HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aufbau einer Satellitenanlage | |
Aufbau einer Satellitenanlage+A -A |
denispodkopaev
#1 erstellt: 11. Dez 2017, 16:43 | ||||
Hallo zusammen, ich habe mir eine Flachantenne von Skymaster mit einem Quad LNB gekauft. Link zum Produkt Leider kenne ich mich mit Satelliten anlagen überhaupt nicht aus. Was ich verhindern möchte ist das ich 4 Einzelne Kabel durch die gesammte Wohnung ziehen muss. Ich möchte gerne das alle 4 Ausgänge in 1 Kabel überführt werden und ich dieses 1 Kabel wieder als 4 Eingänge nutzen kann. Ziel ist es nur ein Kabel durch die Wohung ins Büro verlegen zu lassen. Im Büro steht ein Ferseher der direkt angeschlossen werden soll und die restlichen 3 Anschlüsse sollen an einen Server der die Signale in die Wohnung verteilt. Als Server Software wird Tv headend genutzt. Ich möchte gerne das alle 4 Teilnehmer unterschiedliche Sendungen schauen können. Was benötige ich für Hardware für dieses Projekt? Am liebsten so günstig wie möglich. Gruß Denis Danke für eure Hilfe. |
raceroad
#2 erstellt: 11. Dez 2017, 17:46 | ||||
Ist die Antenne schon montiert? Falls nicht, und wenn es umbedingt eine Flachantenne sein muss, wäre eine H21 D-SCR oder eine H21 dCSS die bessere Wahl. |
denispodkopaev
#3 erstellt: 11. Dez 2017, 17:49 | ||||
Ist leider schon montiert. Es muss leider eine Flachantenne sein, Vorschrift vom Vermieter. |
raceroad
#4 erstellt: 11. Dez 2017, 18:09 | ||||
Aber warum informiert man sich nicht vor dem Kauf einer Antenne Flachantennen sind eh schon ein Kompromiss, und eine D4 ist für den angedachten Zweck auch innerhalb der Selfsat-Familie eine schlechte Wahl. So muss man einen Quad-tauglichen Einkabelrouter nachschalten, etwa einen SUS 41 F mit einem Ausgang für vier Tuner oder z.B. LUA 442-16 mit u.a. zwei Einkabelausgängen für je 16 Tuner. Für beide Umsetzer wäre noch ein Netzteil zu ergänzen. |
denispodkopaev
#5 erstellt: 12. Dez 2017, 12:24 | ||||
Das ist ziemlich ärgerlich. Habe mich jetzt noch einmal eingelesen in die Materie. Bedeutet das für mich wenn ich als Flachantenne die.. .. Selfsat H21dCSS+ Unicable 2 Antenne (inkl. 2 Legacy Ausgängen) gekauft hätte, ich an den - beiden Legacy Ausgägen jeweils 2 Receiver betreiben könnte, oder 2 Signale für einen TV Server nutzen könnte oder die beiden Einfach ungenutzt lassen könnte - ich an dem SCR zwei Ausgang mit einem einzelnen Kabel und anschießendem Verteiler wie dem Verteiler das Signal in 4 einzelne Signale aufteilen kann und damit z.B. 4 Sat PCI Karten zu speisen ... Selfsat H30 D4 Flachantenne für 4 Teilnehmer gekauft hätte (hab), ich - einen Router benötige der die 4 einzelnen Signale in ein Unicable Signal umspeist --> gibt es diese Router ohne Netzteil? --> können diese Router auch draußen angebracht werden? - Ich dieses Unicable in das Büro verlege und dann mit einem Verteiler daraus wieder 4 einzelne Signale mache? |
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Dez 2017, 13:05 | ||||
Die genannten Router sind für Innenmontage gedacht, sollten aber in einem zusätzlichen dichten Gehäuse (darf nie in der Sonne sein!) auch außen überleben. Ohne Netzteil stellen sie eine extreme Belastung für den Empfänger da - würde ich nicht empfehlen. Bei einem Ausgangspegel von 85dBµV sind die Pegel (auch bei der Dcss-Antenne) auch nach einem 4fach-Verteiler noch zu hoch, da sollten Dämpfer rein. Quad-Minischüssel mit anschließender nochmaliger Umsetzung im SCR ist für die Signalqualität nicht gut Also gleich die SCR-Antenne oder die IP-Version |
raceroad
#7 erstellt: 12. Dez 2017, 13:30 | ||||
Du hast, wenn Sat-Empfang über ein Kabel ins Büro bereitgestellt werden soll, doch gar keine Verwendung für Legacy, sondern musst auf Unicable bzw. das neuere Protokoll gehen. Aber um die Frage dennoch zu beantworten: Das mit "jeweils" stimmt nicht: Ein Legacy-Ausgang kann, ohne dass es zu Einschränkungen kommt, auch nur einen Tuner versorgen.
