Neues TV Polonia 2020 zeigt Qualität 0%
Polen
#1 erstellt: 12. Jan 2020, 16:50
Hallo,vielleicht gibt es jemanden der auch TV Polonia auf die neue Frequenz umgestellt hat.2019 hatte TV Polonia auf HotBird Transponder 11179 ..etc.
Seit 2020 wurde er umgestellt auf 11075,vertikal,Symbolrate 30000,Modulation 8PSK (DVB-S2
3/4.
Habe dies alles geändert ,Pegel liegt bei 82% Qualität bei o rot,ab und zu mal Aussschlag auf10,1 dB aber ohne Bild bzw. nur Farbenspiel.
Was muss ich tun um das Progrmm zu bekommen.Bin nicht vom Fach
Danke
[Beitrag von Polen am 12. Jan 2020, 17:00 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 12. Jan 2020, 20:01
Bei mir klappt der Empfang von TV Polonia, mit den von dir angebenden Parametern.
Wahrscheinlich ist das Signal bei dir zu schlecht oder irgendwas stört, z.B. ein LTE-Modem, was nahe der Satanlage steht.
Grundsätzlich würde ich mal die Anschlüsse an dem Satkabel überprüfen, dabei auf einen guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben.
Ansonsten kann es eventuell an der Ausrichtung der Schüssel liegen. Eine deformierte Schüssel ist auch vorstellbar. Auch eine minderwertige Qualität einzelner Komponenten der Satanlage ist vorstellbar.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 12. Jan 2020, 20:03 bearbeitet]
Polen
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 08:16
Danke für Info.Muss wahrscheinlich an Ausrichtung der Schüssel liegen da alle anderen auch frei empfangbaren polnischen gehen außer bei Polonia.
DoobieBrosFan
#4 erstellt: 21. Jan 2020, 20:42
Hallo Gemeinde,
hatte mich am 2.1.2020 auf dem Skymaster XHD 210 nach einem Suchlauf rd 3 Stunden lang durch ca 4.000 Sender gesucht - ohne Erfolg.
Heute die Lösung:
Transponder zur zugehörigen Frequenz 11.075 V gecheckt: keine bzw. null Signalstärke / Signalqualität.
Ursache war die falsch eingestellte Signalrate (SR) / Baudrate. Umgestellt von 27500 auf 30000 - und siehe da: Pegel wunderbar, voll grün.
Und jetzt der springend Punkt:
Nach einem kurzen Suchlauf nur für diesen Transponder habe ich dann am Ende der Senderliste TVP Polonia gefunden - mit funktionierendem Programm.
Fazit:
wenn nix kommt, muß es nicht an der Schüssel liegen. Zumal, wenn die anderen Sender ja empfangen werden können. Das gab mir dann schon zu denken ...
HiFi ist halt was anderes wie Sat - aber dort seid Ihr gut.
Viel Erfolg @Polen - wenn er noch nicht verzweifelt ist ...
Euer DoobieBrosFan
[Spirit, 1974 from album ´What were once vices are now habits´]
TV Polonia wird auf Hotbird nicht gefunden
Artur0810 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  18 Beiträge
Selfsat 0% Qualität, Signal
daniels3 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  11 Beiträge
Transponder 12545 - Qualität 0?
Fill1992 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  21 Beiträge
0% signalstärker und 86% qualität
Darry2105 am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  4 Beiträge
Signalstärke 85% Qualität 0%
kandydandy am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
60% Signalstärke, 0% Qualität
sinan30 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
TV Polonia auf Hotbird wird vom Receiver nicht gefundenHallo
robert177 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  26 Beiträge
sat anlage plötzlich 0% qualität?
taker-` am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  3 Beiträge
Flachantenne Singal 100% Qualität 0%
marcel11aabb am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  3 Beiträge
Nur Lowband mit 0% Qualität
ffkws am 23.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
