUNG ein Verstärker was bringen würde. |
raceroad
#10 erstellt: 21. Aug 2018, 00:08 | ||||
Diese Flachantennen werden regelmäßig damit beworben, dass die Empfangsleistung der einer konventionellen 60er Antenne entsprechen würde, das nachweislich gelogen ist.
Wenn Du sicher gehen möchtest, dass das nicht doch etwas mit Deiner Empfangsanlage zu tun hat, müsstest Du einen Deiner TVs (Mit dem 40er wäre das vielleicht machbar.) an der Anlage des Schwagers testen. Ist die Antenne beim Schwager vielleicht so montiert, dass sie auch bei Regen trocken bleibt? |
Rolf_01
#11 erstellt: 21. Aug 2018, 08:52 | ||||
Hallo, nein... gerade mit dem 40 Zoll SAMSUNG geht es nicht, da ich hier ja sowieso schon ein 20dB Dämpfungsglied brauche, und bin immer noch bei press 100% Signalstärke. Gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit bei dem 40 Zoll die Signalstärke zu reduzieren? Mehr als 20 dB Dämpfungsglieder habe ich nicht gefunden. Bei dem 55er werde ich trotz allem mal ein Signalverstärker versuchen. Die kosten ja nicht die Welt. |
KuNiRider
#12 erstellt: 21. Aug 2018, 09:21 | ||||
Für den 40" kannst du auch zwei Dämpfer benützen Der Pegel ist aber keinesfalls zu niedrig (evtl. bei 50m Koax), manche TV zeigen bei zuviel Pegel plötzlich wieder weniger an! Benütze mal den Dämpfer im Wohnzimmer und sieh was passiert Die Signalstärke hat überhaupt nichts mit der Bildqualität zu tun und nur bei extrem niedrigen Pegeln mit der Schlechtwetterreserve. Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied ) Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ... Aber solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da, entsprechend ändert sich auch in der Bild- und Tonqualität absolut nichts. Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein. |
Rolf_01
#13 erstellt: 21. Aug 2018, 09:55 | ||||
Hallo, ja...das leuchtet auch alles ein. Was den Dämpfungsregler betrifft, hat man mir gesagt das zwei 20dBDämpfungsregler nicht = 40dB Dämpfung ergeben. Einen Dämpfungsregler im WZ zu verwenden.... auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen, da ich hier ja eh nur 75% Signalstärke habe. Bei guten Wetterbedingungen ist ja auch alles OK..... nur wenn es minimal schlechter wird, habe ich hier und da schon mal Klötzchenbildung. Das würde ich gerne abstellen |
raceroad
#14 erstellt: 21. Aug 2018, 10:09 | ||||
Falsch. Die Dämpfungen addieren sich.
Du wirst am H-Samsung so gut wie sicher feststellen, dass die angezeigte Signalstärke fällt, sich aber die Signalqualität praktisch nicht verändert. Das hieße im Umkehrschluss auch, dass ein Verstärker nichts bringt. Zwischen D- und H-Reihe gab es einzelne Samsung, die entgegen allem, was vorher war, bisweilen als einziges Gerät an einer Anlage einen Verstärker brauchten. Das war aber nur ein Zwischenspiel.
