| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver schaltet bei Anschluss des Satkabels ab | |
Receiver schaltet bei Anschluss des Satkabels ab+A -A |
kori72
erstellt: 20. Mrz 2017, 13:40
Hallo, vorab Entschuldigung, wenn ich nicht alle notwendigen Details zu unserer Satanlage liefern kann. Bin technisch nicht sehr versiert und kenne als Mieter leider auch nicht die verbauten Elemente. Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte zur Miete. Auf dem Dach ist eine Sat-Anlage mit einem Kabel, dass in das Gebäude läuft. Folglich werden damit beide Haushälften versorgt. Im Wohnzimmer, 2 Kinderzimmern (beide nicht genutzt) und im Dachgeschoss liegen Wanddosen mit Sat-Empfang. Im Wohnzimmer und Dachgeschoss werden jeweils Sky-Decoder unabhängig voneinander genutzt. Im Schlafzimmer möchte ich nunmehr auch Sat-Empfang nutzen. Hier befindet sich bisher keine Wanddose, lediglich eine Blende mit den Sat-Kabeln (1 ankommend, 1 abgehend) dahinter die dort mit einer Kupplung verbunden sind. Ich habe nunmehr die Kupplung getrennt (beide Sky Decoder haben dann auch kein Signal mehr) und eine Kathrein ESD 32 Wanddose dazwischen gesetzt. Beide Sky-Decoder haben auch wieder guten Empfang. Nun habe ich im Schlafzimmer per Koaxial an der ESD32 ein Kabel an einen Comaq SL 40 HD Receiver (F-Stecker) angeschlossen. Sobald ich das Kabel in den Receiver schraube schaltet dieser ab. Nehme ich das Kabel ab, kann ich ihn wieder starten. Zwischendurch liefen mal alle drei Receiver und konnte den Comaq in Standby schicken. Als ich den Receiver wieder starten wollte, schalte dieser wieder komplett weg (läßt sich nicht einschalten, sondern nur eine rot blinkende Anzeige) Ich nenne das mal Koma-Zustand. Woran kann das liegen? Vielen Dank Stefan |
raceroad
erstellt: 20. Mrz 2017, 15:45
Das ist alles sehr verworren:
Wörtlich ein Kabel reicht entweder nur zu einem stark eingeschränkten Empfang mittels statischer Einkabelanlage, oder es könnten nur für ein gesteuertes Einkabelsystem (Sky: Ein-Kabel-SatCR) konfigurierte Empfangsgeräte verwendet werden. Und die älteren Einkabel-LNBs reichen auch nur für max. vier Tuner.
Jetzt wird es total unverständlich: Wenn die Trennung an der Kupplung dafür sorgt, dass beide Sky-Receiver keinen Empfang mehr haben, dann läuft das Signal über diese Kupplung. Aber nach Einbau der ESD 32 wäre das immer noch so, denn bei der ESD 32 handelt es sich nicht um eine Durchgangsdose, sondern um eine Twindose, die bauseitig zwei Eingänge hat. Noch mal nachsehen, ob das tatsächlich ESD 32 drauf steht.
Abschaltung deutet auf einen Kurzschluss hin. Der kann u.a. durch einen Kurzschluss der Anschlussleitung selbst verursacht werden, aber auch durch eine nicht geeignete Antennensteckdose. Die ESD 32 macht aber keine Kurzschluss (eine alte ESD 31 schon). Schaltet der Receiver auch ab, wenn man nur die Empfängeranschlussleitung an den Receiver anschließt, aber das andere Ende der Anschlussleitung nicht an die Dose? Dabei Vorsicht: Das offene Ende so fixieren, dass es nicht mit einer leitfähigen Oberfläche in Berührung kommt, die einen Kurzschluss verursachen könnte. |
kori72
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:07
Upps, da geht es schon los. Esd 32 war die mir erst verkaufte Dose. Es ist tatsächlich die ESD 44 An den anderen Dosen läuft der Comaq Receiver ohne Probleme. Bedeutet es wird wohl an der neuen Wanddose liegen oder an der wie der Laie die Kabel anschliesst. |
raceroad
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:12
Dann ist die Sache mit dem Abschalten des Receivers klar: ESD 44 ist als Receiverkiller verschrien, weil diese Dose an den Geräteanschlüssen einen Kurzschluss macht. Man müsste dann noch wissen, um welchen Anlagentyp es sich handelt. Mit einem Kabel und ohne Einkabelkonfiguration kann das nur ein statisches System sein. Es sind doch bestimmt nicht alle z.B. hier gelisteten Programme zu empfangen, oder? An welchen Dose sind die Sky-Receiver angeschlossen? |
kori72
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:32
Die Durchschleifdosen in den Kinderzimmern sind ESD 30. Die Enddosen vor den Sky-Receivern sind ESD 08 |
kori72
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:39
Sehe gerade bei Amazon, dass die ESD 30 nur einen Eingang hat. Dann kann der Empfang des Sky Receiver im Dachgeschoss zumindest nicht durch die Kinderzimmer laufen |
raceroad
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:41
Richtig: ESD 30 ist eine Single- Einzelanschlussdose mit bauseitig nur einem Anschluss. Über die kann man nicht durchschleifen. Und ESD 08 ist keine Enddose, sondern eine simpelst-Stichdose in Twin-Ausführung ohne Aufteilung (zwei reine Steckanschlüsse). Wenn ich von einem statisch System (> Frage nach den empfangbaren Programmen nicht beantwortet.) und davon ausgehe, dass der Einbau der ESD 44 den Empfang der Sky-Receiver nicht beeinträchtigt hat, wäre es am einfachsten, zwischen dem neu hinzugekommenen Receiver und der ESD 44 einen DC-Block wie z.B. EMU 12 einzufügen. Noch simpler: LNB-Spannung in den Antenneneinstellungen des Comag deaktivieren, aber das geht nur bei manchen Receivern. [Beitrag von raceroad am 20. Mrz 2017, 16:41 bearbeitet] |
kori72
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:46
Ich habe ja verdammt viele Kanäle, aber auf der Liste sind Kanäle von denen ich noch nie etwas gelesen oder gehört habe. |
raceroad
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:51
Mit nur einem Kabel ab Antenne wäre zu erwarten, dass etwa die öffentlich-rechtlichen Programme in HD fehlen (bis auf WDR HD). |
Sat-Receiver schaltet ab, bei Einkabelsystem wersianos am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Receiver schaltet ab und zu ins "nichts" um maxritti am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Bekomm kein Signal - Receiver schaltet ab! nullhorn am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Receiver und TV bei terrestricher Einspeisung muenchen666 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Receiver schaltet sich ab sobald Antennenkabel angeschlossen ist! chrislike am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 6 Beiträge |
tschechisches fernsehen (23,5) schaltet sich abends ab augee73 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 16 Beiträge |
Anschluss SAT-Kabel -> Receiver geht aus Thomas_BZ am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
Receiver (Comag SL60hd+) Störung JimGeoinf am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 6 Beiträge |
Anschluss LNB<->Receiver Snowman5840 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss Receiver - Schwaches Signal *Idefix* am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 7 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
