Umstieg auf Unicable für ein Raum
sonymaster.
#1 erstellt: 17. Sep 2018, 07:10
Hallo zusammen,
meine aktuelle Sat Installation besteht aus einem Quattro LNB, der in einen Multischalter geht. Von dort aus gehen 6 Kabel in die jeweiligen Räume (Sternverteilung). In jedem Raum kommt demnach nur ein Kabel an. Im Wohnzimmer möchte ich in naher Zukunft einen Vu+ Receiver mit 8 Tunern betreiben. Zusätzlich ist dort noch ein Fernseher mit eingebauten Unicable-tauglichen Tuner vorhanden. Dieser soll ebenfalls angeschlossen werden um nicht zwangsläufig immer den Vu+ Receiver einschalten zu müssen.
Meine Idee war jetzt vor den vorhandenen Multischalter einen Inverto 5294 IDLU-UWT110-CUO1O-32PP Unicable 2 Multischalter zu installieren und den Unicable Ausgang mit dem Kabel, welches zum Wohnzimmer geht, zu verbinden. Im Wohnzimmer ist bereits eine Dose verbaut welche sicherlich getauscht werden müsste. Die anderen 5 Kabel sollen am alten Multischalter bleiben.
Um sowohl den Fernseher als auch den Vu+ Receiver nutzen zu können, hätte ich gedacht, nach der Dose im Wohnzimmer einen Splitter zu verwenden, wovon ein Kabel in den Fernseher und das andere in den Vu+ Receiver führt.
Ist diese Installation grundsätzlich möglich und wenn ja, könnt Ihr mir sagen, welche Dose und welchen Splitter ich benötige? Gibt es sonst noch etwas, was ich beachten müsste?
Ich hoffe mein Problem ausführlich genug beschrieben zu haben und freue mich auf Eure Hilfe.
Vielen Dank!
raceroad
#2 erstellt: 17. Sep 2018, 08:54
sonymaster. (Beitrag #1) schrieb:
[...] meine aktuelle Sat Installation besteht aus einem Quattro LNB, der in einen Multischalter geht.
Zunächst einmal müsste man wissen, welcher Multischalter vorhanden ist bzw. ob der Quad-tauglich ist. Wäre das der Fall: Der IDLU- UWT.... (> Für einen Sat mit Quattro-LNB reichte der IDLU-UST... ) koppelt die LNB-Spannungen quer und führt somit die höhere Spannung von den Multischalter-Eingängen für horizontale Polarisation auf die Multischalter-Eingänge mit der niedrigeren Spannung für Polarisation vertikal. Das muss nicht, kann aber Probleme machen. Im Zweifelsfall ließe sich das mit DC-Blocks abfangen.
Dose kann bleiben. Es bleibt ja bei der Sternverteilung. Man sollte nur etwas Dämpfung einbauen, die man aber zwangsweise dadurch bekommt, dass nach der Dose noch einmal gesplittet werden muss.
Kann der Fernseher das neuere Einkabelprotokoll EN 50607 (… teils falsch mit Unicable II gleichgesetzt)? Die IDLU... von Inverto sind nur bedingt mit dem "alten Unicable" EN 50494 kompatibel. Mein Fernseher von Samsung konnte einige Transponder daran nicht stabil empfangen.
KuNiRider
#3 erstellt: 17. Sep 2018, 08:55
Kann man so machen.
Dose kannst du lassen, danach einen diodenentkoppelten 2 (bis4) -fach-Verteiler und an jedem Ausgang einen passenden Dämpfer mit 6-10dB
sonymaster.
#4 erstellt: 17. Sep 2018, 11:52
Zunächst schon mal vielen Dank für eure Antworten.
@raceroad
Ich bin im Moment nicht zuhause und kann daher nicht die genaue Bezeichnung des Multischalters nennen. Es handelt sich um einen Kathrein Multischalter. Sieht so aus wie z.B. der Kathrein EXR 2908. Die Anlage war ursprünglich für zwei Satellitenpositionen wobei jetzt nur noch ein Quattro LNB angeschlossen ist. Demnach würde der IDLU-UST reichen. Vielen Dank für den Hinweis. Die Anmerkung mit der Querkoppelung habe ich nicht verstanden
@KuNiRider
Wie genau meinst du das mit dem Dämpfer. Ich würde einen 2 fach Splitter nehmen. Beide Ausgänge wären dann belegt (Fernseher und Receiver). Woran sollen dann noch die Dämpfer?
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Sep 2018, 12:02
So ein Unicable-Router hat relativ viel Ausgangspegel, das mag nicht jeder Tuner, zudem hat ein Verteiler etwas wenig Entkopplung, wenn auf jedem Verteilerausgang nun je ein Dämpfer sitzt, wird der Pegel erträglicher und die Entkopllung besser.
raceroad
#6 erstellt: 17. Sep 2018, 13:30
Angenommen, beim Multischalter handelte sich um einen älteren EXR 908, dann gibt dieser an den LNB-Eingängen V low und V high 14 V aus, an H low und H high 18 V. Die IDLU... vereinen diese Spannungen und geben sie an den Stammausgängen aus, so dass die 18 V der H-Eingänge des EXR 908 an den V-Eingängen erscheinen würden. Man würde an die V-LNB-Eingänge damit eine höhere Spannung als die anlegen, die der Multischalter selbst ausgibt. Das mag nicht jeder Multischalter.
