Umstellung von analog Receiver auf digital Receiver
U_ta
#1 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:54
wir haben vor ein paar Wochen unseren analogen Receiver durch einen Digitalen (Humax HD Fox+) ersetzt.
Nach einem Sendersuchlauf haben wir viele Sender gefunden und können nun auch z.B. Das Erste in HD und ZDF in HD sehen, sowie diverse andere. Leider finden wir NDR nicht mehr. Nachdem wir im Internet geforscht haben, sind wir auf die Frequenz für NDR gestoßen und die Transpondereinstellung. Dieses hilft leider nicht, da auch nach einem weiteren Suchlauf kein NDR in Sichtweite kommt.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank & Gruß
Uta
barsch,
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:13
Hi,Uta
12110 MHz Horiz 27500 Symbolrate eingestellt?
Wenn dort immer noch nichts zufinden ist,einfach mal mit 12107 bzw 12113MHz testen.
[Beitrag von barsch, am 25. Mrz 2012, 15:20 bearbeitet]
U_ta
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:25
Hallo Barsch,
danke für deine Rückmeldung.
Die von dir angegebene Frequenz kann ich leider nicht auswählen...
Habe auch schon versucht auf 12110 zu suchen aber auch da kommen sämtliche Sender ohne NDR.
irgendeine andere Möglichkeit parat??
Viele Grüße
Uta
U_ta
#4 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:34
Sorry,
ich habe gerade gefunden, wie ich die Frequenz manuell einstellen kann....
hat aber leider auch nicht geholfen. Auf den angegebenen Frequenzen findet er nichts
barsch,
#5 erstellt: 25. Mrz 2012, 15:17
U_ta schrieb:
Sorry,
Bekommst du denn einen von diesen Sendern ?
MDR Sachsen Thüringen S-Anhalt
rbb Berlin Brandenburg
oder SWR Fernsehen RP ?
Die sind alle auf dem gleichen Transponder wie NDR. 12110MHz
[Beitrag von barsch, am 25. Mrz 2012, 15:19 bearbeitet]
U_ta
#6 erstellt: 25. Mrz 2012, 15:30
nein, bekomme ich nicht...
barsch,
#7 erstellt: 25. Mrz 2012, 16:01
Dann könnte es sein,das der Transponder nicht angelegt ist.Du müsstest ihn manuell hinzufügen.
Mit welcher Suchlauf Option wurde denn bei der Sendersuche gesucht? (Netzwerksuche--- Blind Scan mal versuchen)
LordElmchen
#8 erstellt: 25. Mrz 2012, 19:16
Empfang von Sendern im Highband (gelber/blauer Bereich in dieser Liste) ist aber möglich?
U_ta
#9 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:24
Hallo LordElmchen,
ich bekomme ein Misch aus allen (in deiner Liste stehenden Sendern) aber nicht
NDR/WDR/Das Vierte/Bayer und diverse andere, die wohl auf der gleichen Frequenz liegen.
Uta
Volterra
#10 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:39
Uta
Aufgrund meiner Erfahrungen, ist für sowas fast immer das LNB ursächlich.
Da solche Maßnahmen nix brachten:
- ist es immer hilfreich, wenn Du folgendes mitteilst:
> Eigene Satanlage?
Wenn ja:
>Welches LNB (Single/Twin/Quad) und das Fabrikat?
>Quattro LNB - welches Fabrikat?
>Multischalter hinter dem Quattro LNB - welches Fabrikat.
Über eine voll funktionstüchtige Satanlage,
fand bisher noch jeder von mir konfigurierte Receiver
oder jeder Flachmann mit Sattuner per automatischem Kanalsuchlauf,
jeden Astra 1 Kanal -
ohne die meistens vergebliche manuelle Fummelei mit den Frequenzeingaben oder auch ohne abweichende Frequenzveränderungen.
U_ta
#11 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:06
Eigene Satanlage? - Ja. Twin und das Fabrikat Kathrein EXR 504
LordElmchen
#12 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:30
Für den Betrieb an einem Multischalter EXR 504 benötigt du einen Quattro-LNB und keinen Twin.
Sonst fehlen 2 von 4 Sat-Empfangsebenen.
Duke44
#13 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:08
Moin,
das mit dem Twin und/oder dem MS wird wohl ihrerseits nicht passen, ansonsten könnte sie nicht alle 4 Ebenen empfangen, was ja momentan gegeben ist.
Es sei denn, dass diese Aussage nicht stimmt...
@U_ta
Wieviele Kabel gehen denn vom LNB an den Multischalter?
Hast Du den Fox auch mal an einem anderen Empfangsplatz getestet?
U_ta
#14 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:13
Moin,
ja ... meine Aussage stimmte nicht. Es gehen jeweils 2 x Horizontal und 2 x Vertikal Kabel rein/raus
Die Begriffe Multischalter etc. sind mir - als "Nicht-Techniker" - nicht geläufig, kann mir nun aber vorstellen, was damit gemeint ist.
Nein, der Receiver wurde nicht an einer anderen Empfangsstelle angeschlossen. Es gibt ja auch keine andere Empfangsstelle im Haus, oder was meinst du? Es ist doch auch komisch, dass die anderen Programme einwandfrei empfangen werden...
Müssen die Kabel von dem MS gelöst und anderweitig angeschlossen werden? Dachte nicht dass das nötig wäre, da ja vorher alles funktionierte mit dem analogen Receiver.
