Restek MSAT+ an EN504094 (SatCR, SCR)
Amazonas
#1 erstellt: 05. Nov 2017, 14:19
ich wohne in einem Mehrparteienhaus mit einer Satellitenanlage nach dem Standard EN50494 (SatCR, SCR). In der Wohnung betreibe ich erfolgreich einen Sony Bravia Fernseher an einer Sat-Dose, die die mit zwei Aufklebern mit den Teilnehmerfrequenzen versehen ist (2 1516 Mhz und 3 1632 Mhz).
Nun habe ich mir zwecks gutem Radioempfang ohne TV einen Restek MSAT+ zugelegt. Leider scheint das Handbuch teilweise veraltet und auch nicht sehr detailliert, denn ich verstehe nicht, was genau ich einstellen muss, damit das Gerät Sender findet. Obwohl im Handbuch nicht angegeben, beherrscht das Gerät den Standard EN50494, was die nicht dokumentierte Funktion SCR im Menü und diese http://www.i-fidelit...cle/-911e2a190d.htmlPressemeldung zeigen.
Ich habe nun schon einiges probiert, offenbar mache ich aber etwas falsch, denn am gleichen Kabel an der gleichen Dose gelingt es mir ja erfolgreich, den Fernseher völlig problemlos zu betreiben.
Wer kann helfen?
Besten Dank im Voraus
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Nov 2017, 14:52
Dein Problem ist vermutlich schon in der FAQ-Unicable erklärt.
Die Aufkleber benennen die beiden Userbänder, die für diese Dose vorgesehen sind. Wenn du deinen Sony auf UB 2 / 1513 MHz konfiguriert hast, musst du UB 3 / 1632 auf dem Restek einstellen. Da dieser Receiver imho restlos veraltete Hardware hat, nimmt er evtl. sogar eine andere zählweise und du musst UB2 / 1632 einstellen damit er funktioniert.
Hast du gewusst, dass dein Sony die selben Radioprogramme in der selben Qualität empfangen kann Denn ich vermute mal, dass der Sony digital an einen AVR angeschlossen ist und man sich nur noch um die vermeintlichen Unterschiede der A/D-Wandler streiten kann.
Amazonas
#3 erstellt: 05. Nov 2017, 15:41
darin liegt es leider nicht, denn das habe ich nach Lektüre des FAQ schon mit beiden Userbänndern und Zählweisen probiert. By the way. Ich habe das Gerät vor allem angeschafft, weil ich keine Lust habe, Radio mit eingeschaltetem TV zu hören. Über die Klangqualität kann man ja in der Tat unterschiedlicher Auffassung sein, insbesondere wenn das, was der jeweilige Sender einspeist, sowieso Zu Wünschen übrig lässt.
Beste Grüße
raceroad
#4 erstellt: 05. Nov 2017, 16:14
Dann werde doch einmal konkreter:
  • Wie sehen die Einkabeleinstellungen am Sony aus, wie am Restek?
  • Mussten am Sony vielleicht die LNB-Frequenzen verändert werden? Denn in der korrekten Userband-Zählweise (1-8) passten die von Dir genannten Paarungen 2 / 1516 MHz bzw. 3 / 1632 MHz auch zum Einkabel-LNB UAS 481 von KATHREIN.
  • Zählt der Restek die Adressen von 1 bis 8 oder von 0 bis 7?
  • Besteht bereits die Möglichkeit, Sony + Restek beide zeitgleich mit der Satanlage zu verbinden? Dann könnte man testweise das machen, was an sich falsch ist: Restek so konfigurieren wie den Sony. Sollte so der Restek den Empfang am Sony nicht stören, gibt der gar kein verwertbares Steuersignal aus.
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Nov 2017, 16:49
Wenn es ein UAS 481 ist, muss aber auch das LNB im Menü anders gewählt werden, nicht den Standart Universal LNB mit 9750/10600 sondern ein LNB mit fester 10200 MHz LO
Dass müsste im Sony dann allerdings auch so sein, da der ja funktioniert.
Ein-Kabel-SatCR
baujahr1971 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  4 Beiträge
SatCR einrichten
Urkman am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
SatCr mit nur einem Tuner
qu0d am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  5 Beiträge
SatCR oder Single LNB
bigbang2013 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  5 Beiträge
Umrüstung auf Unicable/SatCR
park.ticket am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  13 Beiträge
SatCR LNB Frequenzen unbekannt
toorop1989 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  10 Beiträge
Satcr , Samsung richtig einstellen
stezei2005 am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  6 Beiträge
SKY SatCR LNB kein Satelittenempfang
canadian1285 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  11 Beiträge
Umbau Sat-Anlage 2 SCR auf 4 SCR
DodgerTheRunner am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  13 Beiträge
wie komme ich an SatCR lnb?
Patrick1990 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
