| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach Umzug Sender weg | |
Nach Umzug Sender weg+A -A |
beckstage
erstellt: 28. Dez 2010, 11:34
Moin, ich bin vor kurzem umgezogen und habe nach Anschluss des Sat-Receivers feststellen müssen, dass er keine Sender finden kann. Also Sendersuche durchgeführt und siehe da, Treffer. Allerdings fehlen mir einige Sender, als da wären: -Sky Cinema Hits, Sky Cinemahits HD, Sky Sport Info - ARD und ZDF HD - Sky Sport 2 HD Und das schlimmste, manche Einzelspiele der Bundesliga gehen nicht, ebenso einige Multifeedkanäle von Sky Select. Hab dagegen Sky Cinema HD, Sport HD, alle anderen Sky Sender. Signalstärke 65 Signalqulität 100 |
Dipol
erstellt: 28. Dez 2010, 12:27
Das lässt vermuten, dass nur ein statisches 1 GHz-Einkabelsystem installiert ist. Diese Systeme sind auf ca. 1/4 der Vollbandkapazität beschränkt. Da hilft nur ein Anlagenumbau auf Sternverteilung oder evtl. UniCable. Ansonsten ist ein weiterer Umzug in ein Haus mit zeitgemäßer Antennenanlage fällig. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Dez 2010, 12:33 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 28. Dez 2010, 12:55
Ich dachte spontan zunächst auch an eine ungesteuerte Einkabelanlage, aber laut dieser Liste wird Sky Sport Info über 11720 MHz ausgestrahlt, was diese EKLs normalerweise können. Auch die Sky Bundesliga-Kanäle liegen allesamt auf high-horizontal, das gilt auch für alle Sky Select Kanäle.Sind VIVA, DMAX, Sport 1, ARD Eins Extra/Festival(SD)/Plus zu empfangen? Der eindeutige Test für den Einsatz einer ungesteuerten EKL ist das Ausschalten der LNB-Spannung. Änderte dies nichts an den zu empfangenden Sendern, wäre es tatsächlich eine ungesteuerte Einkabelanlage. Auch die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes kann einen Hinweis geben. |
beckstage
erstellt: 28. Dez 2010, 17:03
Musste mit Schrecken feststellen, dass ein Quattro LNB für beide Doppelhaushälften installiert wurde, und jeweils ein Kabel am Highband angeschlossen ist.... Daher fehlen vermutlich einige Sender.... Jetzt wird erstmal ein neuer Quad LNB verbaut, dass sollte wohl alle Probleme lösen oder? |
Duke44
erstellt: 28. Dez 2010, 17:25
Wer macht denn sowas? ![]()
Sofern kein Multischalter noch irgendwo mitwerkeln sollte, wird es das tun. [Beitrag von Duke44 am 28. Dez 2010, 17:26 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 28. Dez 2010, 18:25
Es ist kaum vorstellbar, dass sich dein Nachbar bislang mit dem Empfang der vertikalen Highbandebene zufrieden gegeben hat. Und wenn du seither auch z. B. Sport 1 (ex DSF) empfangen hast, muss das ein Quad-LNB sein. |
xutl
erstellt: 28. Dez 2010, 18:30
Wieso nicht? ARD und ZDF wird er in SD empfangen haben und auf die restlichen vom TE genannten Sender kann ich z.B. auch verzichten. |
beckstage
erstellt: 28. Dez 2010, 18:37
Also Sport1 habe ich. Auf dem LNB steht "Quattro" und an jeden Kabelanschluss Highband und Lowband..... Und ich denke schon, dass den meisten Leuten das normale ARD und ZDF ausreicht, zumindest machen die Nachbarn auch nicht den Eindruck, besondern TV-affin zu sein.... Daher hoffe ich, mit einem neuen LNB Besserung zu erfahren. Bin gespannt, wer das überhaupt verzapft hat, morgen kommt ein Technikmensch... |
Dipol
erstellt: 28. Dez 2010, 18:45
Mit dem Anschluss an horizontal High eines Quatro-LNB mag mancher Purist auskommen, mit Analogreceiver auch noch an horizontal Low. Ich habe aber noch niemand getroffen, dem die Ebenen vertikal Low oder vertikal High ausgereicht hätten. Da Sport 1 empfangen wird ist das ein schaltbarer LNB mit Macke. Entweder Feedkappe defekt oder Wasser in den F-Stecker hinein gelaufen. Und wenn das nicht zutrifft, kann es auch eines der Billig-LNB mit den physikalisch unmöglichen Rauschmaßangaben sein, das aus Jux und Dollerei hopps gegangen ist. Jedenfalls schließe ich aus, dass das ein unkaputtbarer ALPS-LNB ist. [Beitrag von Dipol am 28. Dez 2010, 18:51 bearbeitet] |
beckstage
erstellt: 29. Dez 2010, 13:09
Also, des Rätsels Lösung: Es ist ein Quattro LNB , an dem NUR High V und High H angeschlossen sind, daher die mangelnden Sender. Unsere Nachbarn hatten sich auch immer schon gewundert, waren aber nicht motiviert, sich darum zu kümmern. |
raceroad
erstellt: 29. Dez 2010, 13:16
Das ist dann aber immer noch nur ein Teil der Erklärung für die fehlenden Sender. Denn die Bundesliga- und Sky-Select-Kanäle werden über high-horizontal ausgestrahlt. Diese Ebene kannst Du aber über das Quattro-LNB und den nachgeschalteten Mulitschalter vom Prinzip her empfangen, denn anderenfalls fehlten die Mehrzahl der anderen Sky-Kanäle und alle anderen "wichtigen" deutschen Digitalsender. |
