| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe! Sender weg wg. 2. Unicable Receiver | |
Hilfe! Sender weg wg. 2. Unicable Receiver+A -A |
prag
erstellt: 14. Jun 2013, 19:53
Hallo, ich habe ein neues Unicable LNB. Wurde zusammen mit meinem Kathrein UFS 913 vom Fachmann installiert, alles i.O. Heute wollte ich in einem anderen Zimmer einen 2. Receiver anschließen. Leider kein Empfang obwohl angeblich unicable-fähig (Humax SHD4). Habe einen Programmsuchlauf gemacht, Ergebnis: nur 4 Sender (RTL, Vox, RTL2, n-tv). Dann der Schreck: Seither sind die Sender sowie Datum und Uhrzeit beim Kathrein im Wohnzimmer auch weg, auch nur die 4 Sender oben vorhanden! Trotz Suchlauf kommt nichts, auch Datum wird nicht aktualisiert... Habe hier in den FAQ gelesen, dass ich wohl mit der Aktion etwas "überschrieben" habe? Was kann ich tun, bin ratlos... bitte um Hilfe! Danke
raceroad
erstellt: 14. Jun 2013, 20:33
prag
erstellt: 14. Jun 2013, 22:43
Zehnder HP66
Übertragungskanal für Tuner 1: SCR(0) Übertragungsfrequenz für Tuner 1: 1210 Übertragungskanal für Tuner 2: SCR(1) Übertragungsfrequenz für Tuner 2: 1420
AlsTransponder-Frequenz ist 10729 MHz eingestellt, meinst Du das?
Das kann ich nicht sagen, haben die Fachleute gemacht. Auf jeden Fall gibt es im Haus 4 Stellen, wo Leitungen hingehen, 1x mein Wohnzimmer (UFS 913), 1x ebenfalls von der Unicable-Leitung (wo ich heute den 2. Receiver anschließen wollte) und je 2 Leitungen in weitere Zimmer im EG (an Standard-Ausgängen vom LNB) Sorry, kenne mich nicht so gut damit aus, hoffe die Angaben helfen dennoch. Danke |
raceroad
erstellt: 14. Jun 2013, 23:29
Also soll der
klingt nicht unbedingt so, als hättest Du ihn hierzu korrekt konfiguriert. Unicable läuft beim Humax unter "Ein-Kabel-SatCR-Lösung" – Du hast vermutlich "Ein-Kabel-Lösung" gewählt (= konventionelle Steuerung). Wenn 1210 MHz und 1420 MHz für den Kathrein vorgesehen sind, wären beim Humax die Paarungen "User Band 3 / 1680 MHz" und "User Band 4 / 2040 MHz" zu wählen (Hier ist die Zählweise eine etwas andere als beim Kathrein). Konfiguriert man den Humax nicht für Unicable, hat das Dein Fehlerbild zu Folge: Der Humax findet nur Sender des Transponders, der zuvor von Kathrein angewählt wurde. Der Kathrein kann keine neuen Sender wählen, weil der Humax mit seiner LNB-Spannung für einen horizontal polarisierten Sender die Steuerung blockiert. [Beitrag von raceroad am 15. Jun 2013, 16:28 bearbeitet] |
prag
erstellt: 18. Jun 2013, 18:25
Hallo raceroad, erstmal danke und hier meine Rückmeldung. Bin leider nicht eher dazu gekommen. Seltsamerweise war am nächsten Tag am Kathrein wieder alles i.O. Alle Programme waren wieder da, ohne dass ich etwas gemacht hatte. Soweit so gut, warum auch immer. Dann habe ich die Paarungen so eingestellt:
Nun läuft auch der Humax und ich bin sehr froh. Also nochmal vielen Dank! Gruß |
raceroad
erstellt: 18. Jun 2013, 21:07
Danke für die Rückmeldung.
Der Kathrein war ja korrekt konfiguriert. Bedeutet: Sobald der Humax ausgeschaltet (oder auf einen Sender mit vertikaler Polarisation umgeschaltet) wird, blockiert der Humax auch in noch falscher Konfiguration nicht mehr die Steuerung, und die Befehle des Kathrein kommen wieder bis zum LNB durch. |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
Umstellung auf Unicable - Keine Sender sonnenschein112002 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 6 Beiträge |
Unicable Einstellung Hilfe Ocean_Divers am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 4 Beiträge |
Unicable, Anfänger braucht Hilfe mandre am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
Sat Anlange mit Unicable - Hilfe malone0901 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 10 Beiträge |
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger Sinardo am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe Einrichtung Unicable / Imperial DB 2 plus MisterFloppy am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Unicable, Empfange immer weniger Sender husky91 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche / Unicable-LNB 2x Legacy FANATLA2005 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Unicable Installation nemo35 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.993
