SatCR LNB Frequenzen unbekannt
toorop1989
#1 erstellt: 02. Jun 2016, 18:46
Guten Abend zusammen,
kurz zur Info.
Umzug in ein Mehrfamilienhaus mit 4 Parteien.
Wir wohnen oben links.
Es gibt eine Satanlage die allerdings nur den oberen Parteien zur Verfuegung steht.
Jetzt habe ich einen neuen Sky+ Receiver von Humax PR 3000 und möchte per SatCR LNB Einkabellösung TV schauen und gleichzeitig aufnehmen.
Allerdings kenne ich die Frequenzen nicht.
Ich habe mal ein Bild angehangen mit dem Multischalter. Ist dieser für SATCR LNB nutzbar?
Es gibt dort 8 Receiver Kabel, welche alle angeschlossen sind.
Bei uns gibt es im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinder zimmer eine Satdose.
Über Hilfe der mögliche Frequenzen wäre ich euch sehr dankbar!
20160602_200744
20160602_200945
raceroad
#2 erstellt: 02. Jun 2016, 19:08
Nein, ist er nicht. Und wie es aussieht, ist erst einmal auch kein Ausgang am Multischalter mehr frei, um einen Unicable-Minirouter an zwei Ausgänge anzuschließen, um so auf Unicable umstellen zu können.
Wenn jedoch in Kinder- oder Schlafzimmer kein Sat-Empfang benötigt wird, könnte man einen momentan versorgten Anschluss "opfern", um so einen zweiten Multischalterausgang für den Haupt-Empfangsplatz zur Verfügung zu stellen.
toorop1989
#3 erstellt: 02. Jun 2016, 19:27
kann ich denn glück haben das die twin lnb kabel lösung funktioniert?
ich habe an der wanddose 2 x sat.
20160602_212117
raceroad
#4 erstellt: 02. Jun 2016, 19:33
Warum probierst Du nicht, ob Sat-TV an beiden F-Buchsen der Dose funktioniert? Falls ja sollte man annehmen können, dass beide Buchsen unabhängig voneinander versorgt werden und somit kein Unicable für einen Twinreceiver nötig wäre.
toorop1989
#5 erstellt: 02. Jun 2016, 19:55
okay dann werde ich das mal versuchen.
falls das klappt kann ich dann auch einen splitter anschließen oder müssen zwingend zwei kabel verwendet werden. auf ein weiteres kabel verlegen hab ich nämlich keine lust
raceroad
#6 erstellt: 02. Jun 2016, 19:59
toorop1989 (Beitrag #5) schrieb:
falls das klappt kann ich dann auch einen splitter anschließen [...]
Nein, das geht nicht. Um beide Tuner voll nutzen zu können, braucht man durchgängig zwei Kabel oder Unicable (SatCR).
Bedeutet in Kombination: Falls an der Dose zwei unabhängige Signale zur Verfügung stünden, könnte man einen Unicable-MiniRouter mit zwei Kabeln an die Dose anschließen und mit nur einem Kabel weiter zum Receiver gehen. Sinn macht das aber kaum.
toorop1989
#7 erstellt: 02. Jun 2016, 20:10
warum würde das keinen sinn machen ? da kaufe ich lieber diese minirouter anstatt ein zweites kabel zu verlegen
raceroad
#8 erstellt: 02. Jun 2016, 20:14
Für mich würde es keinen Sinn machen, weil ich die Sat-Dosen da habe, wo ich sie brauche, und ein zweites Kabel, das viel billiger als ein Mini-Router ist, somit leicht zu verlegen ist. Wenn jemand mit viel Mühe ein Kabel etwa unter einer Sockelleiste verlegt hat, mag das anders aussehen.
toorop1989
#9 erstellt: 02. Jun 2016, 20:27
habe das kabel so eben an die recht f buchse gesteckt und auch dort habe ich sat empfang, kabel verlegen werde ich wohl eher nicht machen, da das eine sat kabel unter wand/fussleisten liegt und dort kein platz mehr ist. kannst du einen günstigen unicable mini router empfehlen?
raceroad
#10 erstellt: 02. Jun 2016, 20:46
Für zwei Sats hat bei mir der SUS 21 F von Spaun gut funktioniert, kostet ab 60,- € (+ Zubehör).
SatCR oder Single LNB
bigbang2013 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  5 Beiträge
SKY SatCR LNB kein Satelittenempfang
canadian1285 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  11 Beiträge
SatCR einrichten
Urkman am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
wie komme ich an SatCR lnb?
Patrick1990 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  12 Beiträge
Samsung Receiver vs. LNB/SATCR kaum Programme
Desjohnny am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  8 Beiträge
Umrüstung auf Unicable/SatCR
park.ticket am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  13 Beiträge
Ein-Kabel-SatCR
baujahr1971 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  4 Beiträge
Satcr , Samsung richtig einstellen
stezei2005 am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  6 Beiträge
SatCr mit nur einem Tuner
qu0d am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  5 Beiträge
Frequenzen umrechnen
ksc011 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