Dipol
erstellt: 29. Dez 2010, 13:40
Wat nu, angeblich empfängst du doch Sport 1.Wer es schafft über den HH-Ausgang eines Quatro-LNB Sport 1 zu sehen, kann entweder über Wasser gehen oder der LNB wurde im Tilt um ca. 45° verstellt. Und wie man bei www.lyngsat.com abgleichen kann, ist der Empfang des Nachbarn dann auch nicht ausschließlich auf VH beschränkt.Manche Billighersteller verwenden für Quad-LNB das gleiche Gehäuse wie für Quatro. LNB wechseln und der Spuk ist ist vorbei. [Beitrag von Dipol am 29. Dez 2010, 13:40 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 29. Dez 2010, 13:48
Für mich ist das mit Sport 1 kein Widerspruch, denn der TE hat doch nirgends geschrieben, dass der Anschluss in der Wohnung direkt am LNB hängt. Daher fand ich den Rückschluss auf ein schaltbares LNB schon gestern etwas verfrüht. |
beckstage
erstellt: 29. Dez 2010, 16:28
Aaaalso. Die Konstruktion ist echt lustig. Ein Quattro LNB versorgt über 2 Kabel Highband V und H einen MS mit 2 Ausgängen und 3 Eingängen. Die Anlage ist aus 2003,daher nur Highband ->analoger Empfang. Über 4 ! Weichen insgesamt versort der MS 8 Zimmer im Gesamtkomplex. Es stellt sich die Frage nach der Lösung. 1. 2 weitere Kabel an LNB fürs LB und neuen MS dazu. 2. Neuer LNB mit 2 Kabeln an die Weichen. Die Frage ist, ob die Stärke ausreicht, über die Kabellänge das Signal zu liefern... |
raceroad
erstellt: 29. Dez 2010, 16:38
Umgekehrt: Das Highband alleine reicht nur für einen Teil der Digitalsender (in 2003 für alle Digitalsender), ein Analogreceiver kann damit nichts anfangen.
Das kann doch nie funktioniert haben! Sind die vier Weichen wenigstens zentral beim MS angebracht, so dass man dort an alle acht Kabel herankommt? Falls ja: Zwei zusätzliche Kabel vom LNB zum Multischalter verlegen und diesen gegen einen 5/8 tauschen. Kabellängen von 50 m und mehr vom LNB über den Multischalter bis zum Receiver sind bei guten Komponenten kein Thema. [Beitrag von raceroad am 29. Dez 2010, 16:40 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 29. Dez 2010, 17:46
Nächstes Mal werde ich berücksichtigen, dass es evtl. einen verheimlichten Multischalter geben könnte! ![]()
Bevor die nächste Konfusion durch Begriffsverwirrung entsteht: Bitte die Typen posten oder ein Foto einstellen. Nicht dass sich der Multischalter nachträglich noch als Einschleusverstärker heraus stellt. |
beckstage
erstellt: 18. Jan 2011, 09:16
So, der Posse nächster Akt. Die Sat-Firma hat es mittlerweile geschafft, uns einen Besuch abzustatten und vorgeschlagen, den Multischalter mit EINEM weiteren Kabel vom LNB anzusteuern. Auf die freundlichen Hinweise, dass dies nicht viel bringen würde, verwies man auf die Informationen der Herstellerfirma des MS und machte sich an die Arbeit. Nach 2 Stunden der Bohrens und Schraubens musste man entsetzt feststellen, dass diese Lösung eher paraidyllisch ist. Aber sie wollen sich in den nächsten Tagen nach einer alternativen Lösung umsehen.... |
raceroad
erstellt: 18. Jan 2011, 12:46
Es wäre nett, wenn Du der Auffoderung
nachkommen würdest. Der Informationsfluss im Forum sollte keine Einbahnstraße sein. Denn Sport 1 kann man zusammen mit den horizontalen Sendern über Verteiler am Ausgang eines konventionellen Multischalters höchstens zeitweise empfangen. Und einen Einschleusverstärker mit zwei Ausgängen, die das Teil nach Deinen Angaben hat, mag es zwar geben, ist mir aber nicht bekannt. Würde mich einfach interessieren, wie die Anlage aufgebaut ist.
Nach Umzug nur 118 Sender ballking am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Nach Umzug nicht alle Sender Itzak am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 6 Beiträge |
Nach Umzug Senderprobleme PrinzValium5 am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 4 Beiträge |
Sat Problem nach Umzug bj.k am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Aufnahme nach Umzug Fehlerhaft Tx-25 am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 39 Beiträge |
Nach Kurzschluss viele Sender weg lady1000 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Sender weg santadirk am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 3 Beiträge |
Neuausrüstung nach Umzug Hi-Fine am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 23 Beiträge |
Nach Stromausfall alle Sender auf Receiver weg garsher am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
einige Sender Weg? blu5kreen am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
