Umstieg auf Unicable
naund?
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 15:33
Hallo, da meine Frau genervt von den ganzen Kabel ist, muss ich auf Unicable umsteigen... Nur ich habe wenig Ahnung wie es funktioniert?
Ich habe zur Zeit einem 80cm Schüssel, mit twin monoblock LNB mit 3 Kabel (mit Fensterdurchführung in die Wohnung bekommen) bis zum Vu+ Duo2
Die Duo2 hat einen Dual DVB-S Tuner und einen Single DVB-S Tuner
Damit kann ich 2 Sendungen aufnehmen und eine dritte anschauen! Kann ich es auch mit Unicable realisieren...?
Ich habe einen Inverto Unicable LNB ( Inverto UniCable Quad LNB) gesehen, der mit einem Splitter geliefert wird.... Bin aber mir nicht sicher, ob es damit klappt?
Und gib es auch Nachteile bei Unicable...?
Hier die zwei Sachen die ich bräuchte? Um 2 Sendungen aufzunehmen und eine anzuschauen? Stimmt?
http://www.amazon.de...34591&sr=8-1&pi=SL75
http://www.amazon.de...34636&sr=8-6&pi=SL75
Gesendet von meinem GT-I9505G
raceroad
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 18:03
Das passt nicht zusammen: Ein Twin-Monoblock LNB hat nur zwei (Twin) Ausgänge, eignet sich aber zum Empfang von zwei (Monoblock) Satellitenpositionen. Meinst Du ein Quad-LNB, mit dem man zwar nur eine Satellitenposition empfangen kann, das dafür aber vier Ausgänge (2x2) hat?
Ja, der VU+ Duo 2 kann Unicable.
Wenn nur eine Satellitenposition empfangen werden soll, reichte dieses LNB mit einem Kabel für den Duo 2 mit seinen insgesamt drei Tunern und einen weiteren Singlereceiver. Sehr wahrscheinlich reichte für diese Einsatzvariante ein 3-fach Verteiler, weil vom ersten auf den zweiten Tuner des Doppelmoduls bestimmt intern durchgeschleift wird. Außerdem könnten noch zwei Tuner über die Legacy-Ports des LNBs versorgt werden.
Noch immer sind nicht alle Empfänger mit Unicable kompatibel. Und Firmware-Bugs gibt es bisweilen auch immer noch. Sonst sehe ich keine Nachteile.
naund?
#3 erstellt: 11. Aug 2013, 18:15
hi, ich meinte den hier:
http://www.amazon.de...ywords=lnb+monoblock
Danke für deine Antworten, also ich brauche nur die zwei von mir verlinkte Sachen und kann loslegen?
verändert sich die Bildqualität bei Unicable? und könnte die Fensterdurchführung Probleme mit Unicable verursachen?
[Beitrag von naund? am 11. Aug 2013, 18:24 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 11. Aug 2013, 18:48
Das ist ein Monoblock Quad-LNB. Wenn es zum Empfang von Astra 19,2° und Hotbird 13° eingesetzt wird und es beim Empfang von zwei Satelliten bleiben soll, dann kann man nicht mit Unicable-LNBs auf Unicable umstellen, sondern man müsste statt des Monoblock-LNBs zwei Quattro-LNBs montieren und eine Unicable-Matrix (z.B. diese) nachschalten.
Auf die Bildqualität hat Unicable keinen Einfluss, der Einsatz einer Fensterdurchführung ist weniger kritisch als an "normalen" Anlagen.
naund?
#5 erstellt: 11. Aug 2013, 18:52
nein, ich möchte nun nur Astra 19 empfangen!
dann geht es mit dem LNB:
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=160&cat=6
und der Verteiler:
http://www.amazon.de...00_i01?ie=UTF8&psc=1
richtig?
und woher bekomme ich die Frequenzen zum Einstellen am Receiver?
[Beitrag von naund? am 11. Aug 2013, 18:53 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 11. Aug 2013, 19:03
Als Verteiler reichte wie gesagt vmtl. auch ein 3-facher. Die Frequenzen stehen fast auf der von Dir verlinkten Seite von Inverto - Du musst nur auf "Specifications" klicken.
