HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hohe frequenzen (RTL, sat 1 etc) funktionieren nic... | |
Hohe frequenzen (RTL, sat 1 etc) funktionieren nicht, niedrige frqzenzen schon+A -A |
MrUrst
00:58
erstellt: 16. Jan 2019, |
Hallo liebes hifi Forum! In meiner Verzweiflung wende ich mich nun mal an euch. Folgende Situation: Ich habe eine neue Wohnung bezogen, in der ich 2 tv Satellten Anschlüsse habe: - Schlafzimmer - Wohnzimmer Diese Wohnung befindet sich in einem Wohnungskomplex mit 18 Parteien und es handelt sich um einen unicable Anschluss, so weit ich weiß von kathrein. Folgendes Phänomen: Um im Schlafzimmer Fernseher zu gucken, muss der Fernseher im Wohnzimmer ebenfalls an sein. Das Programm spielt hier keine Rolle. Möchte ich höhere frqzenzen (habe ich nach mehrmaligen Sendersuchlauf herausgefunden) sehen, muss ich den Fernseher im Wohnzimmer anschalten. Ist dieser angeschaltet und ich mache einen Sendersuchlauf, werden Programme mit hoher Frequenz (RTL und co) gefunden und abgespeichert. Diese kann ich im Schlafzimmer aber wie gesagt nur mit angeschaltetem Wohnungs-TV gucken. Schalte ich diesen aus, sagt mit mein Fernsehwerbung Schlafzimmer: kein Signal. Schalte ich den TV im Wohnzimmer wieder an, funktioniert RTL nun wieder. Setze ich den Fernseher im Schlafzimmer zurück und lasse einen Sendersuchlauf mit AUSGESCHALTETEM WOHNZIMMER laufen, findet er ab 1800? MHz nichts mehr an Sendern. Zu meinen Geräten: Wohnzimmer: LG SmartTV von 2017, integrierter Sat Tuner wird verwendet Schlafzimmer; Grundig Fernseher von 2018, ebenfalls über integrierten Sat Tuner Falls weitere Daten erforderlich sind, versuche ich diese natürlich umgehend nachzureichen! Kann hiermit jemand was anfangen? :-( Viele Grüße MrUrst |
KuNiRider
09:43
Wen du Unicable hast - welche Userbänder benützt du? Der genaue Typ des Unicable-Routers ist unabdingbar, um die richtigen Userband + Transportfrequenz - Paarungen zu wissen (stehen i.d.R. drauf) Es liest sich so, dass du deine TV im normalen Sat-Modus betreibst - das tut bei üblichen Durchgangsdosen nur eingeschränkt. |
a33
15:41
Kann es sein daß du da 11800 MHz gemeint hast? In dem Fall wird nur der Low Band empfangen, und nicht der High Band (Grenze ware normalerweise um 11700). MfG, A33 |
Niedrige frequenzen mercutio0305 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Digitale SAT Anlage / Hohe Frequenzen Funktionieren nicht SwissCoke am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 17 Beiträge |
Sat Receiver findet kein RTL, Pro7, Sat.1 etc. MHTD am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
Niedrige Signalqualität Symbolrate 27500 Flo2k16 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 15 Beiträge |
Niedrige Signalstärke? koeki am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 15 Beiträge |
Receiver kriegt nur niedrige Frequenzprogramme nessie16845 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
RTL, Pro7, etc digital empfangen mamboman am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, ZDF, RTL2 etc. Dawidoff am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 12 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang - SAT 1, Pro 7, N24 etc. markusruebe am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 7 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWilberLam
- Gesamtzahl an Themen1.553.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.400