Im Fall des EXR 2908 wäre dieser Punkt kein Thema, der EXR 2908 versorgt das LNB nur über H low.
sonymaster.
#7 erstellt: 17. Sep 2018, 19:01
Ich konnte gerade den vorhandenen Multischalter unter die Lupe nehmen und es handelt sich tatsächlich um einen EXR 2908. Wird der IDLU... dann durch den EXR mit Spannung versorgt, oder benötigt dieser eine eigene Stromversorgung.
Für meine Umsetzung würde ich also folgende Komponenten benötigen:
  • Inverto 51510 IDLU-UST110-CUO1O-32P Multischalter
  • Diodenentkoppelter 2 fach Verteiler
  • 2 Dämpfer für die Verteilerausgänge
  • 8 F Stecker und Kabel für die Verbindung des neuen Multischalters mit dem bestehenden
  • 6 F Stecker und Kabel für die Verbindung von Dose mit Verteiler und den Endgeräten
Muss ich bei den F Steckern auf etwas bestimmtes achten? Vielleicht könnt Ihr mir etwas empfehlen. Das gleiche bei den Dämpfern, wäre super
Eine Frage habe ich noch zu dem bestehenden Multischalter EXR 2908.
Da die Anlage nur noch mit einem LNB betrieben wird, ist der zweite LNB Eingang nicht in Betrieb, genauso wie der terrestrische Ein-/Ausgang. Müssen hier Endwiderstände angebracht werden? Wenn ja, wäre ich auch hier für eine Empfehlung dankbar.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch einmal für eure kompetenten und schnellen Antworten bedanken. Eine Unicable Konfiguration ist völliges Neuland für mich. Daher bin ich für jede Hilfe wirklich dankbar
raceroad
#8 erstellt: 17. Sep 2018, 21:36
sonymaster. (Beitrag #7) schrieb:
Wird der IDLU... dann durch den EXR mit Spannung versorgt, [...]
Nein. Der Einkabelumsetzer deckt seinen Eigenbedarf nur aus dem Unicable-Anschluss, also entweder aus den Endgeräten oder dem beiliegenden, per Power-Inserter eingebundenen Netzteil.
[...] oder benötigt dieser eine eigene Stromversorgung.
Da der EXR 2908 das LNB permanent versorgt, benötigt ein IDLU... vmtl. kein eigenes Netzteil.
Dazu finden sich in den existierenden Thread an sich reichlich Infos. Wenn man gute Kabel selbst konfektionieren, sich aber kein Verpresswerkzeug kaufen möchte, kommen nur Self-Install-Stecker wie der F-56 4.9 SELF INSTALL. Die müssen aber exakt zum Kabel passen, so dass man keine davon unabhängige Empfehlung geben kann.
Markenware wäre so etwas wie ERE 01, oder noname in der Bucht (nur Beispiel).
Du hast ja selbst schon gemerkt, dass Abschlusswiderstände nicht unverzichtbar sind. Besser wäre es allerdings, nicht genutzte Eingänge damit zu versehen. Wichtig. Abschlusswiderstände für die LNB-Anschlüsse müssen wie CFA 11-00 DC-getrennt sein.
Auch den TV, wenn er es denn kann, mit EN 50607 konfigurieren. Die IDLU... sind wie gesagt nur bedingt mit EN 50494 kompatibel. Kritisch sind insbesondere TVs von Samsung.
sonymaster.
#9 erstellt: 19. Sep 2018, 05:54
Vielen Dank nochmals für eure Antworten.
Ich habe die Komponenten jetzt einfach mal bestellt. und hoffe das ich am Wochenende zum Einbau komme
sonymaster.
#10 erstellt: 28. Sep 2018, 07:49
Hallo zusammen,
seit letzter Woche Samstag habe ich jetzt die Unicable Installation in Betrieb und bis jetzt läuft das Ganze ohne Probleme. Der Fernseher (es ist tatsächlich ein Samsung Gerät) läuft mit dem alten Standard und der Vu+ Receiver mit dem Neuen. Keine Störung oder Probleme mit Dämpfung oder Signalstärke. Ich bin einfach nur begeistert.
An dieser nochmals vielen Dank für eure Hilfe!!!
naund? am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  10 Beiträge
Umstieg von Kabel auf DVB-S unicable
andyiston am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
Umstieg auf DVB-S
andi_marinke am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  13 Beiträge
Umrüstung auf Unicable
Morton_a3 am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  13 Beiträge
Umstieg von Analog-Kabel auf DVB-S mit Unicable?
Rothenberger am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  51 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Unicable durchschleifen
Pigozize am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  8 Beiträge
Umrüstung Unicable?
SirSydom am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  4 Beiträge
Unicable oder Stacker/Destacker?
boevent am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
