Xoro HRS 8500 - Sat1, Kabel1, Pro7, . nicht gefunden
nonamefake
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 17:36
Hallo allesamt!
Mein Grund für die Registrierung hier bei euch ist folgender: Ich habe mir einen neuen Digitalen Receiver angeschafft, den Xoro HRS 8500, ihn angeschlossen, eine auf der Herstellerseite angegebene Senderliste über einen USB-Stick geladen. Das Erste (HD) funktionierte, das Zweite (HD) auch, dann aber nur noch wenige Programme. Arte (HD) funktionierte zB. auch. RTL, Sat1, Prosieben, Kabel1, ... nicht.
Warum, kann ich mir nicht erklären ... deshalb frage ich euch und möchte euch meine Situation so gut es geht schildern. Falls ich etwas vergesse, was von Nöten ist, so liegt es an meiner fehlenden Fachkenntnis und ich bitte euch, mich einfach daraufhinzuweisen, was denn noch fehlt. ;-)
Das Gerät, das ich zuvor angeschlossen hatte, war ein ziemlich günstiger Digitaler SAT-Receiver - DSR 6012 von SEG. Mit diesem habe ich sehr viele Programme empfangen, problemlos auch RTL, Sat1 und Prosieben.
Daraus habe ich geschlossen, dass sich mit dem Anschluss des neuen Xoro-Receivers nichts ändern sollte - falsch gedacht!
Ard und ZDF (beides in HD) empfange ich in guter, hoher Qualität, wie es mit RTL und Sat1 aussieht, weiß ich nicht - mir wird keine Qualität angezeigt.
Heute Mittag war es dann so, dass ich, als ich den Xoro und den Fernseher erneut angeschmissen habe, für kurze Zeit Super RTL und RTL2 empfangen habe, was mittlerweile allerdings nicht mehr der Fall ist.
Momentan läuft der Fernseher wieder mit dem alten SEG-Receiver und der Empfang von Pro7 etc. ist tadellos.
Wie bekomme ich das nur mit dem Xoro hin? ... Wenn ihr irgendwelche weiteren Infos, Daten, Fakten oder sogar Bilder benötigt, um mir helfen zu können, sagt mir einfach, was ihr braucht.
Freuen würde ich mich über Hilfe und Tipps :>
//EDIT: Mein Fernseher ist übrigens der LE32 B530 von Samsung ;>
Liebe Grüße
[Beitrag von nonamefake am 10. Dez 2010, 18:05 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 19:09
Was fehlt sind Infos zum Aufbau der Satanlage: Eigene Anlage oder die des Hauseigentümers? Ist der Receiver direkt mit dem LNB verbunden (Single, Twin, Quad), oder wird der Anschluss von einer Multischalteranlage versorgt? Außerdem: Hattest Du außer totalem Senderausfall und ungestörtem Empfang auch ein Mittelding aus Empfang mit Klötzchenbildung / Bildhängern / Tonaussetzern ?
Möglichkeit 1:
Insbesondere wenn der Receiver von einem Quad gespeist wird, kann ein Umschaltproblem vorliegen. Dann schafft es der Receiver oft nicht ohne Unterstützung parallel eingeschalteter anderer Receiver, auf horizontal high zu schalten. In diesem Fal hätten allerdings in der Phase mit RTL2-Empfang auch die anderen HH-Sender funktionieren müssen. Hast Du in dieser Zeit auch auf andere Sender geschaltet?
Möglichkeit 2:
Allgemein grenzwertiger Empfang oder auch zu hoher Pegel: Für ZDF HD berichtest Du von guter Qualität, welche Signalqualität zeigt der Xoro konkret an (eine Signalstärkeanzeige scheint es aber leider nicht zu geben)? Welche Signalstärke und welche Signalqualität wird für ZDF bzw. Pro7 (jeweils SD) vom alten Receiver angezeigt?
Möglichkeit 3:
Es liegt ein Frequenzfehler des LNBs vor, worauf nicht alle Receiver gleich empfindlich reagieren. Normalerweise kann man dies ohne großen Aufwand durch eine manuelle Suche mit leicht veränderter Empfangsfrequenz verifizieren bzw. den sonst erforderlichen Tausch des LNBs mit angepassten LNB-Einstellungen oft umgehen. Leider scheinen laut BDA die Möglichkeiten des Xoro sehr beschränkt zu sein (allerdings ist die BDA selbst auch nicht gerade vorbildlich). Gibt es vielleicht doch die Option eines manuellen Sendersuchlaufs bzw. welche Wahlmöglichkeiten werden bei "LNB Typ" (Seite 19 der Online-BDA) angeboten?
Alternative ohne großen Aufwand: Als Satellit nicht Astra 1 H/KR/L/M sondern einen anderen, eigentlich falschen wählen (BDA Seite 18) und dann einen Suchlauf mit der Option "Blind" durchführen (BDA Seite 19).
nonamefake
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 19:58
Hallo raceroad,
schön, dass mir direkt geantwortet wird :-)
Ich möchte deine genannten Punkte einmal Stück für Stück abarbeiten.
Zum Aufbau der Anlage:
Die Satanlage ist die meines Stiefvaters (ich selbst bin 19, Schüler und wohne noch zu Hause) und auf unserem Balkon in etwas über zwei Metern Höhe angebracht. Da ich absolute Laie bin, kann ich leider nicht viel zu dem LNB sagen, hoffe aber, dass die Bilder, die ich gestern Abend geschossen habe, wenigstens etwas weiterhelfen können.
