| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sat anlage plötzlich 0% qualität? | |
sat anlage plötzlich 0% qualität?+A -A |
taker-`
erstellt: 19. Jul 2015, 13:39
hi leute, habe in letzer zeit probleme gehabt mit dem empfang. ich habe einen originalen sky reciever inkl hd+. von tag zu tag wurde der empfang von den hd programmen schlechter. immer wieder kam mal kein signal, kein bild, oder bild war da, aber kein ton. mit der zeit fingen nun auch die normalen programme an zu hinken, flimmern, bildfehler usw. naja, nun wollte ich heute meine sat-schüssel neu ausrichten. ich hab alles lose gemacht und wollte komplett von vorne anfangen. jetzt habe ich, egal wo und wie ich die schüssel hindrehe mit meinem bware reciever zwischen 94 und 98 prozent stärke und 0 prozent qualität. beim sky reciever bewegt sich gar nix an der anzeige. bleibt bei 48 prozent quali und 97 prozent stärke (egal wie ich die schüssel verstelle!!??) nunja, habe dann mal versucht das ganze per handyapp sat-finder einzustellen, bzw mit meinem eigenen sat-finder, mit dem ich aber iwie gar net klar komme... habe dann mal hier Your LocationSatellite DataDish Setup Data Latitude: 49.3907° Longitude: 8.3828°Name: 19.2E ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 1N Distance: 38403kmElevation: 32.4° Azimuth (true): 165.9° Azimuth (magn.): 164.0° LNB Skew [?]: -1.6° das rausgesucht und grob eingestellt. ich erhoffte wenigstens n bissl was zu empfangen und dann die feinjustierung zu beginnen....leider fehlanzeige. alles unverändert. habe dann kabel ausgetauscht, welche mit feste f-stecker, welche die komplettkabel waren...habe den satfinder drin gelassen und rausgenommen. habe das türdurchführungskabel weggemacht und durch den f-verbinder ersetzt...kabel direkt angeschlossen. alles ohne erfolg. also habe ich mir eben über shpock zum test ein hama lnb gekauft, da ich dachte, das kann dann ja nur noch am lnb liegen...auch hier fehlanzeige. es verändert sich gar nix. leute, ich bin am ende und weis net mehr, was ich tun kann. habt ihr noch iwelche ratschläge bzw. ideen? mfg taker-` |
Bollze
erstellt: 19. Jul 2015, 14:23
Die Daten dienen zur Grobeinstellung der Schüssel, also um so ungefähr die Schüssel in die richtige Richtung zu drehen, meist hat man dann noch keinen Empfang. Falls die Schüssel nicht lose war oder deformiert wurde, scheint sich ein technischer Defekt an der Elektronik eingestellt zu haben. Ist dies der Fall, wirst du es verdammt schwer haben überhaupt noch paar Signale zu finden und zu empfangen, weil es bestenfalls nur Reste sind. Welches LNB ist installiert ? Ist ein weiterer Satreceiver vorhanden als Alternative ? Noch ein LNB rumliegen ? Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jul 2015, 14:24 bearbeitet] |
taker-`
erstellt: 21. Jul 2015, 20:27
hab nen techniker kommen lassen. der hat mir für lau die schüssel wieder eingestellt. nun gehts wieder. trotzdem danke |
Plötzlich Null Qualität? Matthes70 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 20 Beiträge |
Signalstärke 85% Qualität 0% kandydandy am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Sat Empfang 86% Signal - 0% Qualität heifei7 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Selfsat 0% Qualität, Signal daniels3 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 11 Beiträge |
Transponder 12545 - Qualität 0? Fill1992 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 21 Beiträge |
Sat Qualität sonstwer2 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Sat Anlage plötzlich kein Signal meckgyver am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
Empfang plötzlich weg (Sat Anlage) naloane am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
0% signalstärker und 86% qualität Darry2105 am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 4 Beiträge |
60% Signalstärke, 0% Qualität sinan30 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
