Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD.
cyco80
#1 erstellt: 16. Apr 2006, 14:04
Hallo erstmal, folgendes Problem:
Wir haben einen digitalen Satellitenreceiver, das Problem ist das wir Sender, wie z.B.: ZDF, RTL, RTL2, VOX usw. nicht empfangen können!
Der Receiver zeigt dann kein Signal( schwarzer Bildschirm, auf dem in der Mitte "kein signal" steht!)
Andere Programme wie SAT.1, K1 und PRO7 funktionieren ohne Probleme!
Würde jetzt gerne, ob jemand ein ähnliches Problem hat, oder weiß was da falsch läuft!
Danke im vorraus,
Gruß, cyco80
mystica
#2 erstellt: 16. Apr 2006, 15:29
was habt ihr denn für eine Anlage?
Gruß Horst
joeben
#3 erstellt: 16. Apr 2006, 15:34
mehrere Vermutungen
1. Dein LNB bekommt die 18 Volt nicht, also ist entweder der Receiver zu schwach (Kabel zu lang) oder defekt
Wie lang ist denn das Kabel?
2. Dein LNB hat eine Macke
3. Das Kabel hat eine Macke
Lösung:
Du kannst dich da nur Stück für Stück durcharbeiten. Wirf dazu mal nen Blick in die Sat FAQ
Gruß Jörg
Bufobufo
#4 erstellt: 16. Apr 2006, 15:46
glaube auch, das die 18V fehlen.
Fehlerquellen siehe Jörg oder ...
Kann auch durch einen korrodierten Mittelpin passieren oder loswackeln ?
1. Versuche überall wo Stecker sind, eine viertel Umdrehung vor und zurück zudrehen (nacheinander, damit zu weiß wo evtl. die Schwachstelle ist).
2. Messe mit einem Multimeter nach, wie groß die Spannung aus dem Receiver ist (bei ZDF).
3. Messe den Widerstand in die Antennenleitung, sollte > als 20 Ohm, aber kleiner 500 Ohm sein.
Gruß Jan
Kein Empfang von Pro7,RTL,...
dome793 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  10 Beiträge
Kein Empfang RTL VOX
giu68 am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
RTL, SAT1 kein Empfang
Mantaray am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
kein RTL-Empfang mehr, Digital
zwölfhunderter am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  4 Beiträge
Kein Empfang von ARD ZDF Arte RTL in hd
swades am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  28 Beiträge
kein RTL an TV-Karte
Käpt'n_Blaubär am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  3 Beiträge
RTL Pro7 etc kein Empfang, ARD ZFD werden empfangen
X-Blade am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Kein Empfang von RTL, ZDF, RTL2 etc.
Dawidoff am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  12 Beiträge
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, .
lytarx am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
Kein Empfang von RTL, VOX usw
Nordseemuschel_ am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
