SAT-Empfang Störung
playmen69
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 15:50
Hallo zusammen...
wir haben ein Problem mit unserem SAT-Empfang.
Folgender Aufbau ist vorhanden:
Eine 80er Schüssel mit Monoblock FTE twin. Von dort geht ein Kabel in die Wohnung meines Nachbarn, eins in unsere Wohnung. Seit gestern Abend haben wir vereinzelt Bildaussetzer bzw. kurzfristig gar keinen Empfang; mein Nachbar bekommt nur noch ARTE mit Bildaussetzern und die anderen Programme gar nicht mehr rein.
SAT-Schüssel hat sich nicht verstellt, Kabel scheinen in Ordnung.
Meine Vermutung ist, dass das LNB einen weg hat.
Liege ich da richtig oder fällt Euch noch was anderes ein?
LNB wird heute Abend mal getauscht, aber vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Variante.
Wäre für Anregungen sehr dankbar!
Gruß playmen
Volterra
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 20:11
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegst Du richtig.
Decker99
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 20:08
ich klinke mich hier gleich mal ein, weil unser Problem hier recht ähnlich gelagert ist..
aaalso.. 80er Schüssel mit einem 8-fach Verteiler, der unsere Wohnung (2 Anschlüsse), die des Schwagers (2 Anschlüsse) und des Schwiegervaters (2 Anschlüsse) bedient.
Seit dem Montag vergangener Woche haben wir alle Empfangsprobleme. Zuerst nur ab ca. 23:00 Uhr, dann aber von Tag zu Tag immer früher beginnend und länger andauernd.
Seit Freitag letzter Woche dauert diese Sendepause nun von ca. 20:00 Uhr bis gegen 11:00 morgens an.
Signalstärke scheint dauerhaft bei 80% zu liegen, aber die Signalqualität springt zu Beginn im Sekundentakt von 100% auf 0% und wieder zurück, bis dann das Signal wohl gänzlich bei 0% liegt. Allerdings war Transponder 51 - der mit Arte, 1Plus, 1Extra, 1Festival und Phoenix - davon nicht betroffen und ohne Störung zu empfangen.
Die Schüssel ist windgeschützt und mit freier Sicht zu Astra montiert und sitzt stabil fest. Eine Säuberung brachte keine Änderung der Situation. Heute wurde ein Fachmann gerufen, der - weil er sich auch erstmal nicht anders zu helfen wußte - den LNB austauschte, sowie auch den Verteiler (.. weil der wohl in absehbarer Zeit den Geist aufgegeben hätte). Aber auch dies führte zu keiner Änderung bzw. nur zu folgender Änderung: statt Transponder 51 ist nun ausschließlich Transponder 89 störungsfrei zu empfangen.. je nach Ansicht eine marginale Verbesserung
Das Wetter war in der betreffenden Zeit normal, von bedeckt bis klarem Himmel war alles dabei und es ergaben sich dadurch keine Unterschiede..
Auffällig scheint mir, daß die Empfangsprobleme mit eintretender Dunkelheit zunehmen und sobald dann die Sonne auf die Schüssel scheint wieder verschwinden. Die Schüssel ist in einem Dachwinkel untergebracht, so daß nicht gleich von morgens die Sonne darauf scheinen kann, sondern derzeit halt erst so ab gegen 11:00 Uhr..
irgendwelche Ideen zu dem Thema???
Volterra
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 20:34
Tausch das LNB und gut isses wieder.
Die Dinger (oft Made in China) sind nicht für die Ewigkeit gebaut und manchmal versagen die schon nach wenigen Wochen.
Octo LNB oder ein Multischalter hinter einem Quattro LNB?
Letzterer kann auch versagen.
Decker99
#5 erstellt: 21. Sep 2010, 21:18
Wurde gemacht - Ergebnis wie beschrieben... grundsätzlich hat sich durch den Austausch nichts geändert..
Frag mich was leichteres... müßte wohl ein Quad LNB sein.. vier Kabel zum Verteiler, acht gehn wieder von dem weg..
Letzterer kann auch versagen. ;)
Deswegen wurde er ja auch gleich mit ausgetauscht... und geändert hat sich dann auch nichts..
Also nochmal in kurz: sowohl LNB als auch der Verteiler wurden ausgetauscht.. und kaum das es dunkel wurde, verschwanden die Transponder wieder ins Nirvana... (bis auf den einen halt..)
raceroad
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 22:41
Ich würde alle Kabel am LNB abklemmen, ein neues Kabel am HH-Ausgang des Quattro-LNBs anschließen und dieses provisorisch entweder zu einem Receiver oder dem Multischalter (Verteiler) verlegen und es dort zu einem Empfangsplatz durchverbinden.
Denn: Das LNB wurde getauscht, der Multischalter auch (wenn auch mit einer ziemliche hanebüchenen Begründung ). Abkühlung abends scheint sich negativ auszuwirken, Erwärmung mit Sonneneinstrahlung morgens positiv. Keine Ahnung, was da im Detail schief läuft , könnte aber irgendwie mit in eines der Kabel eingedrungenen Feuchtigkeit zu tun haben - daher der Test mit dem neuen Kabel.
playmen69
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 08:37
Hallo!
Also, in meinem Fall ist das Problem gelöst.
LNB-Wechsel brachte nichts. Also den Receiver beim Nachbarn getauscht...und siehe da...alles wieder gut.
Eventuell ist irgendwo der Blitz eingeschlagen. Mein Nachbar hat keinen Überspannungsschutz...ich schon ;-)
Auf jeden Fall funktioniert es wieder. Danke!
Gruß playmen69
Sat Empfang
joelmiguel am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  7 Beiträge
Problem mit SAT-Empfang
aloo am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
SAT-Empfang in neuer Wohnung
ande3 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit SAT Empfang
Kreuzritter!! am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  3 Beiträge
keinen empfang mehr mit der sat-schüssel
ToBra007 am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
Nachbar da, Sat Empfang "kein Signal"
Savas250 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  5 Beiträge
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden
Lavater am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  8 Beiträge
SAT-Schüssel installiert - kein Empfang!
Schrumpelstilzchen am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  21 Beiträge
Empfang digitaler Sat-Programme
SvenOhli am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