Auch wenn Du schreibst, dass Dir Astra reicht: Du könntest, da ja eh schon drei Kabel vorhanden sind, auch außer dem Inverto-LNB noch ein Twin-LNB montieren, die beiden Legacy-Ausgänge des Inverto-LNBs und die des Twins mit DiSEqC-Relais zusammenschalten und über zwei Kabel z.B. den Doppeltuner des Duo 2 konventionell zum Empfang von Astra + Hotbird versorgen. Der dritte Tuner des Duo liefe dann über Unicable (> drei weitere Singelreceiver könnten an das Unicable-Signal). Der Duo 2 läuft bestimmt mit einem Image, das anders als an vielen Receivern sonst den gemischten Betrieb konventionell / Unicable zulassen würde.
naund?
#7 erstellt: 11. Aug 2013, 19:13
Verzeihung aber ich versteh nicht ganz!
also der Grund, warum ich auf Unicable umsteigen muss, ist die Tatsache, dass drei Kabel von außen nach innen durch Fensterdurchführung unschön aussehen und für Fensterrahmen auf Dauer nicht ok sein kann!!!!
Daher möchte ich vom Schüssel nur ein Kabel mit der Fensterdurchführung zur Box bekommen und trotzdem nicht auf 2x aufnehmen + 1x schauen verzichten!
Daher bleibe ich nur bei Astra!
[Beitrag von naund? am 11. Aug 2013, 19:16 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 11. Aug 2013, 19:27
Dann hatte ich
etwas ungenau gelesen und missverstanden, weil dort ein wenig uneindeutig "von den ganzen Kabel" (Kabel in Einzahl) stand und ich das als "genervt vom Kabel" aufgefasst habe. Das klang für mich so, als gäbe es noch Kabel-TV und auch Deine Frau wäre mit Kabel-TV nicht mehr zufrieden.
Da es nur um den Duo 2 geht, bliebe von einem 4-fach Verteiler auf jeden Fall ein Ausgang frei. Da müsste ein Abschlusswiderstand drauf. Falls meine Vermutung stimmt, dass am Doppeltuner intern durchgeschleift wird, reichte ein 2-fach Verteiler.
naund?
#9 erstellt: 11. Aug 2013, 19:36
ok
also nochmals! meine Duo2 hat nur 2 Steckplätze
Platz 1 = 1 Dual DVB-S2 Tuner
Platz 2 = 1 Single DVB-S2 Tuner
ich brauche also 3 Kabel von Sat-Verteiler um 2x aufnehmen und 1x anschauen zu können oder?
den Dual Tuner kann ich zwar intern durchschleifen, aber kann ich trotzdem mein Vorhaben realisieren?
und was passiert, wenn ich keinen Abschlusswiderstand auf einen freien Ausgang setze?
UND VIELEN LIEBEN DANK, DASS DU SO VIEL GEDULD MIT MIR HAST....GRACIAS AMIGO
[Beitrag von naund? am 11. Aug 2013, 19:43 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 11. Aug 2013, 20:02
Das zumindest hatte ich von Anfang an verstanden . Nur kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen, ob im Unicable-Betrieb am Dual-Modul intern durchgeschleift wird und somit auch ein 2-fach Verteiler reichen würde.
Siehe oben: Wahrscheinlich kann man durchschleifen und es reichten zwei Kabel ab Verteiler.
Natürlich. Ob man auf Durchschleifbetrieb umstellen kann oder gar muss, wirkt sich lediglich darauf aus, wie man den Duo 2 über einen Verteiler mit dem LNB zu verbinden hat.
Dann geht nichts kaputt, aber der Empfang könnte gestört werden. Daher schraubt man auf ungenutzte Verteilerausgänge einen F-Abschlusswiderstand. Streng genommen dürfte man sogar die Tuner aus signaltechnischen Gründen nicht direkt mit dem Verteiler verbinden. Aber fast immer klappt es, und sollte es ausnahmsweise nicht funktionieren, fügt man zwischen den Verteilerausgang und den Tuner-Eingängen noch ein Dämpfungsglied ein.
Da man ohnehin Verteiler mit Entkopplungsdioden verwenden muss (Dein ausgesuchtes Modell von TechniSat hat Dioden.), reichen einfache Abschlusswiderstände ohne DC-Trennung, die fast nichts kosten.
Inverto Unicable
Rossi_46 am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  13 Beiträge
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner
rwalliat am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ?
lowo am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
DVB-S2 Tuner Unicable fähig?
pewi641 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  3 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Unicable Problem
SaScha1893 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  29 Beiträge
Unicable an Twin Tuner funktioniert nur teilweise
Dary82 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  8 Beiträge
Unicable mit Panasonic GT30
wh2518 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  17 Beiträge
transparente SAT Schüssel & Inverto unicable
KoiTuZ am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Samsung TV Twin Tuner und Unicable
silvernight am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
