HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaum Signal mit Sky Receiver | |
Kaum Signal mit Sky Receiver+A -A |
CeeZee
10:35
erstellt: 06. Nov 2014, |
Guten Morgen zusammen, vorweg: Bitte entschuldigt mein Nichtwissen, ich bin ein absoluter Sat Anfänger. Zum Problem: Ich bin in eine andere Wohnung umgezogen und nutze seit einem Jahr die Selfsat H30 D1 Antenne in Verbindung mit dem Sky Receiver Humax S HD4. In meiner alten Wohnung problemlos, meines Erachtens nach gute Signale ( 90 S, 85 Q ). In der neuen Wohnung muss ich den Selfsat leider als Zimmerantenne zweckentfremden, da ich an der Aussenwand nichts anbringen darf und dort auch nichts zu sehen sein darf. Aufgestellt, ausgerichtet auf 19.2 E (bestätigt mit einem Sat Finder von Techni Sat und 2 Apps), laut den Sat Findern bin ich voll auf dem Astra, Sicht ist frei. Mit dem Humax Sky Receiver erreiche ich max. 50 S und 27 Q, mehr geht damit einfach nicht. Nun hat mir mein Schwager testweise mal einen anderen, ziemlich alten Receiver von Edison (Argus Mini) mitgebracht und angeschlossen, und siehe da, ich hatte sofort 90 S und 65-72 Q. Daraus würde ich schließen, dass der Humax entweder minderwertig oder defekt ist? Bei Sky angerufen, denen das so mitgeteilt und der "Experte" am Telefon hat dort meine Hardware schlecht gemacht, ich solle Kabel tauschen und soweiter (was allerdings meiner Logik widerspricht, da ich ja mit nem anderen Receiver deutlich bessere Werte erhalte). Nach ein paar Minuten Diskutieren meinte er nun, dass er mir einen Techniker vorbei schicken will um die Hardware zu prüfen ( 39 EUR Anfahrt + 10 EUR / 10 Minuten). Daher wollte ich mich vorher mal bei euch schlau machen, bevor ich dort nen Techniker antanzen lasse. Danke |
KuNiRider
11:30
Receiveranzeigen kannst du voll vergessen - die sind bestenfalls grobe Tendenzanzeigen ![]() - brauchbaree Messgeräte kosten >800€ und gute sogar > 3000€
Wie muss man sich das vorstellen? ![]() Die Selfsat ist frei aufgestellt schon ein Notbehelf mit recht mäßiger Empfangsqualität, durch eine moderne Scheibe geht i.d.R. gar nix. Hat den der Edision störungsfreien Empfang und der Sky nicht? |
CeeZee
14:54
Danke für die Antwort. Störungsfreier Emfang hat der Edision nicht, nein, aber deutlich besserer als beim Humax von Sky. Pro7, Kabel1 und die Programme wie RTL, Sat1 und RTL2 emfange ich störungsfrei. Dmax bekomme ich nicht rein. Das mit dem Fenster hatte ich auch erst als Überlegung, aber ich habe es dann auch bei offenem Fenster getestet ( die Antenne steht auf der Fensterbank bzw. auf einer selbst gebauten Halterung direkt vor dem Fenster) und selbst dort hatte ich die gleichen Werte. Somit kann ich das Fenster als Störquelle eigentlich ausschließen. Die Halterung der Antenne habe ich aus einem alten Lautsprecher Ständer mit Teleskopfunktion meines Vaters gebaut, habe die Wandhalterung leicht modifiziert und dann dort angebracht, funktioniert recht gut, man darf halt nur nicht vor den Ständer treten ![]() |
Bollze
15:19
Normalweise dämpfen Fenster immer , mal wenig, mal mehr, eigentlich um so moderner um so mehr. Installiere mal testweise die Antenne nochmals an der frischen Luft. Justiere neben der Ost-West Ausrichtung und Neigung auch den Tilt/Skew der Antenne, dafür drehe die Antenne um eine gedachte Achse zum Satelliten und beobachte dabei die Prozentangaben am Receiver. Um den Tilt, auch Skew genannt, genau einzustellen, ist der einfache Satfinder von Technisat nicht oder schlecht geeignet. Sollten dann die Ergebnisse nicht besser werden, dann ist wohl was defekt oder irgendwas stört. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Nov 2014, 15:22 bearbeitet] |
CeeZee
19:52
erstellt: 07. Nov 2014, |
Danke für die Tipps, hat leider alles nix gebracht. Sky Techniker war heute bei mir und meinte: "Sorry, aber das wird nix, Sie bekommen hier kein gutes Signal"... Ach was... Darum gings ja ![]() Kurz um: Für Sky Technik bzw. HD und verschlüsselte Sender wäre das Signal nicht ausreichend und ich solle doch auf Kabel umschwenken. Sind dann 20 EUR / Monat mehr für mich, weil wir hier leider Unitymedia haben. Irgendwelche anderen Ideen? |