1.) http://w92.img-up.net/?up=0912201061cqne.jpg
2.) http://k81.img-up.net/?up=0912201061s7is.jpg
Des Weiteren hatte ich neben dem Totalausfall kein Mittelding aus "Klötzchenbildung / Bildhängern / Tonaussetzern", es war einfach nichts da, außer einem schwarzen Bildschirm und den Worten "Kein Signal".
Zur Möglichkeit 1:
Wenn ich mir die Schüssel angucke, sehe ich vier Kabel, die von ihr wegführen, weshalb ich vermute, dass es sich um "Quad" handelt (?).
Ich habe, als der RTL2-Empfang da war, natürlich auch zu anderen Sendern wie Sat1 und Prosieben umgeschaltet, da ich hoffte, dass auch diese funktionierten ... dem war leider nicht so. Wenige Minuten, nachdem ich von RTL2 zu anderen Sendern und wieder zurück zu RTL2 schaltete, funktionierte mysteriöser Weise dieser auch nicht mehr.
Zur Möglichkeit 2:
Ich gehe davon aus, dass auf den folgenden Bildern mit den Punkten die Signalqualität veranschaulicht werden soll:
3.) http://w71.img-up.net/?up=1012201061q82u.jpg
4.) http://l24.img-up.net/?up=10122010612ra5.jpg
5.) http://l32.img-up.net/?up=10122010618nvm.jpg
Die Signalstärke beim alten Receiver finde ich nicht heraus, bzw. weiß ich nicht, wie ich sie mir anzeigen lassen kann. Ich weiß nur, dass sie funktionieren, nicht mit welcher Stärke oder Qualität.
Zur Möglichkeit 3:
Auch ich empfand die Bedienungsanleitung beim ersten Aufschlagen als "nicht ausreichend" - mal von den Unmengen an Tipp- und Grammatikfehlern abgesehen.
Die Wahlmöglichkeiten bei "LNB-Typ" in den Satelliteinstellungen sehen wie folgt aus:
6.) http://u83.img-up.net/?up=1012201061fz5a.jpg
7.) http://o84.img-up.net/?up=1012201061jzob.jpg
Der Alternative werde ich mich jetzt mal widmen ... mal schauen, wie es dann aussehen wird ;-)
Ich hoffe, ich habe annähernd das liefern können, was zur Beantwortung meiner Fragen hilft.
Lieben Gruß
raceroad
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 20:20
Sieht mir auf den Bildern nach einem LNB von Invacom aus. Da gehen gern mal die Feeddeckel kaputt. Hast Du nachsehen können, ob der noch intakt ist? Dass es aber nur bei Dir und auch nur mit dem neuen Receiver Probleme gibt, spricht nicht gerade für einen Wassereinbruch ins LNB.
Da während der "RTL2-Phase" keine anderen Sender zu empfangen waren, scheidet ein Umschaltproblem aus (jedenfalls wenn Du wenigstens zu Beginn dieser Zeit auf RTL2 zurückschaltend wieder ein Bild hattest). Du sollteset aber noch ausprobieren, ob es hilft, parallel zum Xoro einen anderen Receiver im Haus mit einem HH-Sender wie Pro 7 SD in Betrieb zu nehmen.
Bliebe noch ein Frequenzfehler. Die LNBs von Invacom sind in dieser Disziplin nicht gerade top. Die Alternativen in diesem Fall wären Tausch des LNBs gegen vorzugsweise eines von Alps (wobei vorher wirklich sicher sein muss, dass die Anschlüsse direkt vom LNB versorgt werden) oder ein Versuch mit einer angepassten Receivereinstellung.
Ob man leicht anpassen kann hängt davon ab, wie es nach der Wahl von "User Dual" weitergeht. Sind dort zwei Werte manuell zu variieren (voreingestellt dürften dann 9750 und 10600 sein)? Falls man variiren kann, wähle für den oberen Wert eine leicht vom Standard 10600 abweichende Einstellung wie 10597/10603/10594/10606, speichere nach jeder Veränderung der Einstellung die Konfiguration ab und schalte danach die Sender durch.
[Beitrag von raceroad am 10. Dez 2010, 20:53 bearbeitet]
adiclair
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 20:50
Auf den Bildern 5 - 7 wird mit den Punkten die (Signal)Qualität dargestellt.
Aber auf den Bildern 3 u. 4 wird mit den Punkten nicht die (Signal)Qualität sondern die bereits abgelaufene Sendezeit der Sendung dargestellt... (Aber das wusstest du sicher schon?)
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1
djdiver am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  14 Beiträge
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen
Ophrys am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  11 Beiträge
Schleichender Empfangsverlust Pro7/Sat1/Kabel1
Schlawiner_24 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  11 Beiträge
Xoro HRS 8500 - Entweder HD Sender oder private Sender
Lala2k8 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  12 Beiträge
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24
Peterl1 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
SAT1 / PRO7 / Kabel1 / 9Live / N24 weg.
Druuna am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  6 Beiträge
SAT1, Kabel1, Pro7, N24 sind aufeinmal vershwunden
orenburg_84 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw.
Blondie20 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL-50W829 - Kein Sat1/Pro7/Kabel1
#STGO# am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  8 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1.
/tobi22/ am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.888
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.594