Größere Antenne verwenden. |
Rolf_01
#15 erstellt: 21. Aug 2018, 10:13 | ||||
Hi, OK... was ich nicht erwähnt habe SORRY..... der große Samsung läuft nicht über den internen Tuner, sondern über den neuen SKY Q-Receiver. |
raceroad
#16 erstellt: 21. Aug 2018, 10:20 | ||||
Etwas späte Info. Dazu, welche Werte die Sky-Boxen typischerweise anzeigen, kann ich nichts sagen. Sehr wahrscheinlich wird mit dem Dämpfungsregler dasselbe wie für den Samsung prognostiziert passieren. Dass für ein Setup mit größerere Schlechtwetterreserve nur mehr Antennenfläche hilft, gilt jedenfalls für alle Endgeräte. |
Rolf_01
#17 erstellt: 21. Aug 2018, 10:46 | ||||
OK, vielen Dank für Deine Mühe. Ich werde dann wohl doch nicht drumherum kommen eine min. 80er Sat-Schüssel zu installieren, um die Wetterreserven zu verbessern. Mal sehen wie ich das anstelle ohne mir meinen Balkon zu verbauen.... Nochmals vielen Dank ! |
raceroad
#18 erstellt: 21. Aug 2018, 10:55 | ||||
Es müsste ja nicht gleich eine "min. 80er" sein. Ein gute 65er bringt schon wesentlich mehr als eine Flachantenne, wobei Du noch nicht den genauen Typ verraten hast. Stichwort Balkon: Ist sicher, dass die Antenne komplett freie Sicht Richtung Sat hat und nicht etwa die Brüstung oder der Balkon oben drüber einen Teil "verschattet"? |
Rolf_01
#19 erstellt: 21. Aug 2018, 11:01 | ||||
Hi, was meinst Du mit "Typ" ?..... stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch Die Flachantenne hat absolut freien Blick nach Süden ohne auch nur das kleinste Hindernis ! |
raceroad
#20 erstellt: 21. Aug 2018, 11:14 | ||||
Auch innerhalb der Flachantennen gibt es Größenunterschiede. Ich kenne jetzt nicht die unter Humax vertriebenen Antennen, aber für die weit verbreiteten Selfsat macht es schon einen Unterschied, ob eine kleine H30 (51 x 27 cm², Gewinn laut Hersteller 33,7 db) oder eine H50 (54 x 56 cm², Gewinn 36,1 db) verwendet wird. |
Rolf_01
#21 erstellt: 21. Aug 2018, 11:17 | ||||
Hi, die Humax hat laut Aufkleber auch 33,7dB |
raceroad
#22 erstellt: 21. Aug 2018, 11:22 | ||||
Dann ist das vmtl. eine umgelabelte H30 und damit auch für Flachantennen minimale Fläche. |
Rolf_01
#23 erstellt: 21. Aug 2018, 11:28 | ||||
Schaut optisch schon ein wenig anders aus als die Selfsat H-30. Ist wesentlich dicker... aber vermutlich der Selfsat gleich zu setzen. |
raceroad
#24 erstellt: 21. Aug 2018, 11:37 | ||||
Auch von Selfsat gibt es teils mehrere Gehäusevarianten - mal kantig, mal abgerundet. Wie wäre es als Kompromiss aus zu kleiner Selfsat / Humax und gleich ≥ 80 cm mit einer Visiosat 65, deren GFK-Reflektor auch mal einen Rempler verträgt? Dazu ein zur Anwendung passendes LNB. Wenn der Sat-Tuner des C-Samsung verwendet werden soll (= Legacy-Port nöitg), würde ich ein UK 102 wählen, mit dem zumindest vier Tuner der Q-Box über ein Kabel frei zu nutzen wären. [Beitrag von raceroad am 21. Aug 2018, 11:38 bearbeitet] |
Rolf_01
#25 erstellt: 21. Aug 2018, 11:43 | ||||
Hi, ja.... müsste ich mal ausmessen. Und Du meinst mit einem 65er Spiegel habe ich wesentlich bessere Reserven als mit einer Flachantenne? Und das von Dir empfohlene LNB wäre dann für die SAMSUNG C-Serie, sowie für den Sky Q-Receiver geeignet? |
KuNiRider
#26 erstellt: 21. Aug 2018, 11:44 | ||||
Ist deine Humax-Antenne denn die Unicable-Version? Sonst kannst du den Sky-Q doch garnicht ganz nutzen. Die kleinste zu empfehlende Antenne ist die SMC 65 und die verträgt auch einen Rempler auf dem Balkon. Die etwas größere SMC 70 ist leider kaum erhältlich in Deutschland. Da dann ein Unicable-LNB mit Legacy fürs Schlafzimmer und du hast guten Empfang. [Beitrag von KuNiRider am 21. Aug 2018, 11:51 bearbeitet] |
raceroad
#27 erstellt: 21. Aug 2018, 11:48 | ||||
Ja. Legacy-Port für den Samsung, Unicable-Ausgang für vier Tuner der Q-Kiste.
