Unicable Frequenzen
Basi2507
#1 erstellt: 12. Jun 2021, 09:18
Hallo zusammen,
ich habe seit vergangenem Jahr eine Unicable Lösung in unserem Zweifamilienhaus installieren lassen.
Dabei wurden alle Sat-Receiver eingestellt. Da ich mir nun einen neuen anschaffen möchte, frage ich mich, wie ich dort die Einstellungen vornehme?! Also nicht das Menü oö, sondern welche Frequenzen ich einstelle.
Weiß jemand, wie ich da am besten vorgehen kann....????!
Sorry - bin im Thema Sat-Technik ein richtiger Laie... sozusagen der Laie unter den Laien
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte.
VG
Sebastian
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 12. Jun 2021, 11:15
Es wäre hilfreich, wenn du etwas mehr zu der Unicable-Anlage geschrieben hättest.
Wieviele Frequenzen stehen zur Verfügung, welchen werden schon verwendet?
Schau in den vorhandenen Geräten nach, welche Frequenzen dort eingestellt sind und verwende für das neue Gerät Frequenzen, die noch nicht belegt ist.
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Jun 2021, 08:00
Wenn der Neue einen Alten ersetzt, übernimmst du einfach die alten Einstellungen.
Neue TV und Receiver haben oft 2 Tuner (und mehr) und benötigen dann auch 2 Userbänder.
Ansonsten daher erstmal eine Bestandsaufnahme wie hgdo schraubte, denn Unicable-Router gibt es mit 1-8 Ausgängen mit je 2-16 Userbänder und für 1-4Satpositionen.
Die Userband / Transportfrequenzkombinationen stehen meist auf dem Router drauf. Pro Ausgang darf ein Userband nur einmal vergeben werden!
Basi2507
#4 erstellt: 14. Jun 2021, 21:27
Ah ok.
Dann schaue ich mal am besten auf das Gerät.
Die alten Frequenzen des alten Geräts bekommt man garnicht so einfach raus. Mein Sky Receiver lässt mich zB nicht in die Einstellungen. Ich kann das nur zurücksetzen. Oder gibt es da einen Trick.
Vielen Dank erstmal!!!!!!!!
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 07:24
Da man Sky-Receiver genauso programmieren muss wie alle Anderen, kommt man da auch ins Menü um die Einstellungen zu machen oder sie wie hier notwendig anzusehen um sie für den neuen Receiver zu übernehmen.
Evtl. hast du das Menü mit der Kindersicherung verriegelt?
Frequenzen Unicable
Navigator1942 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  14 Beiträge
Probleme mit Unicable Frequenzen
Makow84 am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  22 Beiträge
Sat Twinreceiver Unicable
Nortel am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  35 Beiträge
Unicable-Frequenzen auf Switch und im TV-Receiver passen nicht
dominion001 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  4 Beiträge
Unicable fragen
Lars_D.83 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  10 Beiträge
unicable Lösung
jan002 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  46 Beiträge
Unicable Installation
F2surfer am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
Unicable - Lösung
carpetshark am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
Unicable eine Lösung zum Aufnehmen?
Markus_1971 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  3 Beiträge
SAT Planung - Unicable / Einkabelsystem
franki_80 am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
