| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aussetzer bei Sat-Empfang | |
Aussetzer bei Sat-Empfang+A -A |
LoeweBernd
erstellt: 18. Jan 2017, 14:45
Hallo, ich habe seit ca. 3-4 Wochen eine sehr kurze Unterbrechung (2-3 Sek.) beim Fernsehempfang. Immer zur gleichen Zeit (20:38), auf unterschiedlichen Sendern. Was könnte die Ursache sein? Nachfragen bei Media-markt und anderen Läden gaben keinen Hinweis!! Grüße, LoeweBernd |
|Ketzer|
erstellt: 18. Jan 2017, 17:11
Diese Störung könnte - theoretisch - durch eine Richtfunkstrecke ausgelöst sein. Auskunft dazu gibt die Bundesnetzagentur oder http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte/default.aspx Sehr merkwürdig aber, dass die Störung nur für ein paar Sekunden anhält. Bahnlinie in der Nähe? Störung durch Nachbarn möglich? |
KuNiRider
erstellt: 18. Jan 2017, 17:13
Wenn es wirklich recht genau diese Uhrzeit ist, dann ist es meist einen Störung über das Stromnetz. So könnte z. Bsp. um diese Uhrzeit eine Pumpe eingeschaltet werden zur Warmwasseraufbereitung oder ähnliches. |
LoeweBernd
erstellt: 19. Jan 2017, 16:39
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde mal die Nachbarn befragen, ob sie ähnliches beobachtet haben. |
mathi
erstellt: 19. Jan 2017, 20:09
Auch ich habe massive Störungen über Sat. Betrifft jedoch nur Sender der Pro7 Media, also Sat1, Kabel1, Pro7, Pro7maxx. Und zwar jeden Abend um kurz vor 20Uhr, für etwa 10-30min. Zuerst Tonstörungen, (Quitschen, Fiepen), dann folgen Artefakte, bis hin zum Komplett-Zusammenbruch des Bildes. Nach wie gesagt 10-30min ist der Spuck vorbei und alles läuft wieder bestens. Das Problem besteht seit etwa einer Woche. Das merkwürdige ist, dass es immer zur gleichen Uhrzeit auftritt. (+/-5min). Ich habe von Sat-Anlagen keine Ahnung! Mein LG-Fernseher hängt halt direkt dran, sprich, ich nutze den internen Receiver vom TV. Noch nie Probleme gehabt. Mehrfamilienhaus (5 Parteien),alte Gemeinschaftsanlage auf dem Dach. Allerdings nutzen davon nur meine Nachbarn gegenüber (welche nicht da sind) und ich die Anlage. Die anderen haben ihre eigene Schüssel auf der Terrasse/Balkon. Was könnte diese Störungen verursachen? MfG |
Bollze
erstellt: 21. Jan 2017, 09:12
Probleme mit den SAT1Prob7Gruppe- SD-Transponder, hängen relativ oft mit einer schlechten Verkabelung zusammen. In der Regel sind es schlechte Kontakte an den Anschlüssen, dabei ist oft der Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung mangelhaft, die Stecker "wackelkontakten" an den Anschlüssen, Ein anderer Fehler sind Kabel von sehr schlechter Qualität. u.a. die vorgefertigten dünnen Kabel, die gern zwischen Dose und Receiver verwendet werden, viele Kabel sind tiefstbillig in Fernost zusammengebaut und einfach unbrauchbar. Um so länger diese Kabel sind, um so kritischer sind sie zu sehen. Es kommt zu Fehlanpassung, die Schirmwirkung ist schlecht. Die Strukturen des Abschirmgeflechts sind oft nicht sehr robust, werden schon bei geringsten mechanischen Belastungen beschädigt, wodurch die Eigenschaften sich weiter verschlechtern. Sporadische Aussetzer können damit auftreten. Normalerweise stressen in diesen Fällen auch die DECT-Telefone auffällig stark bei den Programmen Tele5/Sport1/DMAX Deutschland alle in SD. Selbstgebaute Kabel sind hier eine Alternative. Also ein Satkabel, Meterware von einer bekannte Marke, wie Hirschmann/Triax, Axing, Sytronic, Kathrein, Axing Wisi usw. Oder man nimmt Kabel, die in der Abschirmung Kupferdrähte einsetzen, was in der Regel nur bei hochwertiger Qualität zu finden ist. Bei der Montage der Stecker ist auf ein guten und kraftschlüssigen Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker zu achten. Die Stecker sollten stets fest auf die Anschlüsse geschraubt werden, also nicht wackeln. Eventuell vorhandene Kupplungen sollten mit F- Stecker /Kupplung ausgeführt sein, klassische IEC Kupplungen stressen hier mit dem Alter, bedingt durch Korrosion. Ansonsten sollte am mal sämtliche Anschlüsse unter diesen Geschichtspunkten prüfen. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Jan 2017, 09:34 bearbeitet] |
mathi
erstellt: 21. Jan 2017, 19:37
Danke für deine Antwort. Der TV hängt direkt am Kabel, welches vom Dach kommt. Die Sat-Anlage wurde irgendwann mal nachgerüstet, das Kabel kommt direkt aus der Decke (DG-Wohnung) und ist in einem aufputz-Kabelkanal verlegt. Die Leitung ist sehr steif und besitzt eine dicke Kupferader. Stecker ist richtig fest. Gestern hatte ich z.B. keine Störung. Und wenn, dann immer zur gleichen Uhrzeit. Daher kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es an der Verkabelung liegt? Oder es streut etwas immer zur gleichen Uhrzeit in ein beschädigtes Kabel? MfG |
Kurze Aussetzer alle Sender nemo35 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 15 Beiträge |
10 sek. Unterbrechung heinz-bochum am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern magiccat am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang bei ZDF und 3 SAT niskha am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 19 Beiträge |
Kein Fernsehempfang grossmogul am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 6 Beiträge |
kein sat-Empfang bei einigen Sendern herborn am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 7 Beiträge |
Artefakte bei Sat-Empfang bitjaeger am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
Kurze Aussetzer preinsi92 am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 2 Beiträge |
Probleme beim Sat-Empfang / Empfehlung LNB Bdeluxe am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 2 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang tamkatdag am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
