| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Xoro 9190 Lan PVR Aufnahme | |
Xoro 9190 Lan PVR Aufnahme+A -A |
Sfroeschke
erstellt: 18. Nov 2015, 19:52
Hallo zusammen, Ich habe mir den Xoro 9190 Sat Receiver zugelegt. Das Problem das ich nun habe ist folgendes: bei Aufnahmen mit der USB Festplatte sind auf einmal alle Sender die eingestellt sind aus der Liste verschwunden. Es sind nur noch 3-6 beliebige Sender zu finden. Stoppt man nun die Aufnahme, ist die Senderliste wieder da. Egal ob im Single oder Twintuner Betrieb.Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich danke Euch schonmal für Tips und Tricks. |
langsaam1
erstellt: 19. Nov 2015, 02:46
- die während Aufnahme anzuwählenden Sender sind eigentlich nicht willkürlich sondern Transponder bezogen - siehe www.astra.de Senderliste nach Transponder sortiert - es gibt auch Geräte da ist NUR das gewählte Aufnahmeprogramm sehbar - Twin Tuner > es MÜSSEN 2 unabhängige! Kabel vom Sat LNB kommen - während Aufnahme auf Tuner1 muss natürlich Tuner2 gewählt werden und sollte dann alles angezeigt werden - ob das Gerät 2 Tuneraufnahmen bzw. je Tuner Aufnahme gleichzeitig unterstützt ist mir unbekannt sollte dies Gerät die Funktion nicht bieten so bleibt nur Neukauf [Beitrag von langsaam1 am 19. Nov 2015, 02:50 bearbeitet] |
Sfroeschke
erstellt: 19. Nov 2015, 06:14
Danke für die Antwort. Ich habe eine SingleSatanlage, vorm Receiver habe einen Verteiler(stromlos) ,somit habe ich beide Tunereingänge angeschlossen.Müsste doch auch gehen? |
KuNiRider
erstellt: 19. Nov 2015, 06:56
Nein, geht natürlich nicht! Siehe SAT-FAQ Punkt 32.Mit deinem Verteiler und der richtigen Programmierung des Xoro, schaffst du es nur, dass alle Programme der selben Ebene (1 von 4) verfügbar sind. |
Sfroeschke
erstellt: 19. Nov 2015, 07:52
Dann mal anders formuliert: Bekomme ich den reibungslosen TwinTunerbetrieb mit PVR Ffunktion mit meiner Satanlage hin? Oder funktioniert das garnicht? |
KuNiRider
erstellt: 19. Nov 2015, 08:28
NEIN entweder: Twin-LNB und ein zweites Koax oder: Unicable-LNB und ein 10dB-Dämpfungsstecker (+ evtl. 2fach-Splitter, je nachdem wie das der Xoro bei Unicable macht) |
Sfroeschke
erstellt: 19. Nov 2015, 09:07
Also ein 2. Kabel fällt aus. Den 10dB Dämpfungsstecker in am Coaxkabel anbringen, an LNB1 verschrauben, eine Brücke von LNB1Out zu LNB2In und über Xoro die richtigen Einstellungen erfragen. Habe ich das so richtig verstanden? |
MichelRT
erstellt: 19. Nov 2015, 10:27
Dsnn brauchst Du aber natürlich auch ein Unicable-LNB. Mit deinem jetzigen LNB geht das nicht.Außerdem musst Du die beiden Tuner des Xoro acu noch entsprechen konfigurieren.. [Beitrag von MichelRT am 19. Nov 2015, 10:28 bearbeitet] |
PVR-Störung beim Xoro HRS 8660 TVTobi90 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 7 Beiträge |
PVR oder Aufnahme am PC Solidox am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 10 Beiträge |
Satellitenempfang fällt aus bei PVR Aufnahmen? furryhamster am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 6 Beiträge |
Tevion PVR 8005 Twin Probleme AHeiNK am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] PVR - Sat -Timo- am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 2 Beiträge |
PVR-Funktioniert nicht mehr 4nemesis am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
Koscom PVR-5910 Problem mit TwinReceiver und Aufnahme waldfee106 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
SAT PVR Receiver HDD abschaltbar? Weerneer am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung XORO HST 4000 BlackVoodoo am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Tevion PVR 8005 caemel am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