Du schreibst zwar "SMC 60", verlinkst aber dieselbe 65er, auf die ich - samt Rempler-Resistenz - bereits hingewiesen hatte. |
Rolf_01
#28 erstellt: 21. Aug 2018, 11:49 | ||||
Hi, die Humax hat ein Doppel-LNB. Eins für den SAMSUNG C, und eins für den Sky-Q. Ich weis das ich den Sky-Receiver dann nur nutzten kann um zu schauen, und nicht um gleichzeitig noch aufzuzeichnen. Aber das brauche ich für mich pers. nicht. Evtl. beim nächsten Kauf einer 65er Schüssel ein Quatro-LNB setzen. Dann hätte ich zumindest alle Optionen offen. |
KuNiRider
#29 erstellt: 21. Aug 2018, 11:54 | ||||
@raceroad: die 60 war ein Tippfehler, hatte auch deine Empfehlung überlesen @Rolf_01: Mit einem Quad musst du aber ein zweites Koax zum Sky-Q legen und hast immer noch nicht alle Funktionen, die du mit nur einem Koax und Unicable-LNB hättest. |
Rolf_01
#30 erstellt: 21. Aug 2018, 12:02 | ||||
Hi, das übersteigt jetzt meine Kenntnisse bezügl. LNB´s usw. Hatte seit ich Sat Schaue nur Flachantennen. Was kann den ein Unicable LNB mehr als ein Quatro-LNB ? Und was kann ich dann alles nutzen mit dem Sky-Q ? Mal einfach so eingeworfen.... finde es super das einem wie mir, der nicht so die große Erfahrung hat hier so geholfen wird Danke dafür |
raceroad
#31 erstellt: 21. Aug 2018, 12:32 | ||||
Mit einem Quattro-LNB kann der Samsung oder auch die Q-Box direkt nicht sinnvoll betrieben werden. Es wäre noch ein externer (Einkabel)Multischalter nötig.
Die Q-Box hat effektiv mehr Tuner als Sat-Eingänge. Um alle freigeschalteten Demodulatoren (Ich weiß nicht genau, wie viele es sind (4 oder 5?).) uneingeschränkt nutzen zu können, braucht man eine Signalaufbereitung durch "Unicable" (> siehe Unicable-FAQ). Für immerhin vier Demodulatoren (Tuner) reicht ein althergebrachtes "Unicable"-LNB wie z.B. das UK 102, die man auch mit zusätzlichem konventionellen (sog. Legacy-)Ausgang (für den Samsung) bekommt. Die neueren Einkabel-LNBs für mehr als vier Tuner pro Port haben meist keinen Legacy-Ausgang mehr (Ausnahme ein Modell von GT-Sat). |
Rolf_01
#32 erstellt: 21. Aug 2018, 12:45 | ||||
OK, der Sky-Q hat 2 Koax Eingänge, damit man den einen Sender schauen kann, während man gleichzeitig einen anderen aufzeichnet. Wie aber schließt man das ganze dann mit einem Koax-Kabel an ? Braucht man da noch einen Verteiler? |
raceroad
#33 erstellt: 21. Aug 2018, 13:14 | ||||
Man braucht keinen Verteiler (> Steht doch bestimmt in der Anleitung.). Der Sky+ Pro UHD-Receiver hat nicht zwei konventionelle Tuner wie die älteren Twinreceiver von Sky *), sondern ein sog. FBC-Frontend. Mit "Unicable" reicht breits einer der beiden Eingangs-Wandler (… und damit ein Sat-Eingang), um alle (> 2) Demodulatoren (virtuelle Tuner) nutzen zu können. *: Auch für die älteren Twinreceiver brauchte man keinen Verteiler, die schleifen intern durch. Für ein FBC-Frontend besteht dazu aber keine Notwendigkeit. Anders sähe das für den Samsung aus. Wollte man beide Tuner des H8590 nutzen, bräuchte man einen Verteiler. Das ist von Modell zu Modell verschieden. |
Rolf_01
#34 erstellt: 21. Aug 2018, 14:08 | ||||
Ah OK, das hört sich gut für mich an, und das werde ich sicher in naher Zukunft umsetzen..... Vielen Dank für die tolle Hilfe |
Rolf_01
#35 erstellt: 22. Aug 2018, 11:18 | ||||
Hallo nochmal, ich habe nun nochmal geschaut und überlegt. Ich kann den Sat-Spiegel nun auch außerhalb meines Balkon montieren... sprich direkt an die Fassade bohren. Nun bin ich am überlegen, ob ich jetzt besser einen 80er Spiegel verwenden sollte, oder ob der 65er Spiegel auch reicht. Ich habe wie gesagt leider keine Erfahrung auf die ich zurückgreifen könnte. Ich habe schon mal nach einem VISIO-Sat Spiegel in 80 cm gesucht. Kann es sein das der wirklich mehr als das doppelte des 65er Spiegelt kostet? |
raceroad
#36 erstellt: 22. Aug 2018, 13:08 | ||||
Bedenken, dass sich alle Antennenteile (bei max. 1,5 m Ausladung) und die Kabel mind. 2 m unterhalb der Dachkante befinden müssen, damit keine Blitzschutzmaßnahmen getroffen werden müssen (> siehe Dehn oder bei Kleiske S. 13). Außerdem ist zwischen Antenne bzw. Kabeln und allen Metallteilen, die in den einschlaggefährdeten Bereich hineinragen, ein Trennungsabstand einzuhalten. Das alles gilt auch für die Montage auf eine Balkon.
