Umstllg. von ext. Receiver auf integri Receiver. im Nachbarzimmer keie Privaten mehr zu sehen
fritz_der_ahnungslose
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 19:10
Hallo zusammen,
ich benötige wohl einen echten Profi der eine Herausforderung sucht und diese möglichst meistert.
eine Wohnung mit 5 satellitenanschlüssen für tv.
angeschlossen sind derzeit.
zimmer 1,2 und 3
zimmer 1 externer digitaler receiver mit Fernseher. (alter Zustand)
zimmer 2 und 3 Fernseher mit integriertem Receiver.
In Zimmer wurde nun ein Fernseher installiert mit intergriertem Receiver.
Problem:
Ist der Fernseher im Zimmer 1 ausgeschaltet, kann numehr im Zimmer 2 keine Privaten Programme geguckt werden.
wird der Fernseher in Zimmer 1 eingeschaltet kann auch in Zimmer 2 wieder alles angeschaut werden.
Zimmer 3 im Obergeschoss fuinktioniert imme, unabhängig ob die Glotze in Zi. 1 oder 2 eingeschaltet ist oder nicht.
der alte externe Receiver in Zimmer 1 war immer eingeschaltet, da gabs nie Probleme. wurde der externe Receiver jedoch ausgeschaltet war das gleiche problem da.
Der neue Fernseher in Zimmer 1 mit ingegriertem Receiver schaltet wohl keine Signale durch wenn der Fernseher ausgeschaltet ist
Die Zimmer wurden alle vom Dach mit seperaten Leitungen versorgt.
woran kann das liegen? hat einer eine Idee?
Freue mich wenn jemand weiterhelfen kann.
Die Leitungen mit Dachantenne wurden vor 5 Jahren installiert. Die Anlage funktioniert nur so wie oben geschrieben. Reklamationen zwecklos...... Firma kurz danach konkurs.......
war aber mit dem externen Receiver nie echtes Problem... funktionierte ja.... aber mit inegriertem Receiver gehts halt nimmer.... kann ja nicht im Zimmer 1 immer die Glotze laufen lassen um in Zimmer 2 gucken zu können.
raceroad
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 23:19
Auch dann, wenn der Fernseher in Zimmer 1 mit 3sat HD in Betrieb ist?
#3 erstellt: 29. Dez 2018, 13:28
Zuerst mal danke für die Antwort.
Habe soeben festgestellt dass in Zimmer 3 gar kein Programm läuft wenn
Im zimmer 1 alles ausgeschaltet ist.
Schalte ich Fernsehen ein kann ich in zi .3 alles gucken.
Habe heute morgen in zi 1 3sat hd Eingeschaltet.
In zu. 1 steht dieser Kanal nicht zur Verfügung.
In zu 2 und drei geht 3 Sat je prima.
Überlege mir den externen Treiber an den neuen Fernseher mit dem integrierten
Receiver anzuschliessen.
Vielleicht geht's dann wieder....
Halt wieder mit 2 fernbedienungen und Standby Stromkosten vom ext. Receiver.
Haben Sie eine Idee?
Volterra
#4 erstellt: 29. Dez 2018, 15:40
Da es 5 Anschlüsse gibt:
Werkelt bei dir ein Octo LNB?
Dann könnten deine Probleme daran liegen.
Oder ein Quattro LNB - nebst Multischalter?
Neuere MS konnen auch mit einem Quad LNB versorgt werden.
#5 erstellt: 29. Dez 2018, 15:51
Besten Dank...
Bin ein ahnungsloser....
Werde einen Fachmann bestellen der mal alles durchmessen soll.
Wenn das Problem gelöst geb ich kurz Bescheid was es war.
Besten Dank und guten Rutsch.
raceroad
#6 erstellt: 29. Dez 2018, 16:12
Das beantwortet aber nicht die Frage, ob
[...] auch in Zimmer 2 wieder alles angeschaut werden.
, wenn in Zimmer #1 3sat HD gewählt wird.
Die häufigste Ursache dafür, dass Receiver A eingeschaltet werden muss, damit B alles empfangen kann, sind total marode Kabel, meist in Verbindung mit einem LNB mit hoher Stromaufnahme. Typisch dafür wäre, dass der Parallelbetrieb von A dann B nicht mehr zum Empfang aller Programme verhilft, wenn an A ein Programm der sog. Ebene low-vertical wie z.B. 3sat HD gewählt wird. Einmal angenommen, die Anschlüsse würden direkt von einem LNB versorgt, sollte – sofern das gefahrlos möglich ist - die Verkabelung am LNB überprüft werden.
Jetzt kommt aber noch hinzu, dass in Zimmer 1 3sat HD nicht empfange wird. Das wird, da sonst in Zimmer 1 Empfang gegeben ist, nicht an der Verkablung liegen, eher am LNB. Allerdings müsste man den Aufbau der Anlage kennen.
#7 erstellt: 29. Dez 2018, 16:36
Wow....Danke...Macht alles Sinn und klingt logisc
War mal unterm Dach.... kommen 6 Kabel rein...die wohl direkt auf den lnb
Geschraubt sind.
Kabel erst 5 Jahre alt von sehr guter Qualität.
Ihre Info haben jetzt etwas Licht ins dunkel gebracht
Weiß jetzt dass ein da hmann in.men muss der sich alles mal anschaut und durchmisst.
Herzlichen Dank.
Monoblock plus ext. Receiver
keenite am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild über ext. Receiver
ancientLEGEND am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  12 Beiträge
Plötzlich keine privaten Sender mehr
Saege0202 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  4 Beiträge
Nur Empfang von privaten Sendern
la-luna am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  2 Beiträge
Dinslakenerin84 am 01.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  8 Beiträge
Kein Signal bei privaten Sendern
Marcys am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Reciever empfängt kein Privaten Sender mehr
Herrn_Ja am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  7 Beiträge
Umstellung von analog Receiver auf digital Receiver
U_ta am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  25 Beiträge
Analoge Schüssel - Empfang von nur noch von privaten Sendern
kleenemaus_1990 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  5 Beiträge
Ext. Stromversorgung für LNB Quad
orion6 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndiB78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.176
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
