| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Selfsat H30D4 Einkabellösung | |
Selfsat H30D4 Einkabellösung+A -A |
chrisma.
erstellt: 23. Jan 2017, 15:53
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe nun nach einem Umzug eine Fragen, bei der ich hoffe, dass mir jemand ein paar Tips / Hinweise geben kann, die mich weiter bringen. In meiner alten Wohnung war die Situation so, dass eine Schüssel auf dem Dach installiert war und ich im Dachgeschoss quasi mehrere Abgänge vom Mutlischalter hatte. Davon habe ich eine Leitung an meinen Sky-Receiver angeschlossen. Der Sky-Receiver hat zwar noch einen zweiten Anschluss, den habe ich aber nie benutzt. Trotzdem konnte ich 2 verschiedene Programme aufnehmen oder eins schauen und eins aufnehmen. In der neuen Wohnung ist leider keine richtige SAT-Anlage installiert, sondern eine SelfSat H30D4+ mit einem Quad-LNB und 4 Abgängen, die mir zur Verfügung stehen. Ich habe zwar mehr Anschlüsse als die 4 in der Wohnung verteilt, aber brauche momentan eigentlich nur 2 Receiver. Alle Leitungen (also die 4 vom Dach und die anderen aus den einzelnen Räumen) kommen in einem Raum zusammen. Dort habe ich momentan einfach die genutzten Leitungen verbunden. Damit bekomme ich Signal auf meinen Sky-Receiver. Jetzt zu den Fragen: Wenn ich wieder 1 Kabel pro Receiver anschließe, wird das so wie in der alten Wohnung, dass ich ein Programm aufnehmen und ein anderes Programm gleichzeitig schauen kann, funktionieren? Oder muss ich das zweite Kabel an den 2. Tuner des Receivers anschließen, damit das so funktioniert? Habe ich irgendwelche Vorteile, wenn ich die Antenne durch eine SelfSat H21DQ+ mit einem Quattro-Tuner ersetze, außer, dass ich mit einem Multischalter mehr als die 4 Kabel anschließen kann? Also z.B. Bildqualität oder Flexibilität, was die Senderauswahl bei gleichzeitigem schauen angeht? Oder vielleicht sogar Nachteile? Wenn ich das mit der H21DQ+ (ist glaube ich der aktuellste mit Quattro-Tuner, oder?) und z.B. einem Kathrein EXR1512 Multischalter installiere, brauche ich dann noch eine Einspeiseweiche wie z.B. Kathrein WFS 55 oder kann ich direkt die Antenne mit dem Multischalter verbinden? Würde die H21DQ+ mit Multischalter irgendwas an der Situation mit der Anzahl der Kabel ändern? Also bräuchte ich dann den 2. Tuner doch nicht mehr extra anschließen (wenn ich das überhaupt muss). Der zweite Tuner und diese 1- oder 2-Kabel-Geschichte ist das, was ich momentan noch nicht so ganz verstehe. Danke schonmal für eure Hilfe! Gruß Chris |
raceroad
erstellt: 23. Jan 2017, 17:28
Das funktionierte, basierend auf einem konventionell gesteuerten Multischalter, aber nur mit eingeschränkter Programmwahl.
Es ändert sich nichts. Ein Ausgang einer D4-Selfsat entspricht in seiner Funktionialät dem eines 5/x-Multischalters.
Es gäbe noch die größere und neuere HD 50 in einer Quattro-Variante.
Eine Quattro-Selfsat könnte man direkt mit einem Multischalter verbinden. WFS 55 könnte man zwar dazu verwenden, um mit der vorhandenen D4-Selfsast einen EXR 15x zu speisen, das wäre aber sinnfrei: Es gibt allgemein Quad-taugliche Multischalter, an die man eine Quad-Selfsat direkt anschließen kann. Und ein besonderes Highligth sind die EXR 15x nicht.