Je größer die Antenne ist, desto mehr Schlechtwetterreserve ist zu erreichen. Aber nur mit diesem Argument könnte man den Durchmesser immer weiter steigern. Auch wachsen mit dem Durchmesser die Anforderungen an die Montage. Ein großer Reflektor bringt nichts, wenn er bei Sturm ein Eigenleben entwickelt. Für Fassadenmontage stellt mMn ein gute 75er den besten Kompromiss aus Empfangsleistung und Optik dar. Für "normales Schlechtwetter" reichen 75 cm. Während Extremwetter fällt auch an größeren Antennen de Empfang aus, nur nicht ganz so lang.
Kann schon sein, wobei das nicht nur mit der Größe zusammenhängt. Die Antennen von Cahors (früher Visiosat) sind am deutschen Markt fast schon Exoten. Sieht man ja auch großen Unterschied zwischen dem Amazon-Listing von KuNiRider (fast 80,- €) und der idealo-Übersicht (50,- €). Vielleicht hat hm-sat zu viele von den 65ern eingekauft (??). Außerhalb des Balkons ist der Vorteil von GFK nicht ganz so groß. Auch gut: Gibertini XP 75 bzw. SE 75 (relativ dezent, weil kein Logo auf dem Reflektor). |
KuNiRider
#37 erstellt: 22. Aug 2018, 13:24 | ||||
Den SMC 80 gibt es z. Bsp. hier: https://www.amazon.d...keywords=Visiosat+80 Mit alter Visiosat oder neuer Cahors-Beschriftung. Diese GFK-Spiegle haben auch den riesigen Vorteil, dass sie beim Transport oder der Montage nicht verbogen werden können und daher immer ihre volle Leistung bringen Ein ansonsten auch sehr guter Gibertini OP 75 XP kosten mit ~59...69€ natürlich nur die Hälfte .... |
Rolf_01
#38 erstellt: 23. Aug 2018, 10:32 | ||||
Hallo, ich habe mich nun entschieden was ich machen werde. Da es mir ja hauptsächlich um eine stabilere Wetterreserve geht, werde ich den "Visiosat 80cm Profi-Antenne Kunststoff" Spiegel an die Fassade bohren. Bezügl. Blitzschutz denke ich werde ich keine Probleme bekommen, da über mir noch 2 Etagen bis zum Dach sind, und ich keine 1,5m Ausladung brauche. Habe wie gesagt absolute freie Sicht nach Süden. Dazu werde ich das empfohlene Uni-Cable LNB "DUR-Line UK102" verwenden um alle Funktionen des Sky-Receivers bei Bedarf nutzen zu können. Ich hoffe nun das ich damit besser aufgestellt bin als mit meiner HUMAX Flachantenne !? Danke nochmal an alle..... |
KuNiRider
#39 erstellt: 24. Aug 2018, 07:29 | ||||
Empfangstechnisch bist du so viel besser dran. Evtl. brauchst du sogar einen Dämpfer Um einen Winkelwandhalter an der Fassade zu befestigen, brauchst du die Einwilligung des Hausbesitzer / bei einer Eigentumswohnung der Hausgemeinschaft. Ist die Fassade isoliert, dann ist die Befestigung mechanisch schwierig, da braucht man dann spezielle isolierende Dübel für M8 . . . M10 Gewindestangen und passende Abstandshalter in Form von dicken Kunsstoffrohren oder Stabel Hartgummischeiben. |
Rolf_01
#40 erstellt: 24. Aug 2018, 08:26 | ||||
Hallo, es ist eine Eigentumswohnung, und die Genehmigung der anderen Eigentümer habe ich bereits. Das Haus ist nicht isoliert, und ich kann "normale" Dübel verwenden. trotzdem vielen Dank für Deine Hinweise |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität jema am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Signalqualität und Signalstärke beutel2 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität Stamper am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 14 Beiträge |
Signalstärke-Signalqualität durchdiestadtgeher am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Signalqualität/Signalstärke querys am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 6 Beiträge |
Signalstärke / Signalqualität Speedy1984 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Sat TV schlechte Signalqualität landbastler am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 % McKniffizen am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 10 Beiträge |
Probleme mit Signalstärke / Signalqualität tom115 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 10 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.562