barsch,
20:21
Ohne freie Sicht zum Sat,wird das nichts! Es sei denn du stellst dir 65 oder 85 cm Blech hinter die Scheibe,wenn es keinen besseren Standort gibt. |
poopswindle
20:25
Wenn du uneingeschränkte Sicht zum Satelliten hast ( keine Bäume oder Sträucher ) und die Antenne auch nicht hinter einer Scheibe betreibst, ist diese Aussage einfach " zu billig ". Ich habe erst kürzlich dieselbe Antenne in Süddeutschland installiert; keine Empfangsprobleme. Wahrscheinlich war dem Techniker zu kalt und er hatte keine Lust mehr, eine genaue Einstellung vorzunehmen. |
CeeZee
12:00
erstellt: 08. Nov 2014, |
Doch, steht hinter einer Scheibe, aber hab die selben Werte wenn ich das Fenster öffne. Nunja, habe nun etwas gefummelt und bekomme mit dem Edision immerhin 90 S und 80 Q rein, mit dem Humax weiterhin keinen bzw. sehr schlechten Emfang. Nun ist allerdings ein neues Problem aufgetreten: Ich habe keinen Ton und nur ein schwarzen Bild, die Sender werden aber in der Infobar angezeigt, ins Receiver Menu komme ich auch ohne Probleme rein, ich werde echt noch bekloppt hier.. |
KuNiRider
00:02
erstellt: 09. Nov 2014, |
Eine Scheibe dämpft immer und dass meist heftig! Nur eine einfache Kunsstoffscheibe hat kaum Dämpfung. Zudem ändert sie etwas die Ausrichtung, die Antenne stimmt also für Fenster zu oder für Fenter auf. |
CeeZee
01:30
WIe gesagt, selbe Werte bei geschlossener als auch geöffneter Scheibe. Aber das Problem ist ja nun zum größten Teil gelöst, aktuell habe ich halt ein schwarzes Bild und keinen Ton, habe aber 90 S und ca. 80 Q, bekomme ja auch in der Inofbar die Sender angezeigt, das war es aber auch. Habe schon das HDMI Kabel getauscht, den Receiver ne Minute Stromlos gehabt, Werkseinstellungen geladen, aber das hat alles nichts genutzt. Hat da jemand ne Idee? |
MichelRT
02:08
Meine Idee ist, dass das Ding kaputt ist. Wenn die Signalanzeige egal ob Fenster auf oder Fenster zu das gleiche anzeigt ist das auch ein Zeichen dass etwas nicht in Ordnung ist. Dass die Infobar angezeigt wird heisst gar nichts, außer dass er noch eine Senderliste hat. |
Duke44
02:10
Dein Receiver hat die Astra 19.2 Sender intus, nur Deine SelfSat schaut sich gerade nen anderen Satelliten an --> sprich sie hat nen anderen Sat im Focus. |
CeeZee
12:07
Das hats gebracht, habe die Schüssel neu Justiert, nun kann ich wieder schauen, zumindest mit dem Edision Receiver, mit dem Sky Receiver nach wie vor kein Signal. Danke für die Hilfe, super Forum! |
Duke44
12:12
Moin, stell Dich mal hinter die Selfsat und schieß ein Foto, welches Du dann hier einstellst. ![]() Wie lang ist das Antennenkabel von der Selfsat zum Receiver? |
CeeZee
14:12
erstellt: 10. Nov 2014, |
Haha, Foto mache ich besser nicht, sonst werde ich von euch gesteinigt ![]() ![]() Das Kabel von Antenne zu Receiver ist 3m lang, hatte vorher ein 10m Kabel dran, was ich aber dann durch dieses kürzere ersetzt habe. |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
Kaum Signal bei Comag Receiver Polle1th am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 8 Beiträge |
Sky Sendersuchlauf kein Signal alfa89 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 16 Beiträge |
Sky Frequenzumstellung: Action HD und Cinema Hits HD kaum Signal hifiking82 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Einstellung Sky+ Receiver tomredo am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Sky +Pro Receiver abgeraucht Rolf_01 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 12 Beiträge |
Teletext mit SKY Receiver BeQuietAndDrive am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 5 Beiträge |
Kein zweites Signal mit Weiche (mit Sky Receiver) Herbert77MB am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 5 Beiträge |
sky-Receiver mit Unicable hat kein Astra Signal, Suchlauf klappt kasimiro0850 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 11 Beiträge |
Sky Receiver & HD Receiver gleichzeitig anschließen ! Jim85 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpavement
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.286
