HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » PVR-Störung beim Xoro HRS 8660 | |
PVR-Störung beim Xoro HRS 8660+A -A |
TVTobi90
12:12
erstellt: 21. Sep 2017, |
Hi Leute, an meinem Zweitfernseher habe ich einen Xoro HRS 8660 angeschlossen. Ich nutze gerne die PVR Funktion, da die Aufnahmen unverschlüsselt sind. Habe nun auf einen USB-Stick und auf eine externe HDD aufgenommen. Leider habe ich bei Bewegungen im Bild eine Streifenbildung (siehe Bild). ![]() Weiß einer wie ich diese unterbinde? Hat da jemand Erfahrung? |
TVTobi90
01:26
erstellt: 24. Sep 2017, |
Jemand eine Idee? |
Bollze
07:50
Ich selbst kenne die Geräte nicht, ich kann nur auf die Information der Bedienungsanleitung zurückgreifen : ![]() Mal in das Menü "Bildausgabe" oder ähnlich gehen. Dort sollte das Farbsystem "PAL" eingestellt sein. Der Flachbildschirm sollte sinnvollerweise mit einen HDMI -Kabel an den Receiver angeschossen sein. Im Menü Bildausgabe / Bildauflösung HDMI sollte für älteren HD Ready-TVs auf 720p bei den heutigen Full HD-TVs sollte 1080(p) eingestellt sein. Dann mal prüfen ob die aktuelle Software auf den Receiver installiert ist. Die aktuellste Software gibt es unter den oben aufgeführten Link. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Sep 2017, 07:52 bearbeitet] |
TVTobi90
16:51
Die Anzeige auf dem TV ist ja problemlos. Hat also nix mit der Bildeinstellung oder der Verkabelung zu tun. Die Streifen sind nur bei der aufgezeichneten Videodatei zu sehen. Sowohl bei HD als auch bei SD Signalen. Habe gedacht es liegt am bespielten Medium, aber egal ob es ein USB Stick mit USB2 oder USB3 oder eine HDD mit USB3 ist. Überall die selben Streifen. Der Receiver selber hat ja nur USB2 Steckplätze. Die Firmware ist die vorletzte. Ich spiele jetzt mal die neue auf. Dann mal schauen. |
TVTobi90
20:40
Also nach dem Update des Receivers und auch nach der Verwendung einer ganz neuen HDD sind die Streifen noch immer vorhanden. Wie gesagt, nur auf dem PC (Nutzung des VLC-Players). Laut Bedienungsanleitung sind HDDs für die Aufnahme ausreichend und haben genug Leistung bzw. eine ausreichend schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit. |
Bollze
21:41
Das um die Wiedergabe von an PC geht konnte man nicht lesen, ja bei genauen lesen, zwischen den Zeilen erahnen vielleicht. Ich dachte es ging um die Wiedergabe mit den Receiver selbst. Und das man bei den Chinakisten mit alle möglichen und unmöglichen Bugs rechnen muss ist auch nichts Neues. Ich würde mal während der Wiedergabe beim VLC-Player das Kontextmenü öffnen ( rechte Maustaste auf das laufenden Video klicken) in Kontextmenü auf "Video" klicken und dann mal auf "Deinterlace" aktivieren bzw deaktivieren. Vielleicht hilft es. Ansonsten würde ich mal auf der oben verlinkten Xoro-Seite die Software DVR Studio HD 3 runterladen und installieren, es ist eine 60 Tage Testversion, wenn es damit funktioniert... dann schreibt der Receiver ein Format auf die Platte was selbst der VLC-Player nicht verstehen kann oder der Receiver setzt den Header der Datei fehlerhaft. Der VLC Player verarbeitet dadurch das Video mit den falschen Einstellung des Videodecoders. <-nur eine Vermutung. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Sep 2017, 06:57 bearbeitet] |
schraddeler
08:34
erstellt: 25. Sep 2017, |
Wie Bollze schon schrieb ist das ein Problem des Deinterlacing. Hier ![]() Dein PVR ist bei dem Ganzen unschuldig, der schreibt nur den ankommenden Datenstrom 1:1 auf das Speichermedium, da wird nix geändert und da kann man auch nix einstellen. gruß schraddeler |
ASTRA keine Qualität Xoro HRS 2610 /Ramona/ am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 8 Beiträge |
Xoro 9190 Lan PVR Aufnahme Sfroeschke am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 8 Beiträge |
Xoro HRS 8500 - Sat1, Kabel1, Pro7, . nicht gefunden nonamefake am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 5 Beiträge |
Xoro HRS 8500 - Entweder HD Sender oder private Sender Lala2k8 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 12 Beiträge |
Xoro HRS 8659 - Eutelsat 16.0 Ost nicht zu empfangen ? Kecky77 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 10 Beiträge |
Störung beim SAT-Empfang nikk33 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Störung beim umschalten ? Cartman361 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Störung beim SAT Empfang ursus65 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
TV Störung landskron30 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
DMAX Störung royalplanet am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.687