Das änderte nichts. Wenn man den Sky-Receiver mit nur einem Kabel voll nutzen möchte, muss man vorab ein Einkabelsignal bereitstellen. Über diese Schiene könnte WFS 55 dann wieder ins Spiel kommen, wenn die D4-Selfsat bleiben soll. |
chrisma.
erstellt: 23. Jan 2017, 19:10
Hallo raceroad, vielen Dank für deine Infos!
Kannst du mir bitte sagen, für was das 5/x steht?
Stimmt, auf die bin ich noch gar nicht gestoßen. Problem wird sein, da die Antenne auf der Dachterrasse meines Nachbarn direkt über dessen Terrassentür montiert ist, dass die H50 dann wohl zu groß sein wird - müsste ich mir mal genau anschauen. Soweit ich das jetzt lese, hat die H50 wohl durch die größere Fläche einen Vergleich von 80cm-Spiegeln, statt wie die H30 nur 60cm. Wenn ich das richtig verstehe, geht es da um die Empfindlichkeit, wenn das Wetter jetzt z.B. nicht so gut ist, oder macht das noch andere Unterschiede? Ich möchte natürlich irgendwo das ideale rausholen - deswegen interessiert mich, ob es auch wirklich Sinn macht, die Antenne überhaupt auszutauschen.
OK - hat denn das Nutzen der H30D4 mit einem Quad-Multischalter einen Nachteil gegenüber dem Umstieg auf die Quattro-Variante? Wie bereits gesagt, bin ich da bisher noch relativ flexibel und möchte das ganze optimal für mich aufbauen. Ich bin da nicht auf irgendwelche Geräte festgelegt, vielleicht ist es am einfachsten, wenn ich mal in etwa die Anforderungen erkläre: Ich habe 4 Räume, in denen früher oder später auf jeden Fall jeweils 1 Receiver sein soll. Alle Räume habe ich mit je 2 Koxialkabeln angesteuert, das Wohnzimmer sogar mit 4. Dadurch ergeben sich also 10 Kabel, die ich insgesamt verlegt habe. Die Dosen sind Kathrein ESD 32. Alle Kabel gehen in einen Raum. In diesen Raum gehen auch die 4 Kabel, die hoch zur H30D4 laufen. Dort kann ich also verteilen wie ich möchte. Zusätzlich geht in diesen Raum noch ein terrestrisches Kabelsignal, welches ich in den EXR 1512 eingespeist habe. Vielleicht hast du ja eine ganz andere Idee, wie ich das am besten mache.
Hat das dann irgendwelche Nachteile? Kannst du mir einen anderen Multischalter empfehlen, mit dem das dann geht und mit dem idealerweise auch das terrestrische Kabelsignal eingespeist werden kann. Fragen über Fragen Danke vorab! |
raceroad
erstellt: 23. Jan 2017, 20:07
Pardon, da hatte ich wohl zu viel Kenntnis der Begriffe vorausgesetzt: Für den Empfang nur einer Satellitenposition braucht man bereits vier Kabel *) , um das Signal komplett ins Haus bzw. zum Multischalter zu bringen. Dafür besitzt der Multischalter entsprechend vier Eingänge. (Fast) alle Multischalter haben noch einen weiteren Eingang für Terrestrik (UKW, DAB, DVB-T) bzw. alternativ Kabel-TV, so dass man auf fünf Eingänge kommt. Dafür steht die "5" in "5/x", und "x" bezeichnet die Anzahl der Teilnehmerausgänge. Der genannte EXR 1512 etwa ist ein 5/12-Multischalter. [*: Mit der noch recht neuen Wideband-LNB-Technologie reichen zwei Kabel. Aber Wideband spielt für rein koventinonell gesteuerte Anlagen noch keine Rolle.]
Der größte Schwachpunkt kleiner Antennen (egal ob Flachantenne oder "rund") ist ihre Fähigkeit, Signal von den Nachbarsatelliten hinreichend zu unterdrücken. Eine herkömmliche Antenne müsste, wenn es nur Astra 19,2° mit (u.a.) den deutschen Programme gäbe, rechnerisch zum Digitalempfang inkl. Reserve einen Durchmesser von nur 30 cm haben. Nun gibt es aber noch andere Satelliten, weswegen noch mit dem schwächeren westlichen Nachbarn Betreiber Astra einen Mindestdurchmesser von 60 cm empfohlen hatte. Weder kommt eine H50 an die Empfangsleistung einer konventionellen 80er Antenne heran, noch eine H30 an die einer 60er. Für diese Erkenntnis muss man nur die Flächen ausrechnen.
