tschechisches fernsehen (23,5) schaltet sich abends ab
augee73
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 13:18
habe seit ca. 2 Monaten folgendes Problem.
Habe mir eine skylink karte für den Empfang von tschechischen fernsehen besorgt. Hat auch alles ca 8 Monate funktioniert.(habe ein doppel LNB für 19,2 und 23,5)
seit nun 2 Monaten geht gegen 20 Uhr (plus minus 30 Minuten)de Empfang weg. Das heißt erst wird der Empfang schlechter und dann geht er ganz weg. Am nächsten Morgen ist dann wieder alles so als wäre nix gewesen (alles funktioniert wieder ohne Probleme).
Benötige dringend Hilfe.
Vielen Dank im Vorraus
Augee73
Volterra
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 16:13
augee73 schrieb:
habe seit ca. 2 Monaten folgendes Problem....
Satempfang ist nicht von Tageszeiten abhängig.
Wenn sich sowas ergibt, liegt das absolut vordergründig am LNB.
Vor allen Dingen dann, wenn zuvor alles ok war.
Die F-Steckerverbindungen am LNB zu überprüfen kann aber nicht schaden.
Ist allerdings aufgrund der Störungen in Abhängigkeit von der Tageszeit eine eher unwahrscheinliche Ursache.
LNB austauschen und wie fast immer - wird alles wieder jut.
Am besten keinen neuen Monoblock kaufen, sondern einen variabelen Feedhalter und entsprechende LNBs von Alps und DiseqC Schalter von Spaun einsetzen.
augee73
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 17:51
hallo,
habe die LNBs erst seit 8 monaten mit so einem halter, der automatisch das 2. lnb auf die 23,5 grad ausrichtet.
kann es damit was zu tun haben das sich die "Schüssel"leicht vom Wind verdreht hat??
Dann versteh ich aber nicht, das es tagsüber funktioniert und abends nicht mehr.
bei regen gehen alle programme weg (ist aber normal oder)???
Danke
Augee73
Volterra
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 18:25
Falscher Thread - sorry.
[Beitrag von Volterra am 27. Apr 2011, 18:32 bearbeitet]
Volterra
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 18:36
hallo,
Das bedeutet nix.
Habe vorige Woche ein ganz neues Quttro LNB von "BEST" ausgetauscht und das "tanzte" nur eine Woche.
Letzteres ist logisch. Anderenfalls hätte ich in Post#2 eine verstellte Schüssel in Erwägung gezogen.
Ist gar nicht normal.
Erst wenn draußen die Welt untergeht ist das normal.
Was zeigt der Receiver unter SQ und SIG beim ZDF und wenn es läuft - von einem Kanal aus Tschechien an?
augee73
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 06:17
kann ich heute nachmittag nachschauen.
bin auf arbeit....
KuNiRider
#7 erstellt: 28. Apr 2011, 07:32
Wie ist denn die Schüssel befestigt?
Wie groß ist die Schüssel? Sollte minimum 75cm sein eher 85cm, damit das mit dem 4° schielen passt.
Es gibt Gebälk, dass heftig mit der Temperatur / Feuchtigkeit mitgeht - bei einem schlecht eingestellten Spiegel (davon gehe ich hier aus) reicht dass dann um den Empfang abbrechen zu lassen.
augee73
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 12:10
ist glaub ich eine 75 er schüssel und ist sehr ordentlich befestigt.
hab auch so einen adapter für das 2. lnb (das heißt das erste ist auf 19,5 ausgerichtet und das 2. automatisch auf 23,2)
KuNiRider
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 08:14
Dann vermute ich mal, dass du auf ungenaue Angaben reingefallen bist - die Angaben für Schielhalter oder Monobloc LNB beziehen sich immer nur auf 85cm Spiegel - benützt du einen kleineren Spiegel ist der Feedarm auch kürzer und somit wird der Schielwinkel größer.
