Unicable - Sender fallen nach ca. 10 Minuten weg
morecolor
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 20:02
Hallo zusammen,
ich bin gerade in eine neue Wohnung (Erstbezug nach Vollsanierung) gezogen. Der Elektriker, welcher die neue SAT-Anlage installiert hat, hat mir auf Wunsch eine Unicable Matrix fuba MCR 532 installiert, auf welcher er zusätzlich eine weitere fuba-Matrix für den konventionellen SAT-Betrieb rdurchschleift.
Von der Unicable-Matrix geht ein gesondertes Kabel auf eine Unciable-geeignete Dose und von dort gehe ich auf meine VU+ Ultimo 4K.
Jetzt geibt es das Symptom, dass nach ca. 10. Minuten Anlagenbetrieb, plötzlich mehrere Sender (alle HD+) und auch die normalen öffentlich/rechtlichen Sender einfach ausfallen. Sobald ein Sender abschmiert, zeigt mir die VU+ einen stark schwankenden SNR-Wert zwischen 0%- 60%. Bei funktionierenden Sender habe ich hier immer einen stabilen SNR-Wert von 93%.
Nehme ich die beiden Matrix kurz vom Strom oder entferne kurz mein Unicbale-Kabel von der Unicable-Matrix und stecke diese wieder an, dann habe ich für ca. 10 min. alle Sender in perfekter Performance/Umschaltzeiten. Dann fallen die o.g. Sender schlagartig wieder aus.
Hat jemand eine Idee? Wir haben es nun schon mit einem Dämpfer/Potty versucht. Dieser hatte aber keinerlei Auswirkung auf den Fehler.
raceroad
#2 erstellt: 30. Dez 2017, 22:03
Déjà-vu. Anderes Zitat:
Gestern um 17:30 Uhr hab ich mal stromlos gemacht. Lief dann auf beiden Fernsehern ohne Störung.
Dachte schon das wärs jetzt. Um 20:30 ging dann wieder los.
Dies stammt aus VU+-Forum: Plötzliche Empfangsprobleme. Ich habe diesen Thread jetzt nicht noch einmal komplett gelesen, sondern nur auf die Schnelle ein passendes Zitat gesucht. Aber meiner Erinnerung nach gibt es dort gleich mehrere ganz ähnliche Schilderungen, eine vergleichbare kenne ich aus einem anderen Forum. Etliche VU+-User sind auf teurere dCSS-Technik von KATHREIN umgestiegen und scheinen seitdem keine Schwierigkeiten mehr zu haben. Und "nur" für ein FBC-Frontend täte es auch ein zuverlässiger Jultec, der vmtl. sogar weniger als der Clone im Fuba-Kleid kostet.
Jetzt werde ich mal so deutlich, wie ich es bislang nicht war: Diese Inverto-Router sind, egal unter welchem Label sie auch verkauft werden, aller erste Wahl …. für Glücksspieler . Im VU+ gibt es gleich mehrere Feedbacks, wonach eine Anlage erst und nur dadurch lief, dass ein solcher Router durch einen baugleichen anderen ersetzt wurde. Ich verkaufe die Dinger nicht und kann daher keine belastbare Statistik vorweisen. Aber so viele Problemfälle kenne ich von keinen anderen Einkabelkomponenten.
KuNiRider
#3 erstellt: 31. Dez 2017, 08:51
Stimme raceroad zu.
Wenn der Multischalter dahinter kein oder ein zu schwaches (LNB + Router ziehen mehr als üblich) Netzteil hat oder eine Stromsparschaltung (dann bekommt der VU+ die ganze Stromlast, wenn der Multischalter ins Standby geht, denn dass noch jemand per SCR guckt, merkt er ja nicht), könnte es auch eine Stromüberlastung des VU+ sein.
Ansonsten könnte man den MCR problemlos gegen einen MSU 402-16K (gibt es als 401 auch mit nur 1x SCR) oder ein ähnliches Modell von Jultec ersetzen. Beide hätten aber das Selbe Stromproblem.
