Probleme mit Selfsat H30D4
rexi03
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 11:30
Ich habe eine Selfsat H30D4-Flachschüssel, von deren 4 Anschlüssen ich nur zwei nutze. Ich nutze die Receiver Vantage 8000S und X200S. Insgesamt bin ich mit der Anlage sehr zufrieden, mit einer Ausnahme: Wenn ich über den 8000S einen HD-Kanal (ARDHD, ZDFHD, ArteHD)empfange, ist (nur dann!) der Empfang des ZDF über den X200S sehr gestört. Kann es ein sein, dass, weil die Flachschüssel keine eigene Stromversorgung besitzt, die von den Receivern gelieferte Versorgung bei gleichzeitigem Empfang aus 2 Quadranten nicht ausreicht? Kann man eine externe Stromversorgung nachrüsten?
Vielen Dank für einen Tipp!
rexi03
Duke44
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 12:11
rexi03 schrieb:
...Wenn ich über den 8000S einen HD-Kanal (ARDHD, ZDFHD, ArteHD)empfange, ist (nur dann!) der Empfang des ZDF über den X200S sehr gestört...
Ist dabei nur der Empfang von ZDF in SD gestört oder auch von 3sat?
Und warum man einen HDTV TWIN Receiver mit nur einem Antennenkabel betreibt, erschließt sich mir nicht so ganz.
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 16:06
Wenn es ein Problem der Spannungsversorgung ist, dann tut der X200S auch nicht, wenn beim 8000er der Netzstecker gezogen ist
Ich tippe auf grenzwertigen ZDF-Empfang der durch Übersprechen der Ebenen noch verschlechtert wird.
-> Schüssel minimal nach West verdrehen
rexi03
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 19:05
Ich bin der Sache genauer nachgegangen: Sobald ich mit dem 8000S einen HD-Kanal empfange, geht beim X200S bei allen Sendern die Empfangsleistung runter, beim ZDF wohl unter die Toleranzgrenze. Wenn ich den 8000S vom Netz nehme, bleibt beim X200S die Empfangsstärke der einzelnen Sender erhalten, die Qualität steigt deutlich auf fast 100%. "Vertragen" sich vielleicht die beiden Receiver nicht???
Bei sehr, sehr guten Empfangsbedingungen reicht auch beim ZDZ die geringe Empfangsleistung aus. Da die Antenne hoch an einer Hauswand nur akrobatisch zu erreichen ist und ich kein Einmessgerät habe, wage ich nicht, an der Schüssel zu drehen, sie wurde erst vor Kurzem von einem Fachmann mit einem sehr teuren Messgerät eingemessen.
rexio3
p.s.: Dass ich den Twin-Receiver nur mir einem Kanal betreibe, hat einen banalen Grund: Die vorgesehenen Leerrohre vom Dach durchs Haus fassen trotz aller Tricks nur je ein Kabel
Duke44
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 20:28
rexi03 schrieb:
...Dass ich den Twin-Receiver nur mir einem Kanal betreibe, hat einen banalen Grund: Die vorgesehenen Leerrohre vom Dach durchs Haus fassen trotz aller Tricks nur je ein Kabel...
Ein Leerrohr wo dieses Kabel nicht reinpasst, kenne ich nicht.
An der Selfsat hast Du 4 Anschlüsse. Stecke mal so um, das Du Anschluß Nr.1 und Nr.4 in Betrieb hast.
Wie lang sind eigentlich die Kabel von der Selfsat zu den Receivern?
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 00:57
genau und Alternativ auch Ausgang 1+3 oder 2+4 probieren und die überzähligen Anschlüsse mit F-Abschlusswiderstände zumachen.
Wenn du die beste Variante ausgetestet hast, dann verstell die Antenne an ihrem rechten Rand mal 3...5mm zur Wand hin, kann man prima mit nem Meterstab machen und jederzeit wieder Rückgängig machen
Duke44
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 11:15
Was mich persönlich noch interessieren würde, wie sind die Empfangswerte am 8000S?
Poste bitte mal Signalstärke + Signalqualität für
ARD in SD und ARD in HD.
Danke.
rexi03
#8 erstellt: 05. Nov 2010, 16:16
Vielen Dank für alle Eure wertvollen Tips. Jetzt muss ich nur noch jemand finden, der an die Antenne kommt (bin selber 71).
Zur Frage der Signalstärke/Qualität am 8000S:
ARD SD 88/88 ARD HD 87/87
Allen Helfern ein schönes Wochenende!
rexi03
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
Selfsat H30d4 + Sony EX725
anderl1515 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
Selfsat H30D4 Einkabellösung
chrisma. am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Erstausrichtung mit Selfsat H30D4 und Comag SL40HD
6891HB am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  7 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
Kein bzw. eingeschränkter Empfang mit der Selfsat H30D4
Jelly80 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Selfsat H30D2
gendo30 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit selfsat ausrichten
Nana.Chemnitz_ am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  3 Beiträge
Humax PR-HD3000 + Selfsat H30D4 -> plötzlich keinen Empfang mehr
leftmidfielder am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  4 Beiträge
Hilfe zu Selfsat H30D4 Flachantenne 4 Teilnehmer Quad H 30D !
crazyday am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.458