Uta
Duke44
#15 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:07
Poste einmal das Modell des Multischalters. An diesem kommen die 4 Kabel vom LNB an.
Mit einem anderen Empfangsplatz meinte ich eine andere Antennendose, ggf. bei den Nachbarn.
Volterra
#16 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:28
Es gibt ja auch keine andere Empfangsstelle im Haus.
Dann teste mal die 3 anderen MS Ausgänge nacheinander mit Deinem Kabel.
Bringt das nix, dann tausch das LNB aus.
Vermutlich werkelt vor dem Kathrein MS ein Kathrein LNB
an einer Kathrein-Schüssel.
Wenn möglich mach bitte mal ein Foto vom LNB
und stell es hier rein.
Kannst Du keinen dieser Kanäle empfangen?
NDR und andere
....da ja vorher alles funktionierte mit dem analogen Receiver.
Dazu schrieb hier treffend ein anderer Member:
Was die Nichtempfangbarkeit einzelner Transponder angeht,
insbesondere dann, wenn sich das nur auf einzelne Empfängertypen beschränkt,
andere aber einwandfrei funktionieren,
ist die häufigste, simple Ursache die,
dass aus welchem Grund auch immer, die LNB-Einstellungen nicht passen. So werden dann oft die Transponder
der high-Lage wegen der falsch eingestellten ZF nicht erkannt.
Solche Berichte erfolgen hier fast im Wochentakt
und manchmal auch im Tagestakt.
U_ta
#17 erstellt: 31. Mrz 2012, 09:20
ja, das stimmt. Es werkelt ein Kathrein LNB vor dem Kathrein MS --> sozusagen alles von Kathrein außer der neue Receiver. Heißt das im Klartext, dass ich den Receiver nun austauschen MUSS gegen einen von Kathrein?? Oder gibt es Alternativen bzgl. der Einstellung?
IMG_0410
IMG_0409
Ich empfange "das Erste" aber nicht "ARD" was immer das auch heißen mag, da ich annahm, dass es sich um einen identischen Sender handelt... kein NDR WDR und die anderen unten angegebenen...
Und was die Sache mit dem treffend Member angeht:
dann bitte mal für DOOFE: wie stelle ich den LNB ein? Einfach die Kabel tauschen??
Danke für den Hinweis --> das mit dem Wochentakt und Tagestakt, dass sagt mir zumindest dass ich nicht allein so blöd bin...
Duke44
#18 erstellt: 31. Mrz 2012, 10:53
werkeln da nicht zufälligerweise zwei LNB vom Typ UAS-272?
Mach mal ein Foto parallel zur Hauswand mit Blick auf die Schüssel.
Den Receiver behalte erst mal.
U_ta
#19 erstellt: 31. Mrz 2012, 10:56
ja, es sind zwei LNB. Kann gerade leider kein Bild machen - später, wenn gebraucht.. oder reicht die Aussage, dass es sich um zwei handelt?
Duke44
#20 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:08
Ersetze die beiden LNB durch ein UAS-584 oder ein ALPS Quattro-LNB samt passendem Kathrein LNB-Adapter und Deine Empfangsprobleme sind Geschichte.
barsch,
#21 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:58
Duke44 schrieb:
Ersetze die beiden LNB durch ein UAS-584 oder ein ALPS Quattro-LNB samt passendem Kathrein LNB-Adapter und Deine Empfangsprobleme sind Geschichte. ;)
Dann fällt der Empfang der zweiten Sat-Position (vermutlich Hotbird ) weg. Nutzt du die Hotbird Sender eigentlich?
Wenn nicht,wie schon gesagt,das Hotbird LNb abbauen und ein neues UAS 584 oder anderes Quattro LNB mit LNB Adapter einsetzen. Auf richtige Zuordnung der Kabel vom LNB zum MS achten.
Duke44
#22 erstellt: 31. Mrz 2012, 12:00
An einem 5/4 Multischalter?
ChrisBen
#23 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:23
Moin Duke,
für mich sieht die Anlage nach einer alten analogen Anlage für Astra und Hotbird aus. Damals wurde das 22kHz-Signal, daß heute zur Umschaltung zwischen Low- und Highband benutzt wird, zur Umschaltung der Satelliten-Positionen genutzt.
Also versuch mal ein Kathrein UAS 584- Quattro-LNB und dann folgende Zuordnung der vier Antennenkabel am Multischalter:
H/L = horizontal / 0 kHz
V/L = vertikal / 0 kHz
H/H = horizontal / 22kHz
V/H = vertikal / 22kHz
barsch,
#24 erstellt: 01. Apr 2012, 07:15
Duke44 schrieb:
An einem 5/4 Multischalter? :?
Tja,und was ist jetzt die Frage?http://www.kathrein....fm?id=380&sprache=de
Zwei Kabel vom Astra und zwei vom vermutlichen Hotbird LNB führen jetzt zur EXR 504,so wie ich das sehe.
Duke44
#25 erstellt: 01. Apr 2012, 09:17
Siehe meine Sig. Man wird halt alt...
Umstellung von Analog auf Digital
spinke am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
Umstellung von analog auf digital
Brezus am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  7 Beiträge
Umstellung analog -> digital
bananensalat am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
comfreak89 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  43 Beiträge
Umstellung: analog -> digital?
steff_43 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  3 Beiträge
Umstellung Analog auf Digital
Woife am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
umstellung analog-digital
elec_105 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
Carlon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Steffen1 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