Ein LUA 442 würde hinter den Multischalter kommen und hätte somit kein Problem mit einer Stromsparschaltung. Oder man betreibt ihn mit Netzteil.
morecolor
#4 erstellt: 31. Dez 2017, 11:26
Hallo raceroad, hallo KuNiRider,
vielen Dank für Euer Bemühen, mir hier helfen zu wollen.
Ich bin völliger Laie im SAT-Bereich und habe durch euch gerade folgendes gelernt:
- Der fuba MCR 532 ist generell für derartige Probleme bekannt und sollte durch eine Unicable Matrix von Jultec ersetzt werden.
- Die dahinterliegende fuba Matrix für den konventionellen Betrieb geht in den Stromsparmodus da derzeit kein anderer auf dem konventionellen Anschluss schaut und gibt dann der VU+ die gesamte Stromlast.
Habe ich das so richtig erstanden?
Verstehe ich das richtig?
In dieser Konstellation fällt die fuba Unicbale Matrix vor der konventionellen fuba Matrix weg. Stattdessen kommt die LUA 442 hinter die konventionelle Matrix.
Muss dann an der konventionellen Matrix trotzdem noch etwas geändert/ergänzt werden?
KuNiRider
#5 erstellt: 31. Dez 2017, 11:51
Der LUA wäre anstatt des MCR dass ist richtig. Und da er an die Ausgänge des Multischalters kommt, aktiviert er den MS, so dass er nicht abschaltet.
Es wäre aber für uns einfacher, wenn du sagst, welchen MS du hast.
Workarround: Nimm irgend ein Netzteil mit 12 -20V Gleichstrom und schließe an einen MS-Ausgang + auf den Innenleiter (Büroklammer) und Minus ans Gehäuse an, dann schaltet der MS nicht mehr ab. (Irgend ein alter Receiver geht natürlich auch)
Geht es auch dann nicht, musst du den MCR ersetzen.
morecolor
#6 erstellt: 31. Dez 2017, 12:07
Ups, sorry. Vor lauter Problem-Tunnelblick wesentliche Infos vorenthalten.
Der andere MS ist der fuba FMQ 512.
Hier mal noch ein Aufbaubild. Beide MS sind über Ntzteil mit Strom versorgt.
SAT-Anlage fuba
Das mit dem alten Receiver an der konventionellen Anlage versuche ich gleich mal und berichte.
morecolor
#7 erstellt: 31. Dez 2017, 12:18
Das hat nichts gebracht. Ich habe jetzt einfach einen alten Receiver an die andere Dose, welche direkt von der FMQ 512 kommt, angeschlossen und eingeschaltet. Muss ich dann erst noch einen Sendersuchlauf machen oder genügt die rein physikalische Verbindung um die FMQ 512 aufzuwecken?
SAT-Anlage fuba
raceroad
#8 erstellt: 31. Dez 2017, 13:14
Wenn Kosten zweitrangig sind: Ja. Es wäre aber noch ein Netzteil an einem eingeschobenen Jultec-Router nötig. Auch die neuen Jultec setzen noch ohne den Umweg über eine zwischenzeitliche Digitalisierung des Signals um, was mir sympathischer ist. Mit ADA-Wandlung scheinen die dCSS-Umsetzer von KATHREIN recht stabil zu laufen. Zu Delta kann ich nichts sagen, konnte nie einen testen.
Unabhängig vom Fabrikat halte ich es für besser, eine Erweiterung im Prinzip wie den MCR zwischen LNB und Multischalter einzufügen, als Unicable über vier Teilnehmerausgänge aufzuziehen.
Die Probleme mit dem MCR haben mMn nichts mit der Stromversorung zu tun. Es ist ja über den sog. Power-Inserter ein Netzteil angeschlossen. Und es gibt etliche Berichte, wonach es nach einem Tausch eines Inverto / DUR-line ... gegen einen baugleichen Schalter funktionierte, ohne etwas an der Konzeption zu ändern.