Ja, wobei die dCSS-Selfsat alleine über den Einkabelport bis zu 32 Tuner versorgen kann (... aber nur acht im verbreiteteren Unicable-Protokoll). |
denispodkopaev
#8 erstellt: 12. Dez 2017, 13:55 | ||||
Vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube so langsam macht es bei mir klick. Ich komme wohl nicht drumherum mir eine neue Selfsat zu kaufen. Bevor ich noch einmal Geld in die Hand nehme noch einige Fragen: - Benötige ich für Unicable System besondere Kabel? - Benötige ich für den SCR Ausgang ein Gerät mit Netzteil? - Benötige ich überhaupt weitere Hardware? - Welchen Verteiler könnt ihr mir Empfehlen (4 Sat PCI-Karten reichen ersteinmal) ? Benötigt ein Verteiler Strom? So würde meine Einkaufsliste aussehen: - Selfsat H21dCSS+ Unicable 2 Antenne (inkl. 2 Legacy Ausgängen) (kann mit bestimmten Verteilern theoretisch bis zu 24 gleichzeitige unterschiedliche Sendungen anzeigen) - Abschlusswiederstände für ungenutzte Ausgänge/Eingänge |
raceroad
#9 erstellt: 12. Dez 2017, 20:32 | ||||
Nein.
Netzteil-Support (über TV / Receiver / PC-Karte hinaus) ist wahrscheinlich nicht nötig, wenn effizienter als mit einer D4-Antenne Unicable gleich in der Antenne aufbereitet wird. Mit Sicherheit kann man das aber nicht sagen, im Zweifelsfall gibt es spezielle Strom-Einspeiseweichen
Kabel, Stecker, Montagematerial für die Antenne, Potenzialausgleich, Blitzschutz...
Für vier Ports am Ende der Stammleitung: Z.B. Axing SVE 4-01 oder KATHREIN EBC 14, wobei man besser nicht direkt von den Verteilerausgängen auf die Tuner geht, sondern zur Einhaltung der Entkopplung über Festdämpfungsglieder nach jedem Verteilerausgang. Und dann muss noch der TV im Wohnzimmer eingebunden werden, am einfachsten mit einer Durchgangsdose. Aber: Was genau hast Du mit dem Server vor? An sich ist es widersinnig, Sat erst für eine Einkabelverteilung aufzubereiten, um dann am Ende vier konventionelle Tuner einzusetzen. Die effektivere Hardware wäre ein FBC-Frontend. Allerdings kenne ich keine PC-Karte, die damit ausgerüstet ist. Verbreitet sind diese FBC-Frontends, die gleich acht virtuelle Tuner bereitstellen, in E²-Receivern wie z.B. VU+ Solo 4k. Die kann man doch auch so einrichten, dass man z.B. mit einem Fire Stick mit darauf installiertem Kodi Sat-TV schauen kann. |
denispodkopaev
#10 erstellt: 13. Dez 2017, 14:29 | ||||
Vielen Dank für die Antworten und die Hilfe. Ich werde mir das so wie empfohlen bestellen. Das Grund ist einfach folgender. Ich möchte gerne ein Kabel vom Balkon ins Wohnzimmer ziehen und das andere (SCR) ins Büro, von dort will ich das Signal für die Küche, Kinderzimmer, Schlafzimmer per IPTV verteilen. Ich möchte einfach verhindern unnötig Kabel zu Verlegen. |
raceroad
#11 erstellt: 13. Dez 2017, 15:05 | ||||
Dann hatte ich es offenbar (Durchschleifen über Büro) falsch verstanden. Wenn Kabel unabhängig voneinander ins Büro und ins Wohnzimmer verlegt werden sollen, stellt sich aber die Frage, ob es Sinn macht, das Wohnzimmer direkt ab Antenne von einem Legacy-Port aus zu versorgen. Denn dann könnte man im Wohnzimmer nur einen Tuner uneingeschränkt nutzen. Eine dCSS-Selfsat bietet ja ausreichend Frequenzen. Man könnte den Einkabel-Port mit einem vorzugsweise nicht diodenentkoppelten Verteiler (wie EBC 110 von KATHREIN) splitten. Von einem EBC 110 könnte man direkt auf einen EBC 14 gehen. Der EBC 14 (bzw. anderes Modell mit Dioden) muss dann allerdings auch angeschlossen bleiben. Denn direkt an einen nicht diodenentkoppelten Verteiler sollte man keinen Tuner anschließen. Für das Wohnzimmer böte sich eine Antennensteckdose mit Diode an, z.B. eine Axing SSD 5-07 oder eine SSD 5-10 mit DC-getrenntem Dosen-Abschlusswiderstand. |
Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel? Basler84 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
DisiCon 4 LNB Longer am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 2 Beiträge |
Kabel ziehen? Geht das eigentlich? Ash-Zayr am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 13 Beiträge |
dlan oder doch kabel verlegen emagic am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 5 Beiträge |
1 Kabel von LNB auf 4 Kabel am Multiswitch möglich? martho am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 11 Beiträge |
3x LNB's durch ein kabel? blingal am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 9 Beiträge |
Kabel verlegen - Eins liegt schon isaac0815 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
Ein Kabel Drei Receiver Soke am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
Selfsat H30 D4 (Quad LNB) + Unicable MantaHunter am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 6 Beiträge |
reicht Quad LNB? Dirkcomp am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.654
