Kurze Aussetzer alle Sender
nemo35
#1 erstellt: 29. Feb 2016, 14:47
ich habe Probleme beim Sat Empfang.
In letzter Zeit habe ich oft kurze (2-3 Sekunden) Bildaussetzer, welche manchmal länger hintereinander auftreten und dann mal wieder ne Stunde nicht.
Montiert ist eine 85 Fuba mit Inverto Black Ultra LNB.
Kabel (von Kathrein) gehen vom LNB direkt auf die 2 LG Fernseher. Benutze da also keinen externen Receiver.
Das hat alles auch die letzten 2 Jahre tadellos funktioniert.
Das Problem tritt an beiden Geräten auf.
Bei dem 3. Gerät hängt ein VU+ Receiver dran. Hab es bis jetzt da nicht beobachten können, weil das Gerät kaum genutzt wird. Dieses zeigt mir 99% Signalstärke und 90% Signalqualität an.
Habe jetzt das LNB in Verdacht.
Hatte hier schon jemand das Problem ?
Gruß Niklaas
barsch,
#2 erstellt: 29. Feb 2016, 15:07
Das LNB hat zuviel Verstärkung! Füge ein Dämpfungsglied 10db ein oder je eins pro Leitung die betroffen ist.
http://www.amazon.de...+d%C3%A4mpfungsglied
Ist das Black Ultra ein Quad (für vier Single Receiver),oder ein Quattro LNB (für Multischalterbetrieb)?
[Beitrag von barsch, am 29. Feb 2016, 15:18 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 29. Feb 2016, 15:47
@nemo35 schrieb ua:
Übersteuerungen ergeben sich aber nicht erst nach 2 Jahren.....
barsch,
#4 erstellt: 29. Feb 2016, 16:16
normal ja,nur bist du dir sicher das die AFC Regelung am Receiver über Jahre immer perfekt im selben Bereich regelt -sich die Oszillatorfrequenz im LNB nicht auch gering ändert?
Bei kurzen Aussetzern gibt es normal nicht viele Möglichkeiten
zu starkes Signal(bei den Komponenten am warscheinlichsten )
zu schwaches Signal (was bei den geposteten Werten eher nicht zutrifft,auch wenn es kein Messgerät ist)
oder Kontaktprobleme im Leitungsweg.Quasi jeder lockere F-Stecker usw.
oder es sitzt ein Vogel vorm LNB
Volterra
#5 erstellt: 29. Feb 2016, 17:16
@Nemo35 hat das urplötzliche Problem mit 3 Receivern.
Deswegen bin ich sehr sicher.
Meine Ferndiagnose entspricht der Vermutung von @nemo35 -
raceroad
#6 erstellt: 29. Feb 2016, 17:35
Das mit den drei Receivern kann ich nicht herauslesen. Berichtet wird von Problemen an zwei TVs von LG. Weiter steht im Eingangsbeitrag:
nemo35 (Beitrag #1) schrieb:
Bei dem 3. Gerät hängt ein VU+ Receiver dran. Hab es bis jetzt da nicht beobachten können [...]
Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt ein LG an (Beispiele)?
[Beitrag von raceroad am 29. Feb 2016, 17:46 bearbeitet]
Volterra
#7 erstellt: 29. Feb 2016, 20:07
Bei dem 3. Gerät hängt ein VU+ Receiver dran. Dieses zeigt mir 99% Signalstärke und 90% Signalqualität an.
Gruß Niklaas
Das sind Bestwerte und eine VU+ zeigt die Empfangswerte sehr zuverlässig an,
was man von deinen LG Flachmännern nicht sagen kann.
Wenn sich dennoch Empfangsprobleme ergeben, liegt das garantiert nicht an deiner Antennen-Justierung.
Aber der hier omnipräsente Besserwisser wird wieder seine auf Theorie basierenden Vermutungen loslassen.
Könnte, hätte, wenn und aber.....
barsch,
#8 erstellt: 29. Feb 2016, 20:09
Meine auch,nur in einer anderen Beziehung.
