| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel? | |
Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel?+A -A |
Basler84
erstellt: 26. Okt 2012, 10:19
Hallo zusammen, da ich in meiner neuen Wohnung leider kein Kabel empfangen kann muss ich zwangsweise auf Sat umstellen. Habe mir jetzt eine Schüssel mit dem LNB "Opticum Quad LNB 4" bestellt. Wenn ich das richtig verstehe hat das vier Anschlüsse für Kabel oder? Da das ganze vom Balkon noch in die Wohnung muss werde ich wohl trotz Mietwohnung ein Loch durch die Wand bohren müssen... Rechtlich Sicher nicht die beste Lösung aber von der Signalqualität her anscheinend schon. Das führt auch zu meiner nächsten Frage. Ich benötige zwei Signale im Wohnzimmer. Wie ich bisher gelesen habe geht das Ganze nicht so einfach wie beim Kabel wo ich einfach einen Doppelstecker verwendet habe. Ich muss also wohl zwei Kabel ins Wohnzimmer ziehen um auf beiden Geräten uneingeschränkt empfangen zu könen?! Da das Loch dann wohl recht groß wäre um zwei Kabel durführen zu können habe ich auch von dünneren Kabeln als den "Standardkabeln"gelesen. Wie sieht es denn da dann mit der Signalqualität aus? Oder gibt es noch andere Lösungen für mein Problem? Signal sollte für HD Programme und Sky 3D denke ich mal schon gut sein... Ohne mich richtig auszukennen... Für Hilfe wäre ich dankbar
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2012, 10:27
Du kannst problemlos Minikoax (4...4,6mm) oder Midi-Koax (4,8...5,5mm) benützen solange sie 2..3fach geschrimt sind und einen Kupferinnenleiter und ein Kupferschirmgeflecht haben. Du musst allerdings darauf achten, dass du auch die passenden F-Stecker dazu kaufst! z. Bsp: F59-3,9 Self-Install-F-Stecker passt zu dem Midi-Koax 'Koax 58' von Delta |
Basler84
erstellt: 26. Okt 2012, 11:50
Also qualitativ macht das keinen Unterschied? Danke für die Antwort, das hört sich ja schonmal nicht schlecht an auf wenn das für mich wohl was größeres wird... Kannst du auch ein Minikoax Kabel empfehlen? Und bekommt man so Kabel auch in normalen länegn für Privatleute? Hab das Delta bis jetzt nur in 100m Länge gefunden.Vielen vielen Dank für die Hilfe auf jeden Fall schonmal! |
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2012, 12:14
Bei kurzen Kabellängen (..20m) gibt es mit solchen Kabeln kein Problem. Die Minikoax sind leider schwieriger in der Verarbeitung und für die einzigen vernünftigen Stecker benötigt man eine Spezialzange für die Montage. Frage doch mal beim freundlichen Elektriker um die Ecke, ob der nicht Minikoax + Stecker hat. |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Hat ein Quad LNB weniger Leistung als ein Dual LNB BWalter am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 4 Beiträge |
reicht Quad LNB? Dirkcomp am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Welcher quad LNB? HdG16 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Einbau Quad LNB obermosel am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Probleme mit OPTICUM 4000TSCR alvego am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 15 Beiträge |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Quad Monoblock LNB myjunk777 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 21 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
