1 Kabel von LNB auf 4 Kabel am Multiswitch möglich?
martho
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:03
normalerweise habe ich eine Sat-Schüssel inkl. LNB mit 4 Ausgängen, der auf 4 Eingänge an einem 6er-Multiswitch geht (Hi-Horz, Low-Hoz, Hi-Vert und Low-Vert). Nun wird gerade unser Dach frisch gemacht und die normale Sat-Schüssel muß für einige Zeit runter Ich könnte mir übergangsweise von einem Freund eine Sat-Schüssel leihen, die komplett flach ist und nur 1 Ausgang hat und die ich einfach in den Garten stellen könnte (geht, schon getestet). Bevor ich aber nun in ein ellenlanges Sat-Kabel investiere, das bis unters Dach reicht wo der Multiswitch steht, wollte ich vorher erstmal fragen, ob bzw. wo ich dieses 1 Kabel überhaupt an den Switch angeschlossen bekomme.
[Beitrag von martho am 04. Mrz 2015, 20:04 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:17
Mit nur einem Kabel ab LNB kann man grundsätzlich nur einen Teil der Programme empfangen. Für eine Übergangslösung bietet sich der Eingang "Hi-Horz" an > kaum freie HD-Programme, aber die meisten SD-Programme. Das klappt aber mit einer Antenne / einem LNB, an die/das normalerweise ein Receiver / TV direkt angeschlossen wird, nur dann, wenn der Multischalter Quad-tauglich ist.
martho
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 08:07
Danke für Deine Antwort! Nur 1 Kabel zu verlegen ist natürlich eine gute Idee, vlt. kann ich die alte Schüssel (die mit den 4 Ausgängen) auch im Garten aufbauen.
Die geliehene "Flach-Schüssel" hat aber generell nur 1 Ausgang - ist dass dann dieses Unicable? Kriege ich das irgendwie an meinen Multiswitch?
MichelRT
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 09:01
Nein das ist einfach ein Single-LNB für den direkten Anschluss eines Recievers/TV.
Der Multiswitch benötigt für volle Funktion alle 4 SAT-Ebenen als Eingangssignal.
raceroad
#5 erstellt: 05. Mrz 2015, 10:33
An einen Eingang eines Multischalters mit alleine wegen der Belegung nur eines Eingangs beschränktem Programmangebot bekommt man die Flachantenne immer. Und um der Frage vorzubeugen: Vor dem Multischalter zu splitten, um mehrere Eingänge zu belegen, bringt nichts!
Die Frage ist aber, was man mit der Belegung nur eines Einganges anfangen kann. Da kann ich mich nur wiederholen: Leidlich brauchbar für eine Übergangslösung ist der Eingang "Hi-Horz". Man hätte zwar kaum freie HD-Programme, aber in SD alle öffentlich-rechtlichen und die meisten Privatsender (bis auf u.a. Sport1 und die deutsche DMAX-Version). Aber nur Quad-taugliche Multischalter können die Flachantenne so ansteuern, dass man "Hi-Horz" empfangen kann. Welcher Multischalter ist denn vorhanden?
martho
#6 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:39
Danke für Eure Antworten, jetzt verstehe ich das alles etwas besser.
Der Multischalter ist ein "Conrad MS 56 AN-Q", hat wie gesagt 4 Eingänge (ist das dann schon "Quad-tauglich"?)
raceroad
#7 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:48
Wenn er mit "Quattro-Switch-LNB tauglich" so beschriftet ist wie in diesem ebay-Angebot: Ja.
Das Q am Ende der Typbezeichnung steht tyischerweise für Quad-Tauglichkeit (Quad = Quattro-Switch).
martho
#8 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:08
Vielen Dank nochmals. Ich wollte nun schauen, welche Sender worauf liegen, habe diese Liste hier gefunden:
http://astra-consume...d9328845631772d0.pdf
Da steht zwar H und V drin, aber welche Frequenzen sind denn "Hi" und "Low"?
raceroad
#9 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:26
"Hi" sind mit Stanardeinstellungen der Receiver / TVs die ab 11700 MHz. Man kommt mit Tricks runter bis auf 11550 MHz, das bringt aber im Endeffekt nicht mehr als die HD-Versionen von BR, NDR und Phoenix.
DaPickniker
#10 erstellt: 21. Mrz 2015, 12:03
Wenn der Multischalter mit der Flachantenne nicht klarkommt ( wohin ich ganz schwer ausgehe ) kannst du doch mit Hilfe eines F-Verbinders den Multiswitch überbrücken und direkt auf den entsprechenden TV ( zb im Wohnzimmer ) gehen.. Dann hast du zwar nur noch einen TAD in Betrieb was meiner Meinung aber für den Übergang reichen sollte und somit auch alle Astratransponder ( inkl. HD ) laufen wenn der Flachmann richtig ausgerichtet is
raceroad
#12 erstellt: 21. Mrz 2015, 12:45
DaPickniker (Beitrag #10) schrieb:
Wenn der Multischalter mit der Flachantenne nicht klarkommt ( wohin ich ganz schwer ausgehe ) [...]
Wieso sollte der benannte MS, der den Beschreibungen nach Quad-tauglich ist, nicht mit der Flachantenne klarkommen?
[Kaufberatung] LNB und Multiswitch
the-morpheus am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
quad-lnb - multiswitch
karst77 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
LNB + Multiswitch
SHAW97 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
4x lnb quattro + multiswitch - wie viele kabel?
shithappens69 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Welche Satschüssel, LNB und Multiswitch?
*vfb* am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  5 Beiträge
octo lnb mit multiswitch?
sat_noob am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
Welcher Multiswitch? Welches LNB?
snowfi am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
3/4 Multiswitch
buzz12 am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  2 Beiträge
Multiswitch betrieb ohne Netzteil
z-Tommi am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  6 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