Randnotiz zum FMQ 5xx von Fuba: Sofern die Beschreigung stimmt (Ich habe so meine Zweifel.), erfolgt die LNB-Versorgung trotz Netzteil am Multischalter aus den Satreceivern. Sehr seltsames Konzept, in dem das Netzteil nur der Terrestrik diente.
morecolor
#9 erstellt: 31. Dez 2017, 17:10
Hallo raceroad,
nochmals Danke für Deine Hilfe. Das ganze ist doch sehr technisch für mich. Ich denke, ich werde den einfachen Weg gehen und dem Elektriker den Tausch auf Dure-Line MS vorschlagen.
Welcher wäre denn da der richtige?
Dieser hier?
KuNiRider
#10 erstellt: 31. Dez 2017, 17:31
Der DURline ist doch genau der selbe nur mit anderem Aufkleber
raceroad
#11 erstellt: 31. Dez 2017, 18:17
Nicht ganz: Fuba MCR 32 entspricht dem DUR-line DWB-32 K = IDLU-UWT110-CUO1O-32P. Die unterscheiden sich aber nur in der Wideband-Tauglichkeit. Reichlich Probleme gibt es mit beiden.
Derselbe Techniker, der auch den Fuba verbaut hat?
Eine Empfehlung meinerseits hängt davon ab, wie viel Du bereit bist zu investieren. Aus technischer Sicht mein Favorit wäre nur für ein FBC-Frontend ein JPS0501-8M2, der mit typ. 149,- € vmtl erst einmal sogar billiger als der Fuba ist. Er bietet aber erstens nur acht Frequenzen, und zweitens braucht man noch ein Netzteil. Eine Kombination mit dem Original-Netzteil von Jultec ist aus kaufmännischer Sicht unsinnig. Denn das NT ist mit 69,- € eigentlich zu teuer. Dann lieber noch knapp 30,- € für den JPS0501-16MN drauflegen, der standardmäßig mit den teuren Netzteil verkauft wird und die doppelte Anzahl von Frequnzen bietet. In Vergleich zum Fuba dürftest Du ein wenig Betiebskosten wg. der Standby-Steuerung sparen.
morecolor
#12 erstellt: 31. Dez 2017, 18:54
Hammer
Danke für Dein Fachwissen.
Dann wird's wohl der JPS0501-16MN. Ist immer noch wesentlich günstiger als der fuba. Da ich diesen ja nicht direkt aus dem Netz bezogen habe sondern vom Elektriker nehmen musste (Mietswohnung, Vermieter zahlt das Teil ).
Ich wünsche Dir einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Ich werde Dir im neuen Jahr berichten, ob es funktioniert. hat.
raceroad
#13 erstellt: 01. Jan 2018, 10:53
Gut angekommen. Mit Dank zurück
Wenn es der wird, muss man bedenken, dass der Ausgangspgel höher liegt. Wurde die Dose und wenn ja gegen welche getauscht? Im Zweifelsfall mit einem Dämpfungsglied und oder einem Verteiler, an den man etwa noch einen kompatiblen TV anschließen könnte, den Pegel etwas absenken.
morecolor
#14 erstellt: 05. Mrz 2018, 11:21
Hallo zusammen,
nach längerer Zeit mal ein Feedback zum Tipp von raceroad.
JPS0501-16MN eingebaut und von Beginn an keinerlei Probleme mehr. Schaltet alles flüssig, keine Ausfälle.
TOP!
Dagobert777
#15 erstellt: 30. Mrz 2018, 20:31
Ich habe zwei von den idlu-uwt110-cuo1o-32p von Inverto seit ca. 6 Monaten im Einsatz, um damit 4 Satelliten zu empfangen. Ich habe diese Aussetzer auch gehabt und habe das Problem lösen können. Auf den Multischaltern war die Firmware Version 0.13 und 0.24. Der Multischalter mit der 0.13 fiel alle 3-4 Wochen aus, der mit der Version 0.24 viel alle 2-3 Tage aus. Erst die Trennung der Stromversorgung beseitigte vorübergehend das Problem. Es gibt von Inverto ein Update der Multischalter auf die Version 0.25, welches ich mit dem Inverto Satpal Meßempfänger auf beide Multischalter programmiert habe. Seit dem habe ich keinerlei Probleme mehr.