Leider beatwortes du ja die Frage nach Pegel + Qualität nicht sonst könnte man gleich sehen wie dein Empfang ist.
augee73
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 11:27
Pegel und Qualität werde ich heute mittag anschauen und mitteilen.
Danke
augee73
#11 erstellt: 02. Mai 2011, 06:54
Die Qualität ist bei ca. 60 bis 70 und der pegel ist bei ca. 6.
Wenn dann gegen Abend das Programm "verschwindet" ist die Qualität immer noch bei ca. 60 und der Pegel geht komplett weg. (0) oder --.
KuNiRider
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 07:47
Also Spiegel richtig ausrichten
Auch wenn Receiveranzeigen recht wage sind - eine Qualität größer 80% - normalerweise Ende 90% - sollte drinn sein.
augee73
#13 erstellt: 02. Mai 2011, 08:39
aber bei mir kackt ja nur der pegel ab.
hat das auch was mit der ausriochtung zu tun??
augee73
#14 erstellt: 02. Mai 2011, 08:52
und warum immer nur am abend.
wenn dann müsste die schüssel ja auch am tag "falsch" montiert sein
Volterra
#15 erstellt: 02. Mai 2011, 09:59
Natürlich kann sich vor 2 Monaten durch einen kyrillähnlichen Orkan die Schüssel verstellt haben.
Allerdings habe ich noch nie erlebt, dass in Abhängigkeit von der Tageszeit die Schüssel arbeitswillig oder unwillig war.
Hätte sich die Schüssel tatsächlich verstellt und der Empfang ist bei Normalwetter bereits grenzwertig,
dann würde bei aufziehendem Sauwetter zu jeder Tageszeit der Empfang in die Knie gehen und nicht nur am Abend.
Deshalb habe ich dem was in Post #2 steht nix hinzuzufügen und da Du das ja unbeachtet lässt und nicht glauben willst, bün ick auf die Problem und Wahrheisfindung mal wieder so richtig gespannt.
KuNiRider
#16 erstellt: 02. Mai 2011, 12:30
Ein LNB-Defekt ist sicher auch nicht unwahrscheinlich - aber da stellt sich genau die selbe Frage: Warum nur Abends?
Fest steht dass der Empfang sehr grenzwertig ist (entweder wegen Ausrichtung oder LNB oder beides) und nun vermutlich die feinen Nebel die sich abends bilden evtl. schon ausreichen um den Empfang zu kippen.
Allerdings gebe ich dir recht - bei Regen tagsüber dürfte dann auch nix gehen gilt dann aber auch für's LNB. Ich hätte auf jeden Fall ein Ersatz-LNB in der Tasche bevor ich zum Spiegel klettere
Wenn dass kein Singel-LNB sind, sondern noch ein Nachbar mit dranhängt, dann ist Übersprechen am DiSEqC-Relais das Problem: Sowie der Nachbar Astra guckt, kommt auch auch dem Ausgang des TE die Low-Vertikal-Ebene raus, denn nix = 0 V = <15V ... und wenn der ins Bett geht, tut es wieder.
Test: Astra-Kabel vom Eingang des DiSEqC-Relais abschrauben, wenn dann der Empfang gegeben ist, liegt hier das Problem. Bedeutet erst Spiegel richtig ausrichten, dann Dämpfer vorm Astra Eingang des DiSEqC-Relais
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird?
Mandulli am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Bekomm kein Signal - Receiver schaltet ab!
nullhorn am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Diseqc-Schalter schaltet nicht von C nach A
Waddehaddedudeda am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  5 Beiträge
Receiver schaltet sich ab sobald Antennenkabel angeschlossen ist!
chrislike am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  6 Beiträge
Trekstor SatCorder neptune Full-HD 1080i schaltet sich ab
Eigorius am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
SAT-Empfang funktioniert nur abends
indiestefan am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  2 Beiträge
Empfang von Astra 19,2° und 23,5°
Roi_Danton am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5
x16 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5
unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Eurobird und Astra 23,5
Batey am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
