Unicable oder Stacker/Destacker?
boevent
#1 erstellt: 02. Jan 2015, 17:48
Hallo zusammen,
ich möchte im Wohnzimmer einen Twin-Receiver anschließen, aber habe aber nur ein Kabel.
Es handelt sich um ein EFH. Die Schüssel auf dem Dach hat einen 4LNB welche zu einem MS laufen (siehe Bild). Hier wird dann für die unterschiedlichen Räume verteilt.
1) Was ist die einfachste Lösung, wenn ich nur in einem Raum einen Twin-Receiver betreiben möchte (ohne Einschränkungen). Die anderen Räume können "normal" bleiben. Receiver unterstützt Unicable.
2) Wenn ich den zweiten Satellit entfernen möchte (siehe Bildschrift), müssen dann auf die leeren Anschlüsse des MS Endwiderstände drauf?
3) Muss ich die alte Anschlussdose durch eine andere ersetzen?
So etwas scheint mir die günstigste Möglichkeit: "Johansson Stacker-Destacker 9645KIT"
Zu mindestens günstiger, als den MS durch einen Unicable MS zu ersetzen, oder?
Müsste ich in diesem Fall die Anschlussdose im Wohnzimmer entfernen und das Kabel direkt im Destacker anschließen? Falls ja, wie verlänger ich dann das Kabel am besten?
Vielen Dank und frohes neues Jahr
Multiswitch
[Beitrag von boevent am 02. Jan 2015, 17:49 bearbeitet]
barsch,
#2 erstellt: 02. Jan 2015, 17:57
ein unicable Mini Router ,der käme an zwei frei MS Ausgänge und legt zwei unicable Frequenzen auf ein Kabel.Der Twin benutzt dann diese zwei unicable Frequenzen für sich.
http://www.idealo.de...-sus-21-f-spaun.html
Ja
welche hast du denn jetzt und wie lang ist das Kabel ab MS bis zur Dose?
boevent
#3 erstellt: 02. Jan 2015, 18:07
Vielen Dank!
Ich habe aber irgendwo gelesen, dass es bei dem Unicable zu Störungen kommen kann, wenn Netzteile etc. in der Nähe sind. Ist Unicable denn eher zu empfehlen als Stacker/Destaker? Etwas günstiger wäre es ja als die Stacker/Destacker-Lösung
Wird bei diesem Gerät das Netzteil benötigt?
Die Länge kann ich nur schätzen, da ich es nicht verlegt habe. Es könnte vom MS bis zur Dose im Wohnzimemr ca. 15 Meter Kabellänge sein.
Was ich für eine Dose habe kann ich nicht sagen. Es ist eine Dose, wo auch dieser TV/Radio anschluss mit dabei ist! Also 3 Stecker. Weiter kenne ich mich hier jedoch nicht aus.
[Beitrag von boevent am 02. Jan 2015, 18:11 bearbeitet]
MichelRT
#4 erstellt: 02. Jan 2015, 18:14
Stacker/Destacker ist eine veraltete Technik und aufgrund der Umsetzung auf sehr hohe Frequenzen deutlich störungsanfälliger als Unicable
barsch,
#5 erstellt: 02. Jan 2015, 18:21
nein,da gibt es keine Störungen durch NT
Klares ja! Stacker empfehle ich nur ,wenn Receiver oder TVs nicht unicable unterstützen.
Vorteil von diesen Mini Routern-zu 80% kein extra Netzteil notwendig (deshalb die Frage nach der Kabellänge) Stacker brauch immer ein Netzteil.Es können auch Kabel älteren Baujahrs und schlechterer Güte Verwendet werden,weil die Sat Frequenz nach unten hin verschoben wird ca.1100MHz und nicht wie beim Stacker nach oben (3000MHz)
Das wird dann auch für manche Dosen zu viel und sie müssen raus.
15m sind io
Dazu schraubst du die Abdeckung ab ,bei einigen kann man so schon den Typ erkennen,bei dem Rest muss die Dose aus der Unterputzdose gelockert werden weil der Typ auf der Rückseite steht.
boevent
#6 erstellt: 02. Jan 2015, 19:00
Ich habe eine Dose da steht ESD30 4dB drauf (von HAGER)
Aber gibt es auch andere evtl. preiswertere Geräte?
Macht folgendes Gerät (nur als Beispiel) das Gleiche?
"Hama SAT-DiSEqC-Schalter 2 - 1"
Vielen Dank
barsch,
#7 erstellt: 02. Jan 2015, 19:07
Ja,eigentlich ist es eine Kathrein die kann bleiben.Obwohl nicht optimal.
Nein,der Spaun ist techn.sowie vom Preis top!
das sind Schalter um zwei LNB Signale von verschiedenen Sats zum Receiver durchzuschalten.
Was völlig anderes!
[Beitrag von barsch, am 02. Jan 2015, 19:09 bearbeitet]
boevent
#8 erstellt: 02. Jan 2015, 19:12
OK, damit sind alle meine Fragen erstmal beantwortet.
Dickes Danke an barsch!
Stacker/Destacker oder Unicable
uebungsleiter am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  21 Beiträge
unicable oder stacker / destacker
flimmerkasten am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  33 Beiträge
Unicable und TWIN-Receiver
Telefonbomber am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  4 Beiträge
Unicable in weiter Räume verlegen
Kaiserlich am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  6 Beiträge
unicable Lösung
jan002 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  46 Beiträge
Unicable Twin Receiver
pk-bk am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner
rwalliat am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  4 Beiträge
Twin Receiver via Unicable anschließen
speedymaus am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  18 Beiträge
Simple Lösung gesucht, Unicable / Destacker ?
netguru am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  31 Beiträge
Lösung mit Stacker/ Destacker möglich
Tx-25 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
