HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mulitschalter schaltet 2 Bänder nicht | |
Mulitschalter schaltet 2 Bänder nicht+A -A |
Cabohne
22:45
erstellt: 09. Mrz 2018, |||
Ich habe hier mal ein größeres Problem. Komme einfach nicht weiter. Ich muss ein wenig ausholen um das zu schildern. Wir wohnen in einem Zweifamilienhaus. Oben wir unten die Oma. Auf dem Dach steht eine Sat Schüssel mit 80cm und Quad LNB. Bisher hingen an der LNB drei Receiver. Das hat einwandfrei funktioniert. Nun baue ich gerade den Dachboden aus und habe im Zuge dessen, ein paar Kabel mehr verlegt. Es laufen nun 123 Kabel zusammen. Davon werden zwar aktuell nur drei benutzt. Aber man will ja vorsorgen. ;-) Ich habe nun vor ein paar Tagen einen 5 auf 16 Multischalter dazwischen geklemmt. Irgendein Noname Teil. Der Effekt war, das an einige Sender nicht funktioniert haben. Genauer habe ich das nicht analysiert. Ich habe einfach die drei Receiver wieder direkt an die LNB gehängt und alles ging. Meine Schlussfolgerung: Multischalter kaputt. Vorher bin ich also los getigert und habe einen neuen gekauft. Diesmal einen Kathrein EXR 1516. Habe das Ding angeklemmt und das gleiche Problem wieder! Nun habe ich näher analysiert: ARD / Highband horizontal geht RTL / Lowband horizontal geht DMAX / Highband vertikal geht nicht KIKA / Lowband vertikal geht nicht Ich habe auch einen Receiver (der Reihe nach) an alle 4 LNB Ausgänge angeklemmt und konnte überall alle oben genannten Sender empfangen. Hänge ich den Multischalter dazwischen gehen beide vertikalen Bänder nicht. Das kann ich mir nicht erklären. Die Verkabelung kann ja nicht defekt sein. Die LNB sollte auch ok sein, ebenso die Receiver. Dass jetzt aber zwei nagelneue Receiver, von unterschiedlichen Herstellern, genau den gleichen Defekt haben, kann ich mir auch nicht erklären. Hat hier jemand eine Idee was hier los sein könnte? |
raceroad
00:06
erstellt: 10. Mrz 2018, |||
Das kann nur dann funzen, wenn entweder das LNB gegen ein Quattro-LNB getauscht wurde oder der Multischalter Quad-tauglich ist.
EXR 15x funktioniert außer mit Quattro-LNB nur mit den KATHREIN-eigenen Quads.
Mit Quad-LNB müssten an jedem der vier Zuführungen alle Programme zu empfangen sein. Deine Auflistung ist wenig aussagekräftig, weil nirgends SD oder HD dabei steht. |
Kathrein Mulitschalter, Unterschied? Doctore am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 17 Beiträge |
Welches digitale LNB für Mulitschalter bucklphips am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Neue Satanlage - Brauch Rat für Mulitschalter mw83 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 14 Beiträge |
Tip zum anschluß eines Mulitschalters ospile am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 5 Beiträge |
TV schaltet selbständig um honesty333 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 15 Beiträge |
Receiver schaltet bei Anschluss des Satkabels ab kori72 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 9 Beiträge |
Nur 2 Kabel vom LNB auf Mutlischalter Choco am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 13 Beiträge |
Digitalreciever schaltet nicht H/V um MrTom25 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Aufzeichnung beim Video .......Recorder schaltet nicht ein flugfaust am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 5 Beiträge |
tschechisches fernsehen (23,5) schaltet sich abends ab augee73 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 16 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.286