Abgesehen vom Raumbedarf (> Ich weiß, das ist von mir leichter geschrieben, als es umgesetzt werden kann.) macht das für mich keinen Sinn. Ich bin kein Fan der Selfsat-Antennen: Die meisten sind wie die H21 zu klein, aber meines Wissens lediglich für die H21 gibt es für den Defektfall Austausch LNBs. Wenn das LNB einer H50 D4 nach der Garantiezeit kaputt geht, sind gleich 180,- € weg. Technisch viel besser wäre eine Antenne herkömmlicher Bauart. Als Kompromiss aus Empfangsleistung und Platzbedarf böte sich eine Cahors SMC 65 ( Datenblatt) an. Teilweise findet man die in Shops noch unter dem alten Namen Visosat SMC .. . Mit ihrem Reflektor aus GFG verträgt die auch einen Rempler auf der Terrasse.
Es ist zumindest nicht optimal. Quad-LNB vor Multischalter bedeutet, dass man zwei Multischalter in Reihe schaltet, den LNB-internen und den externen. Mit jedem Verschalten der Signale verschlechtert sich aber ein klein wenig die Signalqualität. Denn beim Verschalten von Hochfrequenz mischen sich ungewollt immer Anteile der nicht gewünschten Eingangssignale ins Ausgangssignal.
Vor wenigen Jahren hätte ich das noch als vorausschauend gelobt. Inzwischen ist das zwar nicht falsch und immer noch eine gute Basis, aber erst kürzlich so errichtet war es nicht mehr unbedingt zeitgemäß: Es gibt jetzt bereits Empfangsgeräte (BR-Rekorder von Panasonic, Receiver von VU+ mit FBC-Tuner / Der Anteil solcher Geräte wird in den nächsten Jahren wachsen.), die man selbst mit noch so vielen Kabeln nur dann uneingeschränkt nutzen kann, wenn man ein aufbereitetes Einkabelsignal zur Verfügung stellt. Macht man das aber, reicht ein Kabel für alle Tuner, die man realistischerweise in einem Raum betreiben möchte. Vorausgesetzt, man muss keine Rücksicht auf nicht mit einem Einkabelstandard kompatible Bestandsgeräte nehmen, hätte ein Kabel gereicht.
Hier kann ich Dir jetzt nicht folgen: Da ja mehr als ein Kabel zur Verfügung steht, kann der Sky-Receiver über zwei Kabel von einem konventionellen Multischalter wie im Prinzip auch dem EXR 1512 versorgt und in vollem Umfang gentutz werden. Ich würde statt des EXR 1512 einen receivergespeisten JRM0512T vorziehen, von der grundlegenden Funktionsweise nehmen die sich aber nichts (Terrstrik JRM ist passiv, was bedeutet, dass man für Kabel-TV bzw. Terrestrik mit einem höheren Pegel in den Schalter hineingehen muss.). [Beitrag von raceroad am 24. Jan 2017, 13:07 bearbeitet] |
Sat Receiver (Sky) mit womöglich analoger Schüssel Puschel1987 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Sky Receiver an ESD 44 lux88 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 16 Beiträge |
Fragen zu neuem SAT Anschluss nach Umzug DomBoe am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 20 Beiträge |
Sky Receiver Sateliten Empfang -Rollo- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
HD-Sender Problem / SKY Pooky81 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
Kaum Signal mit Sky Receiver CeeZee am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 15 Beiträge |
TV-Empfang, Sky, Festplatte parallel ppjjll am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 11 Beiträge |
Probleme mit Selfsat H30D4 rexi03 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 8 Beiträge |
Selfsat H30d4 + Sony EX725 anderl1515 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