[Beitrag von barsch, am 29. Feb 2016, 20:09 bearbeitet]
nemo35
#9 erstellt: 01. Mrz 2016, 00:10
Danke für eure Hilfe.
Hab jetzt mal die Dämpfer bestellt....kosten ja nicht die Welt.
Sollte das nicht helfen, werde ich mal ein neues LNB probieren.
Ich werde dann berichten.
nemo35
#10 erstellt: 08. Mrz 2016, 21:36
Wollte mal Rückmeldung geben.
Hab den Dämpfer verbaut...Problem ist geblieben.
Will jetzt mal ein anderes LNB probieren.
Irgendwelche Empfehlungen für ein Quad LNB ?
(Direktverbindung von LNB zum Receiver/Fernseher)
Volterra
#11 erstellt: 08. Mrz 2016, 22:13
Ich habe zwar mit dem Quad LNB der Firma Alps wenig eigene Erfahrungen.
Aber Quattro LNBs von Alps werkeln hier seit 10 Jahren dutzendfach problemlos.
Die Produktion der Alps LNBs ist oder wird leider eingestellt und seit das bekannt ist,
haben sich die Preise von 30 auf fast 60 Euro erhöht.
http://www.amazon.de...-BSTE4/dp/B0015I0CV8
Noch kann man dieses LNB kaufen.
Ev auch Google nutzen.
So denn das alte LNB nicht der Problem - Verursacher sein sollte:
Beim Kauf über Amazon ist die Rückgabe völlig problemlos, wenn möglichtst keine Gebrauchsspuren zu sehen sind.
Ich wünsche dir viel Erfolg
nemo35
#12 erstellt: 09. Mrz 2016, 08:36
Puh......60,- Euro sind aber schon happig.
Bollze
#13 erstellt: 09. Mrz 2016, 08:55
Ein LNB Black Ultra Quatro was ebenfalls Aussetzer produzierte, habe ich erst vor kurzen in die Tonne werfen müssen.
ALPS wird teuer und wird bald verschwinden...leider.. Die Vorzüge von Alps, war eine minimalste Ausschussquote ab Werk, lange Lebenserwartung und hohe Funktionalität. ( arbeitet auch mit zickigen Tunern gut zusammen, wie z.B. einige Samsung TV)
Alternativ würde ich derzeit greifen zu : Sharp Quad oder die Inverto Black Premium Serie.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 09. Mrz 2016, 09:01 bearbeitet]
raceroad
#14 erstellt: 09. Mrz 2016, 10:34
Die Aussetzer könnten auch etwas mit Ausgleichsströmen zwischen den Empfangsstellen zu tun haben. Einen Hinweis könnte geben, ob es diese Störungen auch gibt, wenn das LNB lediglich mit einem TV von LG verbunden ist. Fehlersuche ist mit nur sporadischem Auftreten allerdings schwierig.
Falls es ein Test mit einem neuen LNB werden soll: Hier wird das ALPS-Quad momentan noch für etwas moderatere knapp 45,- € gelistet. Ob die Shop-Info zur Verfügbarkeit stimmt, weiß ich nicht.
nemo35
#15 erstellt: 09. Mrz 2016, 13:06
Ein Kollege hat noch so eins :
Opticum Quad LNB - LQP-04H
Werde das mal probieren und wieder berichten.
Kurze Aussetzer
preinsi92 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  2 Beiträge
Bild-Aussetzer
acct_del am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  25 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Kathrein DVB S 506
cooli72 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Kurze Hänger und Aussetzer bei DVB-S-Receiver
Kelly62 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  4 Beiträge
Aussetzer bei Sat-Empfang
LoeweBernd am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  7 Beiträge
Satanlage hat Aussetzer
mscomp am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Satelittenempfang HD+ aussetzer
Stephan22ST am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  13 Beiträge
AC3 Unterbrechungen/aussetzer
sunny4295 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  6 Beiträge
Bildfehler Sat HD Sender
Daniel_08 am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  3 Beiträge
Empfang nicht alle Sender
egge1990 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.234