ClahsC
#16 erstellt: 01. Mai 2018, 18:48
Hallo Dagobert777,
ich habe auch 2 der idlu-uwt110-cuo1o-32p von Inverto mit 0.24 er Firmware. Wo bekommt man die 0.25 Firmware? Ich habe Probleme mit der Powersave Funktion. Nach 90min geht er in den Sleepmode und merkt nicht, dass man weiter TV schaut.
Gruß,
Clash
Dagobert777
#17 erstellt: 01. Mai 2018, 20:22
Hi ClahsC,
seit dem Update auf die 0.25 Firmware habe ich keinerlei Aussetzer mehr.
Denn Power Save Mode kenne ich nicht, da muß mir etwas entgangen sein.
Du mußt an Inverto eine Email (support@inverto.tv) schreiben und dann das Problem mit Angabe der Firmware Version schildern. Da du deine Firmwareversion kennst, gebe auch an ein Programmiergerät zu haben. Ich gehe davon aus, dass du dann ebenfalls das Update für die Schalter zugesendet bekommst.
ClahsC
#18 erstellt: 13. Mai 2018, 18:55
hat alles sehr gut geklappt. Am nächsten Tag hatte ich die 25’er Firmware und habe diese geflasht. Seitdem keine Probleme mehr. Danke für den Tipp.
Dagobert777
#19 erstellt: 13. Mai 2018, 19:30
Hi ClahsC,
da freue ich mich sehr Funktioniert der Power Safe Mode jetzt auch ?
Zur Info, lt. Support ist die V25 immer noch die aktuelle Firmware, es gibt keine neuere Firmware.
[Beitrag von Dagobert777 am 13. Mai 2018, 19:36 bearbeitet]
ClahsC
#20 erstellt: 13. Mai 2018, 20:38
Ja, der PowerSave Mode funktioniert nun auch. Nach dem FirmwareUpdate habe ich ein Factory-Reset gemacht. Damit werden alle Einstellungen zurückgesetzt auf default. Mit diesen Einstellungen läuft dieser nun seit ein paar Tagen.
chevi_chelios
#21 erstellt: 17. Dez 2019, 16:11
Hallo
habe den selben Problem...
Inverto Schalter IDLU-UWT110-CUO1O-32P macht Aussetze... SNR von77%-54%-0%.. Nach Aus und Einschalten geht einiege Zeit und dann vom Vorne wieder....
vermute dass, das Firmware Update nötig ist , Kann mir da evtl.
jemand helfen?
Gruss
ClahsC
#22 erstellt: 17. Dez 2019, 19:19
Nimm Kontakt zum Hersteller auf, die haben schlichtweg eine fehlerhafte Firmware rausgegeben. Nachdem die neue Firmware drauf geflasht wurde, gab es keine Probleme mehr mit dem Teil.
Du könntest dir auch so ein Programmiergerät leihen, kaufen.
Die Firmware gibt es auch beim Hersteller.
Vielleicht kennst du auch ein Geschäft, wo man dieses Gerät programmieren kann....
ClashC
[Beitrag von ClahsC am 17. Dez 2019, 19:20 bearbeitet]
TV sender fallen plötzlich weg.
Dom_g am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
Empfang nach wenigen Minuten weg
SoSurfer am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Nacheinander fallen Sender aus
antosa am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Hilfe! Sender weg wg. 2. Unicable Receiver
prag am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
Empfang Problem Unicable.
subaru_aw_ am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  11 Beiträge
Umstellung auf Unicable - Keine Sender
sonnenschein112002 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  6 Beiträge
Nach Umzug Sender weg
beckstage am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  18 Beiträge
Sender weg
santadirk am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  3 Beiträge
Hilfe - einzelne Sender fallen aus
DU-TH am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  13 Beiträge
Unicable, Empfange immer weniger Sender
husky91 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
