| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung bei Sat Anlage | |
Störung bei Sat Anlage+A -A |
Alde_Hex
erstellt: 09. Jun 2010, 12:40
Hallo, ich habe seid einiger Zeit Probleme mit meiner Sat Anlage. Ich bekomme bei Sonnenschein kein Signal! Schalte ich den Fernseher an, läuft er ca. 10 min und dann geht das Signal flöten. Sobald die Sonne einige Zeit weg ist, geht alles wieder. Woran kann das liegen? Wäre Dankbar für eure Hilfe!!! Grüße Nina |
raceroad
erstellt: 09. Jun 2010, 18:48
Den größten Einfluss wird die Sonne auf das LNB haben. Daher vermute ich, dass nach Einschalten des Receivers das Zusammenspiel aus Sonne und betriebsbedingter Wärmeentwicklung zum zeitweiligen Ausfall führt. Einfachste Problemlösung (sofern die Antenne gut zugänglich ist): LNB tauschen. Ein gutes Single-LNB (falls nur ein Teilnehmer zu versorgen wäre) bekommt man schon für < 10,- €, LNBs für mehr Teilnehmer sind teurer (etwa 30,- € für ein Quad für 4 Teilnehmer). Falls der Austausch sehr schwierig wäre, könnte ganz vielleicht auch eine geänderte Konfiguration des Receivers helfen. Das wäre dann der Fall, wenn sich die sog. LNB-Frequenz unter Wärmeeinwirkung deutlich verändert. Ich würde aber Austausch einem langwierigen Herumprobieren mit ungewissen Erfolgsaussichten vorziehen . |
Volterra
erstellt: 09. Jun 2010, 19:50
In Andalusien, ect. scheint die Sonne vom Miite Juni bis Septemeber fast 10 Stunden am Tag und das bei Temperaturen bis 45Grad C. Die Leute gucken da alle prima Sat-TV. Und was sagt uns das? LNB austauschen und alles ist wieder jut. |
Alde_Hex
erstellt: 09. Jun 2010, 20:19
Danke für die Tips, dann werd ich das morgen mal ausprobieren. Zum Glück hab ich ne eigene Sat Anlage, die auch noch einigermaßen zugänglich ist. |
Alde_Hex
erstellt: 14. Jun 2010, 19:20
Danke für eure Hilfe. Der Austausch des LNBs hat funktioniert! Die Sat Anlage funkt wieder einwandfrei |
Störung bei sat empfang! jerome am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
Störung bei SAT-Empfang chrigro91 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 2 Beiträge |
sporadisch Störung bei Unicable-Anlage budaSL79 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 13 Beiträge |
impulsartige Störung des Sat-Signals Vitopend am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
Störung beim SAT-Empfang nikk33 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Sat-Störung durch Metallhalle? keinempfang am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Störung beim SAT Empfang ursus65 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
Sat-TV Störung: Kallilu am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Störung Sat-Empfang Tzoi am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
SAT-Empfang Störung playmen69 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
